prosze o pomoc!!! filtr |
kami2424
Auto: lancer`95/galant`94
Wysłany: 02-01-2009, 15:17 prosze o pomoc!!! filtr
| witam mam problem z mezem a wlasciwie z jego autem:) mitsubishi galant 2.0 rok koniec 1994 .......pytanie brzmi czy w takowym aucie jest filtr przeciwpyłkowy.....jesli tak to gdzie...problem w tym ze ogrzewanie na maxa a szyby bardzo wolno odparowywuja...prosze o porade |
czekoladka_1981
Auto: EA5W 2,5V6 '98
Wysłany: 02-01-2009, 15:22
| kami2424 napisał/a: | | pytanie brzmi czy w takowym aucie jest filtr przeciwpyłkowy..... |
Nie posiadają!
Zbyt mała ilość czynnika chłodniczego może być przyczyną słabego schładzania? |
Piszę poprawnie po polsku.
pozdrawiam
Renata
EA5W
kami2424
Wysłany: 02-01-2009, 17:17
| dziekuje za odpowiedz....przyczyna musi byc inna.... |
czekoladka_1981
Wysłany: 03-01-2009, 09:19
| kami2424 napisał/a: | | problem w tym ze ogrzewanie na maxa a szyby bardzo wolno odparowywuja |
A masz wciśnięty przycisk trybu rozmrażania? |
pozdrawiam
Renata
EA5W
pipi_ja
Auto: Galant EA 2.5 V6
Pomógł: 5 razy Dołączył: 04 Kwi 2007 Posty: 574 Skąd: wlkp
Wysłany: 03-01-2009, 23:40
U mnie tak się dzieje jak mam wciśnięty przycisk od obiegu zamkniętego powietrza wewnątrz kabiny. Jak to wyłącze para momentalnie znika.
Sprawdź czy przypadkiem nie masz na stałe włączonej tej funkcji. |
kami2424
Wysłany: 05-01-2009, 15:43
| to tez nie ta przyczyna..podejrzewamy o zanieczyszczenie nawiewow ale to nie taka latwa sprawa zeby sie tam dostac.... |
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11320 Skąd: Radomsko
Wysłany: 05-01-2009, 17:44
| kami2424 napisał/a: | | podejrzewamy o zanieczyszczenie nawiewow |
co przez to rozumiecie
Czy przełączanie działa poprawnie?tzn.
jeżeli ustawisz na nogi,to dmucha tylko tam?(nie dotyczy kratek)
W jaki sposób sprawdziliście czy włączanie obiegu wewnętrznego działa?
Czy po włączeniu go jest różnica w sile nawiewu?
Czy posiada klime? |
