| Przesunięty przez: harpagan 15-10-2007, 10:21
 | Wyciszanie Colcika |
      | Autor | Wiadomość |
      | nikhil [Usunięty]
               |  Wysłany: 23-01-2007, 22:36   Wyciszanie Colcika |
               | Chciałbym wyciszyć wnętrze mojego Colta, czym to zrobić i gdzie je zastosować? |  |
      | harpagan   Mitsumaniak
 Jaśnie Wielmożny Pan
 Auto: Colt CC5A 4x4
               |  Wysłany: 24-01-2007, 00:42 |
               | Na szybko nie moge tego znalesc Proponuje uzyc funkcji szukaj
 Na 100% byl o tym temat
				| _________________ Frankenstein CC5A 4x4
      | josie   Mitsumaniak
 majsterklepka
 Auto: Omega B 2.0
               |  Wysłany: 24-01-2007, 01:22 |
               | na przykładzie mojego Colta (model 88-92)
 -mata "szmaciana" gr około 1,5cm na całej podłodze /duży efekt, słyszalny zaraz po odpaleniu auta/
 -mata bitumiczna (dekarska SOUDBAND -czy jakoś tak) - na drzwiach obie połacie i maska - mniej słyszalny efekt ale obowiązkowo przy montażu głośników w drzwi. Znaczna poprawa odgłosu zamykanych drzwi i maski.
 -mata bitumiczna na nadkolach tylnych wewnątrz auta - wyciszenie szumu wody
      | nikhil [Usunięty]
               |  Wysłany: 25-01-2007, 21:55 |
               | Dzięki za podpowiedz.Funkcja szukaj nie zawsze daje właściwe efekty.Próbowałem |
				| Ostatnio zmieniony przez nikhil 26-01-2007, 12:42, w całości zmieniany 1 raz |  |
      | Hubeeert   Mitsumaniak
 na urlopie
 Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
               |  Wysłany: 25-01-2007, 22:12 |
               |  	  | nikhil napisał/a: |  	  | Funkcja szukaj nie zawsze daje właściwe efekty |
 Zawsze.
 Trzeba "tylko" wiedziec jakie pytania zadawac
				| _________________
 Thomas Jefferson said:
 Just think...
      | Hugo   Mitsumaniak
               |  Wysłany: 13-02-2008, 16:34 |
               | Myślę, że tutaj będę opisywał swoje poczynania i odczucia podczas wyciszania wnętrza Colta. Na razie zdjąłem tylne boczki i błotniki wypełniłem szczelnie wełną mineralną (oczywiście tą "niegryzącą"
  ). Wrażenia? Jeszcze nie padało, ale praktycznie wcale nie słyszę szumu opon i tłumika podczas jazdy z równą prędkością. Dodatkowo mam wrażenie jakby lepszego basu wydobywającego się ze skrzyni basowej w bagażniku. Przy okazji auto zostało gruntownie odkurzone i wysprzątane z tyłu. Wiosną zostanie wykonane na podłodze to co josie napisał + oklejenie aluminiową matą dekarską tunelu środkowego oraz wygłuszenie drzwi dokładnie tak jak pisze josie (przy okazji głośniczki w drzwiach zagrają napewno lepiej). |  |
      | Browar [Usunięty]
               |  Wysłany: 20-06-2008, 22:21 |
               | panowie a co z kilogramami?wiem ze to o komfort sie rozchodzi:) tyle ze autko ciezsze ...
      | maxkata [Usunięty]
               |  Wysłany: 15-07-2008, 14:39 |
               | sama przyjeność dać gazu i słyszeć szum opon, czy głoś tłumika. Komfoft to w Galancie!
      | londolut   jradmin Colt
 Auto: FK2
               |  Wysłany: 15-07-2008, 14:45 |
               | Albo chlapanie wody po podwoziu, czy nadkolach, odbijające się kamienie itp - full przyjemność 	  | maxkata napisał/a: |  	  | sama przyjeność dać gazu i słyszeć szum opon, czy głoś tłumika. |
				| _________________ Colt CA0 1.3 GLi `95
 Turbofrytkownicom mówimy nie
      | adamovicius [Usunięty]
               |  Wysłany: 15-07-2008, 21:10 |
               | Ja wygłuszylem maskę mata polietylenową grubosci 10mm i odporna do 95^C.Wiedzialem ze hałasu wewnatrz to nie zmniejszy,ale ze zewnatrz tez nic nie da to nie wiedzialem  a pozatym mata pod wplywem temperatury zwieksza swoje rozmiary i zaczyna obwisac. |  |
      | maxkata [Usunięty]
               |  Wysłany: 16-07-2008, 16:56 |
               |  	  | londolut napisał/a: |  	  | Albo chlapanie wody po podwoziu, czy nadkolach, odbijające się kamienie itp - full przyjemność 	  | maxkata napisał/a: |  	  | sama przyjeność dać gazu i słyszeć szum opon, czy głoś tłumika. |
 To zależy kto co lubi? Dla mnie sama przyjemność słyszeć co się dzieje w aucie i poza nim.
      | polls   Forumowicz
 Auto: Colt CA1A 1.3 12V
               |  Wysłany: 31-12-2008, 13:53 |
               |  	  | Hugo napisał/a: |  	  | Myślę, że tutaj będę opisywał swoje poczynania i odczucia podczas wyciszania wnętrza Colta. Na razie zdjąłem tylne boczki i błotniki wypełniłem szczelnie wełną mineralną (oczywiście tą "niegryzącą"
 Hugo i jak postępy ?
 ja u siebie mam drzwi i boczki wytlumione soudband efkt ok zawlaszcza Audio, chce teraz polozyc na podłogę samoprzylepną matę z filcem MBFIL50 z allegro nie wiem tylko jaki bedzie tego efekt. Chcialem tez wytlumic sciane grodziowa Matą poliuretanową radiacyjną 4mm, ale od strony slinika dostep kepski a od srodka trzebaby zdejmowac kokpit duzo roboty
 A i na forum Mazdy znalazlem jeszcze cos takiego jak NOXUDOL 3100 Wodna masa dźwiękochłonna
 http://forum.mazdaspeed.p...f35a1548d5e0ad1
				| Ostatnio zmieniony przez polls 31-12-2008, 15:58, w całości zmieniany 2 razy |  |
      | Hugo   Mitsumaniak
               |  Wysłany: 31-12-2008, 14:00 |
               |  	  | polls napisał/a: |  	  | Hugo i jak postępy ? |
  Już dawno sprzedałem Colta. |  |
      | tomek24   Forumowicz
 Auto: Colt CJO
               |  Wysłany: 31-12-2008, 15:04 |
               | Nie polecam Ci maty z filcem, bo nasiąka wiglocią i tyle z tego jest  Najtańszy, może nie najlepszy sposób na drzwi przednie to zwykła mata dekarska (może być z castoramy) i na boczki drzwi mate z wełną mineralną (tak jest oryginalnie w colcie na tylnych boczkach). Civica wyklejałem całego matami dekarskimi i efekt był całkiem ładny, w colcie tył wygłusze tak samo+ wszystkie plastiki matą z wełną   |
				| _________________ Misioo Colt CJO 1,3 dwanaście fał
      | Miroslaw1305   Forumowicz
 Auto: Mitsubishi Colt CJO 1,3  1997
               |  Wysłany: 01-01-2009, 13:11 |
               | Mogę polecic Ci następujące rozwiązanie wygłuszenia Bardzo skuteczne całego podwozia gołych blach -czyli takich na których nic nie jest zamontowane z mechanizmem i elektryką .Tą metodą można wygłuszyc całą powieszchnię od środka począwszy od tylniej kanapy do powieszchni pod nogami .Nie wiem czy drzwi i klapę bagażnika sprubujesz,ale warto .Tą metodą zakonserwowałem i wygłuszyłem mego Fiata 126 p kilkanaście lat temu po zrobionej blacharce .Wygłuszenie i konserwacja od środka sprawdziło się w przeciągu użytkowania mojego i klienta ,który odemnie kupił maluszka.Po tym przydługim wstępie opiszę Ci ten :patent;- -kupujesz -bitex do konserwacji podwozia -taki do nakładania na ciepło i za pomocą pistoletu . Drugim składnikiem jest zmielona guma.Ja miałem od wulkanizatora ,który nacinał bieżniki w oponach.trzeba niestety wszystko powyciągac ,wyczyścic blachę ,ewentualne ogniska rdzy usunąc i pomalowac minią.Nakładamy na powieszchnię tak przygotowaną warstwę rozgrzanego bitexu i posypujemy zmieloną gumą.powtarzam tę czynnośc kilka razy,do uzyskania grubości od 0'5--do 1 cm.Jest to uzalerznione czy w danym miejscu ta gruba powłoka będzie w czymś przeszkadzac .Taką masę można zastosowac również od spodu .Jest trwała ,amortyzuje uderzenia kamieni wyrzucanych z pod kół.Nie można zastosowac w komorze silnika-ze względu na wysoką temperaturę .Metoda godna polecenia po robieniu prac blacharskich .Chociaż latem moż na zdiąc fotele,wykładzinę podłogi i przejżec wnętrze samochodu i przy tej okazji zrobic wygłuszenie wraz z konserwacją. Trochę przydługo ale jeśli się przyda to powodzenia . Metodę i składniki sprawdzone na własnym samochodzie .
 Pozdrowienia
