Sworzeń zwrotnicy E-33
JaneczekJ
  Wysłany: 04-06-2006, 15:16   Sworzeń zwrotnicy E-33
Podczas przeglądu diagnosta znalazł luz na dolnym sworzniu zwrotnicy. Jak dokonać naprawy,czy da się wymontować to z wahacza czy trzeba wymieniać cały wahacz?[jakie koszty?]
Druga sprawa-znalazłem luz na krótkiej półosi przy wejściu do skrzyni biegów czy to łożysko skrzyni-jak się do tego zabrać??
Pozdrawiam Janek.
Wysłany: 05-06-2006, 12:38
Sworzeń kupisz w sklepie - do wymiany zdejmujesz wahacz i wymieniasz sworzeń na prasie.
sampler
Auto: Citroen C5 X7 2.2 HDI
Wysłany: 05-06-2006, 14:40
W domowych warunkach tez mozesz. Wykrecic powinno sie udac chociaz jak sruby sa zapieczone to trzeba powalczyc. Wyciagasz wahacz - beda potrzebny sciagacz do swozni tylko porzadny bo podroby sie gna:) Jak wahacz masz na miejscu to wybijasz pierscien zabezpieczajacy nastepnie wybijasz sam sworzen (rurka odpowiedniej srednicy i duzy mlotek) Nowy sworzen dobrze wbijac na zimno tzn wrzucasz swozen do zamrazarki na noc. Jak podgrzejesz jeszcze koniec wahacza (nie ma czasu ;) ) to wejdze jak w maselko. Ja zamrozilem tylko sworzen wahacz potraktowalem olejem i sworzen trzeba bylo lekko wbic :) To tyle zycze udanej zabawy
BYŁY:
GALANT E34 1.8 TD
GALANT EA5A'97 2.5 V6 24V
Xsara 1.4i
SĄ:
CITROEN C5 X7 2.2 HDI
Peugeot 308 2.0 HDI
franek1994
E38A Special Edition
Auto: Galant E38A Special Edition
Kraj/Country: Norway
Wysłany: 16-12-2013, 11:26
sampler, Heja, sworzen na noc do zamrazarki, a miejsce gdzie sie wklada sworzen podgrzac palnikiem :twisted: ?
Dlaczego tak ? :shock:
10,5L/100km przy 4x4 !!!
To jest wyczyn godny kontynuowania inwestycji w skarbonkę bez dna
Wysłany: 16-12-2013, 14:56
franek1994 napisał/a:
Dlaczego tak ?
fizyka szkoły podstawowej - rozszerzalność termiczna metali
franek1994
Wysłany: 17-12-2013, 13:17
Dlaczego tak ?
Ja zem myslal ze to dot. tylko niektorych metali, a zwlaszcza Amelumium
A tak btw, zeby metal sie rozszezyl to musze go niezle podgrzac, chociazby do czerwonosci jak czeresnia :P a do czego to doprowadzi?: no do zniszczenia oryginalnego lakieru(farby) co pozniej przyniesie ruda rdze :butthead: a przeciez w takim miejscu nie chcemy tego
:axe: :axe: :axe: :axe: :axe:
Wysłany: 17-12-2013, 15:12
na 20 letnim wahaczu lakier? - ja to miałem tam kupę rdzy
pomalowałem go później hammerite i trzyma już 2 lata, ładnie wygląda
a sworzeń w zamrażalniku się nie zepsuje - w końcu na zewnątrz też się zdarzają temp. niższe niż -15
franek1994
Wysłany: 23-01-2014, 11:50
Krzyzak, No widzisz, ja mam bardzo utrzymany spód 8)
No skoor trza zdejmować wachacze, to ja się nie czepiam tego do póki nie przyjadę do RP :p
Kupiłem 2 przednie, firmy 555 za 70zł szt. Podobno nie warto kupować od tańszych firm akurat sworznia wachacz.
Btw, ktoś ma do sprzedania polireutany do Galanta? Bo silentblocki mnie denerwują swoją miekkością :p A mi w tym kraju obecnym nie potrzeba :mrgreen: Drogi są gładkie jak pupcia 5 letniego dziecka :twisted:
