Przesunięty przez: akbi
28-09-2007, 15:49
Śmierdzi paliwem
akbi
I Love SPEEDway
Zaproszone osoby: 65
Wysłany: 08-06-2006, 12:54   Śmierdzi paliwem
Czy jest jakiś znany problem w Lancerach, który wpływa na to że gdzieś koło zbiornika przepuszcza benzyna??
Tydzień temu po zatankowaniu wieczorem samochodu do pełna wchodzą rano a tam w samochodzie jedzie paliwem że ciężko wytrzymać. Podniosłem z tyłu siedzenie i zauważyłem że usunęła się blacha aluminiowa (10x8cm) która przytyka otwór do ... chyba czujnika ilości paliwa w zbiorniku. Po nałożeniu blaszki na swoje miejsce, woń benzyny w kabinie znacznie ustała, ale nadal jest lekko wyczuwalna, natomiast zauważyłem że jest również wyczuwalna na zewnątrz samochodu. Czasem po zaparkowaniu i wyjściu z auta, to odrazu czuć benzynę - wydaje mi się że bardziej z lewej strony samochodu - plam pod samochodem niestety nie widać.
Chcę wjechać na kanał w sobotę i poszukać przyczyny, no ale może ktoś już miał taki problem, więc jakaś informacja ułatwiła by mi szukanie :)
Bartek
friendly admin
Auto: A161, EC5W, GF6W, A03A
Wysłany: 08-06-2006, 13:28
Miałem podobny porblem w GTi..... pękła rurka powrotowa od regulatora ciśnienia paliwa przy silniku....
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
akbi
I Love SPEEDway
Wysłany: 08-06-2006, 13:37
Bartek napisał/a:
u mnie na 99% to coś przy zbiorniku paliwa, a nie od strony silnika
Bartek
friendly admin
Wysłany: 08-06-2006, 13:50
.... mnie też się tak zdawało ;)
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
akbi
I Love SPEEDway
Wysłany: 08-06-2006, 14:02
:D Bartek, to opisz mi proszę jak ta rurka powrotowa od regulatora ciśnienia paliwa wygląda, i z której strony silnika jej szukać
Matejko
Macho Paczo
Auto: IS220D
Kraj/Country: Australia
Wysłany: 08-06-2006, 14:22
wlasnie bo u mnie tez cos leci ale na wysokosci baku - po zalaniu do pelna to raczej nie ta rurka bzdurka, a co do zapachu paliwa to raz mialem peknieta obejme trzymajaca pompe paliwa przy baku, a dwa to pekniete weze od wlewu paliwa do baku i opowietrzajacy
Mateusz <Matejko>
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
Bartek
friendly admin
Wysłany: 08-06-2006, 14:25
Po lewej stronie samochodu - trywializując: łączy koniec listwy wtryskowej ze ścianą grodziową... Moja wyglądała dobrze, ale pomacana zostawiała benzynę na palcach (pękła od dołu - na odcinku ok. 2 mm długości w miejscu, gdzie kończy się króciec regulatora)
Zaznaczony regulator:
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
akbi
I Love SPEEDway
Wysłany: 08-06-2006, 14:27
Matejko napisał/a:
teraz to nie ma znaczenia u mnie ile mam paliwa, Matejko, w sobotę jak stałem pod KFC w Kaliszu :mrgreen: to miałem może z 10 litrów tylko i też śmierdziało nawet 3 metry od samochodu
Wielkie dzieki Bartek za foto, sprawdzę to dzisiaj, tylko że jak podnoszę maskę to nie czuć wogóle paliwa, a jak stanę z tyłu auta to na 2-3 metry nawet jedzie. Posprawdzam dzisiaj te gumowe przewody.
Dzieki Wam za wskazówki
Matejko
Macho Paczo
Auto: IS220D
Wysłany: 08-06-2006, 14:32
akbi napisał/a:
chcesz w tufe?? co sie nie pochwalil
Mateusz <Matejko>
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
KaWu
Karmine Red
Wysłany: 08-06-2006, 14:57
akbi, tak jak ci wczesniej mowilem sprawdz rure wlewu.
Ja ostatnio zagladalem i sie przerazilem jak ona u nas wyglada.
NIe jest niczym oslonieta i spod kol wszystki syf na nia leci -a tak jest skorodowana ze w sobote bede ja robil. Mozliwe ze u ciebie juz z niej cieknie.
Temat o Colcie...
Od Lancera do Galanta...
akbi
I Love SPEEDway
Wysłany: 09-06-2006, 09:24
No i mam mały kibel :(
Znalazłem wczoraj miejsce wycieku - tzn mniejwięcej.
Wjechałem na kanał i ślady mokrej benzyny ciągną się od góry zbiornika, czyli przeciek jest między zbiornikiem a kabiną. Po wyjęciu tej blaszki spod siedzenia widać tam wilgotne miejsca, ale niestety nie widać konkretnego punktu przecieku.
Tak dla pewności sprawdziłem te wszystkie rurki itp, o których pisaliście i były wszystkie suche.
Czeka mnie więc wyciąganie zbiornika :(
Maryjon
Auto: MSR99 2.0 Colt1.3
Wysłany: 09-06-2006, 23:17
U mnie były przegnite przewody przy pompie - były mokre i minimalnie jechało - wymienione razem z pompą (padła swego czasu). Bez opuszczenia zbiornika nie dało rady zobaczyć co minimalnie jechało paliwem.
A ponieważ pompa padła przy 3/4 zbiornika a mechanik nie spompował benzynki, to bak mu rękę przygniótł przy opuszczaniu.:D.
Pozdro
M.
MSR 2.0 1999
Colt 1.3 2000
Było
Lancer 1.5 GLi 1991
raddex
m3m&mitsumaniak
Auto: Lancer GT, 2016 r., 2,4 Pb
Wysłany: 15-06-2006, 19:40
No niestety, akbi tak jak napisałeś, będziesz musiał zbiornik wyjąć i zobaczyć gdzie to cieknie. miejmy nadzieje, że to tylko jakiś przewód.
Mitsubishi Lancer GT 2,4 MIVEC - 2016 US ver.
Mitsubishi Galant Kombi 2,0 elegance - 2001r. - LPG - sprzedany
Mitsubishi Lancer Kombi 1,6 16V 113KM, 1997r. - sprzedany 05.07.2010
akbi
I Love SPEEDway
Wysłany: 16-06-2006, 08:58
raddex, też mam taką nadzieje, bo w sumie to śmierdzi bez względu czy mam full paliwa czy też np 15 litrów, a wiem napewno że wyciek jest gdzieś od góry.
Nie lubię takiej roboty, no ale trzbe bedzie się tym zająć .. no ale to dopiero jakoś w lipcu, jak będę w Gdańsku.
Czy ktoś może już wyciągał zbiornik w takim Lancerze?? Czy są jakieś większe trudności??
Maryjon
Wysłany: 16-06-2006, 13:23
Trudność zdjęcia jest proporcjonalna do ilości rudej na śrubach ;) , spróbuj nie zdejmować tylko od tyłu popuścić w duł i sprawdzić gdzie jest mokre...
Możliwe że nie bedziesz go musiał całkowicie ściągać. No i bez kanału lub podnośnika marne szanse.
Pozdro
M.
MSR 2.0 1999
Colt 1.3 2000
Było
Lancer 1.5 GLi 1991
