Zamknięty przez: Kmer 16-10-2009, 18:35 |
Jaki silnik Diesiel w Galancie co wybrac do 15tys zł? |
lisekelk1982
Auto: Calibra 2.0 16v 160KM
Wysłany: 28-12-2008, 17:47 Jaki silnik Diesiel w Galancie co wybrac do 15tys zł?
Witam wszystkich jestem nowy wiec prosze o wyrozumienie za błędy jesli nie tu napisze coś ... Tak jak w temacie co kupić? |
sampler
Auto: Citroen C5 X7 2.2 HDI
Pomógł: 62 razy Dołączył: 08 Gru 2005 Posty: 2359 Skąd: Lubin
Wysłany: 28-12-2008, 17:53
Diesel jest tylko 1 2.0 TDI 90 KM. Archaiczna konstrukcja i najslabsza z calej gamy silnikow.
Moja rada bierz benzyne 2.5 V6 a zapewniam ze na dlugo sie z diesli wyleczysz |
_________________ BYŁY:
GALANT E34 1.8 TD
GALANT EA5A'97 2.5 V6 24V
Xsara 1.4i
SĄ:
CITROEN C5 X7 2.2 HDI
Peugeot 308 2.0 HDI |
lisekelk1982
Wysłany: 28-12-2008, 17:58
Auto: GALANT E34 1.8 TD GALANT EA5A
Region: Dolnośląski
A twój silnik 1,8 i widziałem ogłoszenia 1,9 tdi |
sampler
Wysłany: 28-12-2008, 18:00
| Bo ja mam E34 zatem VI generacja. Za 15 tys to kupisz juz rekinka (96-03) a tam tylko 2.0 jest. |
GALANT E34 1.8 TD
Xsara 1.4i
SĄ:
Robson86
Forumowicz Life is a Race
Auto: Carisma GDI Elegance
Wysłany: 28-12-2008, 18:01
Jest to troszke starawa juz jak na owe czasy jednostka diesla z turbosprezarka. Z tego co wiem nie jest do konca bezawaryjna, oczywiscie wiele zalezy od danego egzemplarza. Ci ktorym dobrze sie spisuje, sa zadowoleni z tego silnika
Oczywiscie nie masz co liczyc na jakies sportowe osiagi, ale do zwyklej jazdy w zupelnosci Ci wystarczy
Osoagi okolo 13-14s do 100km/h
Spalanie w miescie okolo 8-9litrow zalezy od prawej nogi. Sprecyzuj dokladnie co cchesz wiedziec |
-00149/KMM -
lisekelk1982
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11429 Skąd: Radomsko
Wysłany: 28-12-2008, 18:56
Z przodu dziwnie wygląda,jak by miał dzwona.....
a silników 1,9 nie było w galach.
spalanie to kolejny mit....
cena niska,jak na ten rok,chyba że mu się pomyliło |
sampler
Wysłany: 28-12-2008, 18:59
| Facet sciemnia jak z nut. Po pierwsze silnik ma pojemnosc 2.0 litra, wtrysk jest posredni a max moment 202 Nm osiagany jest przy 2500 obr./min |
GALANT E34 1.8 TD
Xsara 1.4i
SĄ:
czekoladka_1981
Auto: EA5W 2,5V6 '98
Wysłany: 28-12-2008, 19:07
| jacek11 napisał/a: | | cena niska,jak na ten rok,chyba że mu się pomyliło |
Dokładnie
Pisze w informacjach tak:
Moc: 90 KM (66 kW), Pojemność skokowa: 2000 cm3, olej napędowy
A tak w opisie:
Mitsubishi Galant z najbardziej poszukiwanym i ekonomicznym silnikiem diesla 1,9 tdi
Jeden gal , a dwa różne silniki. |
Piszę poprawnie po polsku.
pozdrawiam
Renata
EA5W
lisekelk1982
Wysłany: 28-12-2008, 19:14
| i wez kup teraz Auto jak tu taki metlik |
kungfumiszcz
Auto: Galant 2000 ST.W GLS
Pomógł: 1 raz Dołączył: 19 Kwi 2008 Posty: 120 Skąd: Olsztyn
Wysłany: 28-12-2008, 19:22
| mam gala '99 z 2.0 td silnikiem. co prawda kombi, jestem z niego naprawde zadowolony. wysciogowka z niego zadna, ale strasznie silny. silnik nie sprawia wiekszych problemow, jak sie go nie katuje, to naprawde nie spala wielkich ilosci. |
_________________ do or do not, there's no try |
lisekelk1982
Wysłany: 28-12-2008, 19:32
| czy tesilniki 2.0 td da sie troszke rozkrecic z 30 KM? |
Forest [Usunięty]
Wysłany: 28-12-2008, 21:39
lisekelk1982, Generalnie nie polecam rasowania. Do normalnej jazdy wystarczy w zupełności. Jak chcesz 130 KM to kup 2.0.........ale lepiej 2.5 i 170KM i tak dalej można w nieskończoność.....aż dojdziemy do VR-4........i prawie 300KM........
Mocy ja osobiście bym nie podkręcał. Ale jak chcesz.....to zawsze możesz większą turbinę kupić . Opłaca się?
Jak szukasz dizla i małego spalania to nie kombinuj....bo skrócisz życie silnika, a po co......... |
czekoladka_1981
Wysłany: 29-12-2008, 09:53
| lisekelk1982 napisał/a: | | jazda sportowa juz znudziła siei wdzisiejszych czasach |
| lisekelk1982 napisał/a: | | czy tesilniki 2.0 td da sie troszke rozkrecic z 30 KM? |
Już nic z tego nie rozumiem? Tak jak koledzy piszą kup 2,0>2,5 Pb |
pozdrawiam
Renata
EA5W
| Ostatnio zmieniony przez czekoladka_1981 29-12-2008, 12:08, w całości zmieniany 1 raz |
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14448 Skąd: Pruszków
Wysłany: 29-12-2008, 11:11
To ogłoszenie normalnie odstrasza. Te zdjęcia i ten opis. Nie będę już pisał o głupotach jakie tam napisał sprzedawca, bo poprzednicy już napisali, ale w jaki sposób się reklamuje to porażka Teksty Extra, full wypas to chyba z serialu Świat według Kiepskich.
Ja mam diesla, jak go kupiłem to miał uszkodzony czujnik położenia wału i jeździł mizernie. Po wymianie inne auto. Fakt, to nie wyścigówka i można nim podróżować do 160km/h (na autostradzie w niemczech ) a i tak jest już dość głośno. Max to jakieś 200. Auto elastyczne. Problemy głównie ze skrzynią, a konkretnie synchronizatorami 2 biegu. Do wad należy zaliczyć też bębny z tyłu i to, że te auta tak jakby nie przeszły liftu. Tzn ciężko o zegary HC np. Nie spotkałem jeszcze na allegro. Ostatnio pojawiają się głosy o tym, że latem przy szybszej jeździe pojawiają się problemy z układem chłodzenia. Sam użytkuję auto krótko i jak narazie w tym temacie się nie wypowiem.
Pozdrawiam |
