Przesunięty przez: harpagan
15-10-2007, 10:21
Wyciszanie Colcika
nikhil
Wysłany: 23-01-2007, 22:36   Wyciszanie Colcika
Chciałbym wyciszyć wnętrze mojego Colta, czym to zrobić i gdzie je zastosować?
harpagan
Jaśnie Wielmożny Pan
Auto: Colt CC5A 4x4
Wysłany: 24-01-2007, 00:42
Na szybko nie moge tego znalesc
Proponuje uzyc funkcji szukaj
Na 100% byl o tym temat
Frankenstein CC5A 4x4
josie
majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 24-01-2007, 01:22
na przykładzie mojego Colta (model 88-92)
-mata "szmaciana" gr około 1,5cm na całej podłodze /duży efekt, słyszalny zaraz po odpaleniu auta/
-mata bitumiczna (dekarska SOUDBAND -czy jakoś tak) - na drzwiach obie połacie i maska - mniej słyszalny efekt ale obowiązkowo przy montażu głośników w drzwi. Znaczna poprawa odgłosu zamykanych drzwi i maski.
-mata bitumiczna na nadkolach tylnych wewnątrz auta - wyciszenie szumu wody
nikhil
Wysłany: 25-01-2007, 21:55
Dzięki za podpowiedz.Funkcja szukaj nie zawsze daje właściwe efekty.Próbowałem
Ostatnio zmieniony przez nikhil 26-01-2007, 12:42, w całości zmieniany 1 raz
Hubeeert
na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 25-01-2007, 22:12
nikhil napisał/a:
Zawsze.
Trzeba "tylko" wiedziec jakie pytania zadawac :mrgreen:
Thomas Jefferson said:
Just think...
Wysłany: 13-02-2008, 16:34
Myślę, że tutaj będę opisywał swoje poczynania i odczucia podczas wyciszania wnętrza Colta.
Na razie zdjąłem tylne boczki i błotniki wypełniłem szczelnie wełną mineralną (oczywiście tą "niegryzącą" :biggrin: ). Wrażenia? Jeszcze nie padało, ale praktycznie wcale nie słyszę szumu opon i tłumika podczas jazdy z równą prędkością. Dodatkowo mam wrażenie jakby lepszego basu wydobywającego się ze skrzyni basowej w bagażniku. Przy okazji auto zostało gruntownie odkurzone i wysprzątane z tyłu. Wiosną zostanie wykonane na podłodze to co josie napisał + oklejenie aluminiową matą dekarską tunelu środkowego oraz wygłuszenie drzwi dokładnie tak jak pisze josie (przy okazji głośniczki w drzwiach zagrają napewno lepiej).
Browar
Wysłany: 20-06-2008, 22:21
panowie a co z kilogramami?wiem ze to o komfort sie rozchodzi:)
tyle ze autko ciezsze ...
maxkata
Wysłany: 15-07-2008, 14:39
sama przyjeność dać gazu i słyszeć szum opon, czy głoś tłumika.
Komfoft to w Galancie!
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 15-07-2008, 14:45
maxkata napisał/a:
Albo chlapanie wody po podwoziu, czy nadkolach, odbijające się kamienie itp - full przyjemność :?
Colt CA0 1.3 GLi `95
adamovicius
Wysłany: 15-07-2008, 21:10
Ja wygłuszylem maskę mata polietylenową grubosci 10mm i odporna do 95^C.Wiedzialem ze hałasu wewnatrz to nie zmniejszy,ale ze zewnatrz tez nic nie da to nie wiedzialem :D a pozatym mata pod wplywem temperatury zwieksza swoje rozmiary i zaczyna obwisac.
maxkata
Wysłany: 16-07-2008, 16:56
londolut napisał/a:
maxkata napisał/a:
To zależy kto co lubi? Dla mnie sama przyjemność słyszeć co się dzieje w aucie i poza nim.
polls
Auto: Colt CA1A 1.3 12V
Wysłany: 31-12-2008, 13:53
Hugo napisał/a:
Hugo i jak postępy ?
ja u siebie mam drzwi i boczki wytlumione soudband efkt ok zawlaszcza Audio, chce teraz polozyc na podłogę samoprzylepną matę z filcem MBFIL50 z allegro nie wiem tylko jaki bedzie tego efekt. Chcialem tez wytlumic sciane grodziowa Matą poliuretanową radiacyjną 4mm, ale od strony slinika dostep kepski a od srodka trzebaby zdejmowac kokpit duzo roboty
A i na forum Mazdy znalazlem jeszcze cos takiego jak NOXUDOL 3100 Wodna masa dźwiękochłonna
http://forum.mazdaspeed.p...f35a1548d5e0ad1
Ostatnio zmieniony przez polls 31-12-2008, 15:58, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 31-12-2008, 14:00
polls napisał/a:
:D Już dawno sprzedałem Colta.
tomek24
Auto: Colt CJO
Wysłany: 31-12-2008, 15:04
Nie polecam Ci maty z filcem, bo nasiąka wiglocią i tyle z tego jest :) Najtańszy, może nie najlepszy sposób na drzwi przednie to zwykła mata dekarska (może być z castoramy) i na boczki drzwi mate z wełną mineralną (tak jest oryginalnie w colcie na tylnych boczkach). Civica wyklejałem całego matami dekarskimi i efekt był całkiem ładny, w colcie tył wygłusze tak samo+ wszystkie plastiki matą z wełną :wink:
Misioo Colt CJO 1,3 dwanaście fał :D
Miroslaw1305
Wysłany: 01-01-2009, 13:11
Mogę polecic Ci następujące rozwiązanie wygłuszenia Bardzo skuteczne całego podwozia gołych blach -czyli takich na
których nic nie jest zamontowane z mechanizmem i elektryką .Tą metodą można wygłuszyc całą powieszchnię od środka począwszy od tylniej kanapy do powieszchni pod nogami .Nie wiem czy drzwi i klapę bagażnika sprubujesz,ale warto .Tą metodą zakonserwowałem i wygłuszyłem mego Fiata 126 p kilkanaście lat temu po zrobionej blacharce .Wygłuszenie i konserwacja od środka sprawdziło się w przeciągu użytkowania mojego i klienta ,który odemnie kupił maluszka.Po tym przydługim wstępie opiszę Ci ten :patent;- -kupujesz -bitex do konserwacji podwozia -taki do nakładania na ciepło i za pomocą pistoletu . Drugim składnikiem jest zmielona guma.Ja miałem od wulkanizatora ,który nacinał bieżniki w oponach.trzeba niestety wszystko powyciągac ,wyczyścic blachę ,ewentualne ogniska rdzy usunąc i pomalowac minią.Nakładamy na powieszchnię tak przygotowaną warstwę rozgrzanego bitexu i posypujemy zmieloną gumą.powtarzam tę czynnośc kilka razy,do uzyskania grubości od 0'5--do 1 cm.Jest to uzalerznione czy w danym miejscu ta gruba powłoka będzie w czymś przeszkadzac .Taką masę można zastosowac również od spodu .Jest trwała ,amortyzuje uderzenia kamieni wyrzucanych z pod kół.Nie można zastosowac w komorze silnika-ze względu na wysoką temperaturę .Metoda godna polecenia po robieniu prac blacharskich .Chociaż latem moż na zdiąc fotele,wykładzinę podłogi i przejżec wnętrze samochodu i przy tej okazji zrobic wygłuszenie wraz z konserwacją. Trochę przydługo ale jeśli się przyda to powodzenia . Metodę i składniki sprawdzone na własnym samochodzie .
Pozdrowienia :p :p :p
