zerwany pasek |
batboy89
Auto: Hyundai Lantra 1,5 1995
Wysłany: 02-01-2009, 11:31 zerwany pasek
zerwal mi sie pasek k linowy, czy oznacza to powazne konsekwencje dla silnika?? |
_________________ Hyundai Lantra 1,5 1995 86 KM 120Nm
scoupe ls 92 |
Hubeeert
Mitsumaniak na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 02-01-2009, 12:02
batboy89 napisał/a: | zerwal mi sie pasek klinowy, czy oznacza to powazne konsekwencje dla silnika?? |
Nie - o ile nie jechałeś tak długo, że rozładowałeś akumulator a pompa wody w Twoim samochodzie nie jest napędzana tym paskiem. |
Thomas Jefferson said:
Just think...
batboy89
Wysłany: 02-01-2009, 12:07
odpalilem go , bo padl mi wcszesniej aku. odpalilem go n a kablach, dodalem gazu, wlaczylem ogrzewanie by na szybe nawiew poszedl i zaczal mocno piszec i nagle cos zaczelo stukac...
nie zerwal sie do konca tylko porwal na szczepy, ale sie trzyma... w jednej calosci.
a czy napedza pompe??
to lantra 1.5 8V i nie wiem |
scoupe ls 92 |
Hubeeert
Wysłany: 02-01-2009, 12:50
Nic sie nie stało. Wymien pasek. |
Just think...
batboy89
Wysłany: 02-01-2009, 13:53
fiu to dobrez
powiedz m i jeszcze jesli wiesz co moze byc na rownej drodze przy predkosci do ok 80km\h drga kierownica pozwyzej jest ok...
wina wywazenia kol??
czy zawieszenia
cisnienie mam ok |
scoupe ls 92 |
e-gen
moderator
Auto: Clio II ph2 1.4 16v (k4j c710)
Pomógł: 14 razy Dołączył: 11 Gru 2005 Posty: 590 Skąd: Toruń
Wysłany: 02-01-2009, 14:37
wyważenie i.lub stare opony, wewnętrznie uszkodzone/zużyte |
_________________ Dysponuję skanerem OBDII oraz manomentrem do sprawdzania kompresji - zainteresowanych podpięciem proszę o kontakt na priva |
batboy89
Wysłany: 02-01-2009, 17:16
aha...
fatkt oponki zrobily kilka ladnych kilometrow...
optycznie sa w dobrym stanie, chociaz pasek tez byl, jak czesto najlepiej wymieniac pasek klinowy by nie zdarzylo sie po raz kolejny mi to co teraz?? |
scoupe ls 92 |
