[2G 95-99] szarpie
mikus
Auto: mitsubishi eclipse
Wysłany: 21-12-2008, 11:45   [2G 95-99] szarpie
witam mam problem z moim eclipsem 2.0 96 rok jak daje mu gaze na niskich obrotach przy ruszanie czy jak depcze mu w podloge to przes pierwsze 2-3 sekundy go cos dlawi jak by nie chodzil na wszysttkie gary dopiero na wyszych obrotach zaczyna ladnie pracowac co to moze byc (swiece, kable)
Ostatnio zmieniony przez Adaho_krak 09-02-2009, 09:48, w całości zmieniany 1 raz
GOLDI
Wysłany: 21-12-2008, 14:15
tak moga byc to swiece i kable...
Misiooo
Auto: Mondeo kombi '08
Wysłany: 21-12-2008, 14:23
Podepnę sie pod temat. Mam podobny problem tylko ze mam auto z 91r 2,0l(4G63). Mam zainstalowany gaz i jeżdżę na nim, czasami przełączę na benzynie i przy ruszaniu z 1 czy nawet jadąc na 2 mam jakieś szarpnięcie. trwa to może 1sek tak jakby nie dostał dawki paliwa. Pytałem sie mechanika to powiedział mi ze mogą to być wtryski.
teraz sie zastanawiam czy to nie wina kabli tak jak piszecie???
Może ktoś miał z czymś takim do czynienia??
Eclipse 1G -- 2,0l sold
Galant EA 2,5 V6 SE sold :(
Pajero II '99 3d.
L200 '08 -- służbowy
Mondeo kombi '08 - na czas wózków i pieluch :)
kiepuczi
Auto: Eagle Talon Tsi AWD
Wysłany: 21-12-2008, 14:51
kable albo swiece. jak chesz to zglos sie do mnie mam dobre ceny na NGK zarowno swiece jak i kable
beben1982
Wysłany: 21-12-2008, 17:44
a jeśli nie świece i kable??? bo mam podobny problem ale i świece i kable wymieniłem
Serek
Wysłany: 21-12-2008, 18:52
Może zapłon (kąt), nieszczelność na układzie dolotowym (węże gumowe), kondensatory w ECU, cewki, wtryski, pompa paliwa, itp. Check Engine się nie zapala?
Misiooo
Wysłany: 21-12-2008, 19:40
u mnie check engine sie zapala od czasu do czasu ale myślę ze to od gazu, pojechałem do mechanika na zczytanie błędów to powiedział ze sie zczytuje dioda i nie wie gdzie jest gniazdo diagnostyczne.
Pajero II '99 3d.
beben1982
Wysłany: 21-12-2008, 20:06
u mnie check engine nie świeci
Serek
Wysłany: 21-12-2008, 21:11
beben1982-moja rada - wymień kondensatory w ECU. Wyeliminujesz tym samym pierwszą mozliwość. Później zajmiesz się sprawdzeniem przewodów i cewek. Sprawdź też kąt zapłonu.
Misiooo- być może od gazu, być może nie. Błędy możesz sprawdzić za pomocą PALM'a i kabla własnej roboty a o pomoc możesz poprosić użytkowników z Twojego regionu (napisz w grupie Zachodniopomorskiej). Myślę, że ktoś ma taki zestaw i mógłby Ci pomóc. Inaczej zostaje ściągnąć manual i odszukać procedury czytania błędów. Możesz śmiało skorzystać z manuala dla Galanta z lat 89-92. Jest tam dział o błędach dla modeli z silnikiem 4G63 i OBDI.
mikus
Wysłany: 21-12-2008, 22:14
dzieki za rade a te ECU gdzie sie znajduje i co to jest
Serek
Wysłany: 21-12-2008, 23:46
ECU? To sterownik, który znajduje się u Ciebie za konsolą środkową bądź po prawej stronie za schowkiem od strony pasażera. Nie wiem dokładnie gdzie on jest w modelu Eclipse. Jest to metalowa puszka o wymiarach mniej więcej 15cmx20cm z podłączonymi dwoma lub trzema kostkami.
http://www.allegro.pl/ite...ubishi_gti.html
mikus
Wysłany: 22-12-2008, 15:01
dzieki kolezko bede szukal
Misiooo
Wysłany: 22-12-2008, 22:55
U mnie chyba znajduje sie za radiem wiec tam mozesz sprawdzić :)
Pajero II '99 3d.
mikus
Wysłany: 04-01-2009, 11:35
witam wczoraj kupilem swiece i je wymienilem i przy wymianie okazalo sie ze na 3 i 4 cylindrze swiece mialem nie dokrecone nie wiem dlaczego ale tak bylo ale i tak zalozylem nowe i autko odrazu lubiej chodzi (juz nie szarpie) pozdrawiam
