problem z temperaturą silnika i klimatyzacją
jarom14
Auto: carisma 1.9 td
Wysłany: 05-01-2009, 21:03   problem z temperaturą silnika i klimatyzacją
Witam mam problem z temp. silnika a mianowicie w tą zimę wskazówka temp. jest na minimum nawet po przejechaniu 30 km. do pracy w jedną stronę i niewiem czy to jest normalne w zimę bo do mrozów miałem zawsze na połowie a to jest moja pierwsza zima z tym autem a mianowicie carisma 1.9 TD z 2000 r
Drógi kłopot to klima a mianowicie latem bardzo dobrze chłodziła a teraz na nagrzanie kabiny to tak jakby wcale nie nagrzewała po prostu tak samo nagrzewa jak po jej wyłączeniu (czyli dłógo ) tylko z klimą prędzej odparowywuje a poza tym to strasznie jest słaby nadmóch na szybę przednią
Dzięki za pomoc
Wysłany: 05-01-2009, 21:18
ogolnie te diesle nie naleza do szybko sie rozgrzewajacych,
ale jesli wczesniej bylo OK, to w 99% winny jest termostat (do wymiany, koszt - kilkadziesiat PLN)
mlun
Fanatic of GDI
Auto: Carisma 98 GDI LS
Wysłany: 05-01-2009, 23:16
No mi się wydaje że z klimą samochód szybciej Ci się nie nagrzeje bo to nie ma znaczenia czy ją włączysz czy nie.A nadmuch pewnie słabiej wieje bo powietrze musi przejść przez nagrzewnice co stawia dodatkowy opór.
heckler
Wysłany: 06-01-2009, 06:38
Diesle dużo wolniej się nagrzewają niż benzyna.W moim np po przejechaniu 25km wskazówka ledwo co się podnosi.Spróbuj nagrzać kabinę bez klimy.Według mnie będzie szybciej.
drd1812
Auto: Renault Latitude
Wysłany: 06-01-2009, 07:48
w samochodach klimatyzacja jest jednofunkcyjna z reguły to znaczy ma tylko funkcję chłodzenia :) więc na pewno w cari jej użycie nie przyspieszy procesu nagrzewania
Tomashi
Auto: Cari DI-D 102 KM '01 r.
Wysłany: 06-01-2009, 08:08   Re: problem z temperaturą silnika i klimatyzacją
jarom14 napisał/a:
Drógi
:roll:
jarom14 napisał/a:
1.9 TD z 2000 r
To już chyba DiD?
U mnie nagrzewa się po ok. 15 km. Oczywiście jazda b. spokojna.
Przy temp. grubo poniżej zera po przejechaniu dystansu do roboty (5,5 km) wskazówka często "leży".
Ale 30 km. wydaje mi się, za dużo.
*** porzuciłem Niemca dla euro-Japończyka :D ***
...i wróciłem znów do Niemca ;)
mlun
Fanatic of GDI
Wysłany: 06-01-2009, 11:41
Też sądzę że 30 km to lekka przesada. Jak jeżdżę z dziewczyną jej focusem TDDI to widzę że wsakzówka się niechętnie podnosi(zwłaszcza teraz) ale nie ma takiej sytucaji że dojedziemy do wawy(około 30km) i temperatura nie jest taka jak ma być. Przeważnie gdzieś po około8-10km już jest ok. Być może tamten silnik ma inny system chłodzenia iszybciej się nagrzewa. Niezmiania to faktu że to co podajesz nie jest czymś normalnym.
korba
Auto: Cari'97
Wysłany: 06-01-2009, 23:09
Niestety koledzy to prawda te 30 km. Ja mam cari 1.6 i jeżdzę do szkoły 28 km. Wskazówka jest poniżej albo na zero. Pomoże ktoś ?
Ostatnio zmieniony przez korba 06-01-2009, 23:51, w całości zmieniany 1 raz
Piwor
Auto: 730d
Wysłany: 06-01-2009, 23:37
korba napisał/a:
Pomorze ktoś ?
Niestety, Mazowsze.
Nie mogłem się powstrzymać. :D
PS: Cytat z www.bash.org.pl
01270/KMM
ex-Cari 1.8 SOHC 2008-2010.
730d 2018 -
mlun
Fanatic of GDI
Wysłany: 06-01-2009, 23:50
Sprawdź termostat. Mógł się zaciąć.
siwek
Auto: Cari 1.6 GL + LPi, Mazda 6 2.0
Wysłany: 07-01-2009, 17:26
korba, napewno to termostat który się zaciął w pozycji otwartej lub wogóle go tam nie ma (ja jak kopiłem to nie miałem termostatu więc się nie śmiać ) i dlatego ciągle masz duży obieg
"Nie mam nic przeciwko przychodzeniu do pracy, ale te osiem godzin czekania na wyjście to już totalny absurd."
kamil777
Auto: mitsubishi carisma
Wysłany: 07-01-2009, 23:37
Tez bym stawial na termostat w mojej cari 1.6 juz po kilku minutach wskazowka wchodzi na skale a do jej srodka zbliza sie po okolo 4-5 km.
heckler
Wysłany: 08-01-2009, 06:35
Kolego ,kamil777, rozmawiamy o silnikech diesla!Masz benzynkę więc tam zawsze szybko silnik się nagrzewa.Nie ma co porównywać.
scrimer
Wysłany: 08-01-2009, 22:55
ale on dobrze napisal. korba zaznaczyla ze ma silnik 1.6 czyli benzyne. u mnie rowniez w 1.6 po 2 km juz daje mocno cieply nadmuch nawet prz obecnych 20 etopniowych mrozach.
jarom14
Wysłany: 08-01-2009, 23:31
A istnieje jakaś mozliwość sprawdzenia termostatu czy po prostu brak kupic nowy i wstawić a propo terz macie koledzy słaby nawiew na przednią szybe bo niewiem czy w klimie tak jest bo u kumpla w vw touranie też mu słabo wieje pozdrawiam
