kostka od sondy lambda
pepesh
Auto: Space Star 1.3+LPG 2000r.
Wysłany: 19-12-2008, 11:30   kostka od sondy lambda
Gdzie w sigmie 24V znajduje sie kostka podlaczenia sondy lambda i czy mozna do niej dotrzec od gory? bo do kanalu nie mam dostepu :(
Gzies na tym forum wyczytalem ze na szczescie jest tylko jedna sonda, tylko czy jest to sonda napieciowa czy pradowa?
Pytam, bo zaczalem modyfikowac moja instalke gazowa i okazuje sie ze lambda nie jest podpieta do Staga300, a chcialbym wiedziec czy po wymianie reduktora jezdze na bogato czy na ubogo. Sam sobie to podlacze tylko nie moge znalesc kostki, bo wyczytalem gdzies ze powinno sie podlaczac za kostka - przed kostka od strony lambdy kabel jest nie miedziany podobno.
syski
Wysłany: 19-12-2008, 15:22
Dojście do kostki powinieneś mieć z góry tunelu od gdzie masz lewarek nie robiłem tego ale jak zmieniałem przewód giętki układu wydechowego to mechanik wyciągnął kabel sondy razem z uszczelką( która jest w obudowie tunelu) bo chciał obspawać rurę naokoło i bodajże było widać kostkę łączeniową.Było to chwilę temu i nie pamiętam dokładnie.
Tunel mocowany 2 śruby w podłokietniku 2 śruby z tyłu (widać od tylnych siedzeń) po jednej z lewej i z prawej koło nóg no i do góry. Powodzenia
pepesh
Wysłany: 19-12-2008, 15:56
Dzieki za odpowiedz, teraz juz wiem dlaczego nie moglem jej znalesc pod maska :?
Prawdopodobnie gazownicy tez jej nie mogli znalesc i nie podlaczyli lambdy.
wojtas
Wysłany: 19-12-2008, 22:00
Kostka sondy znajduje się w tunelu środkowym, aby ją rozłączyć wystarczy odchylić dywanik od strony kierowcy ten tuż obok pedału gazu. Dwa wkręty od wspornika i kostka na wierzchu. :) :) :)
Pozdrawiam.
