Spadek Napiecia ? |
Venom Anubis
Auto: Colt GLXi 1.6 16V CA4A 1993
Wysłany: 06-01-2009, 17:03 Spadek Napiecia ?
Witam mam taki problem Kupiłem ostatnio radio , skrzynie basowa, wzmacniacz i 4 głosniki zamontowałem wszystko i wystepuje taki problem . Gdy auto jest w ruchu moge słuchac muzyki ile dała fabryka, lecz gdy sie zatrzymam tylko na chwilke np. na swiatłach to radio przestaje grac i pulsuje , jak by brakowało pradu . Dodam tylko ze problem występował tez na starym radiu i na orginalnych głosnikach w Cao nawet przy cichym słuchaniu .
I Moje pytanie jest takie
- czy jest to wina akumulatora , choc inne urzadzenia elektryczne działaja ok
- jest mozliwe ze radio jest za słabe i nie daje rady ?
- a moze musze kupic kondensator ? jesli tak to jak i gdzie go zamatowac .
Z gory dziekuje !!!!!!!!!!!! |
major
Mitsumaniak Major
Auto: carisma 1.6, galant 2.5 V6
Pomógł: 8 razy Dołączył: 29 Wrz 2006 Posty: 678 Skąd: kalisz i wrocław
Wysłany: 06-01-2009, 17:52
Podaj jaki masz sprzet wzmacniacz, radio, głosniki i jak poprowadzone i jaka grubość przewodów
| Venom Anubis napisał/a: | | Dodam tylko ze problem występował tez na starym radiu i na orginalnych głosnikach w Cao nawet przy cichym słuchaniu . |
to może być problem z masą radia |
_________________ Moje autka:
Carisma GLX 1.6 1996 rok
Galant SPORT EDITION 2.5 V6 1998 |
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 06-01-2009, 21:00
| N początek sprawdź masę, a potem musisz zrobić porządek z kablami i dorzucić kondensator. Wzmacniacz zasil prosto z aku kablem ok. 16-20mm². Do głośników daj kable o przekroju 2,5mm². Przed wzmacniaczem załóż kondensator. To powinno być rozwiązaniem problemu. Jest taka zasada, że stosujemy kondensator powyżej 500W poboru. |
Turbofrytkownicom mówimy nie
leser [Usunięty]
Wysłany: 07-01-2009, 12:17
Przesłanki wskazują na kiepską instalację prądową.
przybliż informacje o swojej instalacji i sprzęcie.
CO do radia, można mu pociągnać bezpośrednio z aku zasiłkę, pamietajac o bezpieczniku jak najbliżej aku. |
Venom Anubis
Wysłany: 07-01-2009, 15:29
| Juz wszstko zrobione Major miał racje była to wina braku masy . Z tego wszystkiego zapomniałem ze przy radiu tez sie znajduje . Wielkie dzieki za pomoc !!!!!!! |
major
Mitsumaniak Major
Wysłany: 07-01-2009, 20:26
Nie ma sprawy |
