[EA5A 2.5] czy trudno jest wymontowac sterownik silnika?
Zhan
Auto: Galant 2.5 '99 EA5A tiptronic
Wysłany: 27-12-2008, 19:52   [EA5A 2.5] czy trudno jest wymontowac sterownik silnika?
witam,
czy duzo roboty jest z wymontowaniem sterownika (komputera) z EA5A?
pozdrawiam
Artur
Matik608
Auto: BMW E61 3.0D
Wysłany: 27-12-2008, 21:07
komp chyba gdzies jest od strony pasazera tam za schowkiem, tak gdzies czytalem tylko to byl opis do sigmy, nie wiem czy w galu jest tak samo.
Był EA2A '98
Bartek
friendly admin
Auto: A161, EC5W, GF6W, A03A
Wysłany: 27-12-2008, 21:39
W EA komputer znajduje się pod nagrzewnicą. Trzeba odkręcić boczne osłony centralnej konsoli, wczołgać się w miejsce nóg pasażera - 2 śruby i jedna z lewej strony.... Jak jest automat, to komp. automatu znajduje się nad kompem silnika i łatwiej wymontować oba, niż wyłuskiwać środkowy
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
Zhan
Wysłany: 27-12-2008, 21:43
Bartek napisał/a:
serdeczne dzieki...
podsumowujac, nie ma tragedii z wymontowaniem tego cacka?
a sterowanie tempomatem jest w kompie silnika czy skrzyni?
pozdrawiam
Bartek
friendly admin
Wysłany: 27-12-2008, 21:51
Ani tu ani tu ;)
Jest osobny sterownik tempomatu.... Ogólnie dość dużo zabawek składa się na tempomat i uwaga są duże różnice przed i po lifcie '99
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
Zhan
Wysłany: 27-12-2008, 21:53
Bartek napisał/a:
Ani tu ani tu ;)
a gdzie znajde ten sterownik?
auto mam poliftowe z 99
Bartek
friendly admin
Wysłany: 27-12-2008, 21:59
Za ETACS ECU - dostęp paskudny ;) - masz z nim jakiś problem, czy chcesz domontować tempomat?
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
Zhan
Wysłany: 27-12-2008, 22:05
mam problem... w sensie nie dziala :)
objaw jest taki, ze nie wlacza sie przy wlaczonych biegach jezdnych, przy biegach postojowych wlacza sie ale jak wrzuce jakis bieg do jazdy to zaraz sie wylacza, podlaczalem go pod komputer w serwisie i tester nie sygnalizuje w ogole faktu wrzucenia biegu, ogolnie jest podobno jakis dziwny problem
piotrkor1
piotrkor1
Auto: Mitsubishi Galant 2,5 TT typ S
Wysłany: 17-04-2011, 11:45
Bartek napisał/a:
Ani tu ani tu ;)
Bartek czy do auta 2.0 po lifcie 1999r pasują części z 2.5 przed liftem takie jak:
-auto-cruise vacuum pump assembly
-stop lamp switch
-clutch switch
-auto-cruise control-ECU
-vehicle speed sensor
-inhibitor switch
Czy lepiej szukać wszystkich części od 2.0 po lifcie z tempomatem?
