[Cari 1.8 GDI] co sie stanie gdy tego nie wymienie!!??
kornel
Auto: carisma 1.8gdi `99
Kraj/Country: UK
  Wysłany: 05-01-2009, 12:27   [Cari 1.8 GDI] co sie stanie gdy tego nie wymienie!!??
co moze sie stac i po jakim czasie jezeli bede dalej jezdzil z zepsutym popychaczem lub dwoma????
mlun
Fanatic of GDI
Auto: Carisma 98 GDI LS
Wysłany: 05-01-2009, 23:18
Nic. Będzie poprostu klepać co jakiś czas.
kornel
Kraj/Country: UK
Wysłany: 06-01-2009, 08:55
dzieki
Maryush80
Auto: carisma 1.8
Wysłany: 07-01-2009, 16:08
Klepanie zaworu moze spowodowac wypalenie zaworu i gniazda oraz ze w3zgledu na duzy luz uszkodzenie krzywki walka rozrzadu.
carisek
Auto: mitsubishi Carisma 1.8 GDI 97
Wysłany: 09-01-2009, 17:30
Witam moim zdaniem klepanie zaworu przy duzym luzie nie spowoduje jego wypalenia bo zawór i tak bedzie zamkniety , natomiast moze zostac wypalony gdy luz bedzie za mały i w momęcie zapłonu bedzie minimalnie otwarty tzn nie bedzie dociśnięty do gniazda zaworowego. Z uszkodzeniem krzywki wałka sie zgodze. Pozdro.
Morfi
Street Hunter
Auto: Opel OPC i FORD KA
Wysłany: 09-01-2009, 18:16
cykanie w silniku wywołuje luz miedzy popychaczem i krzywką
Moje OPC http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=96694
Mark Twain
kornel
Kraj/Country: UK
Wysłany: 12-01-2009, 11:27
dzieki,tylko,jak pytalem na forum czy wymieniac popychacze kazdy mowi,zeby sie nie przejmowac i jezdzic,bo to normalne te stuki??? :!:
Manysh
Wysłany: 12-01-2009, 15:42
kornel napisał/a:
no normalne to raczej nie jest. Ale wiekszosc osób boryka sie z tym problemem i tak naprawde to nie ma na to 100% lekarstwa , jak wymienisz te popychacze na nowe to i tak isnieje ryzyko ze po bardzo krótkim czasie znowu beda walic. jedni wymieniaj olej inni leja ceramizer tak naprawde to chyba najlepiej to olac bo i tak bedzie walic :)
kornel
Kraj/Country: UK
Wysłany: 12-01-2009, 21:17
no wlasnie 2 m-ce temu wymienilem. moze faktycznie to olac.wazne,ze wala tak samo od 2-miesiecy :P
Wysłany: 12-01-2009, 21:51
Ja wyminiłem i mam cisze. wiem ze galant to trochę inne zjawisko, normalnie u mnie jeden miał wżery ale nadal trzymał cisneinie a jednak cykał. Stuki sa wynikiem zbytniego luzu który niejest kasowany odpowiednio a co za tymm idzie trzonki zaworów dostaja strzały.
Moze oprócz wymiany popychaczy oleju trzeba sie przjrzeć kanalikom lub zaworkowi w pompie i wtedy problem znika na zawsze.
Pozdr
kornel
Kraj/Country: UK
Wysłany: 12-01-2009, 22:33
wielkie dzieki :lol:
