[Cari 1.6] nie chce zapalić |
pawel-krol
Auto: Carisma 1.6
Dołączył: 16 Lut 2008 Posty: 209 Skąd: Mińsk Mazowiecki
Wysłany: 07-01-2009, 16:26 [Cari 1.6] nie chce zapalić
w innym temacie pisalem że mam problemy z obrotami bo skaczą i wogole ale ostatnio to olalem dopuki dało sie jazdzić.caly czas myślałem ze to coś z ladowaniem.ale teraz mam większy problem.samochod zaqczoł slabo palić ale myśle że to przez mrozy a on ma już swoje latka-obiecalem sobie że jak całkiem przestanie gadać(tzn chociaż raz sie zdarzy że mi nie odpali) to kupie nowy.Stalo się to dzisiaj-ale najlebsze że kolo poludnia poszlem ją tak profilaktycznie odpalić żeby potem nie bylo niespodzianki no to po kilkusekumdach kręcenia zagadała pochodzila chwile i ją zgasiłem,teraz poszedłaem to nie odpala-słychać tylko pompke paliwa że kręci.Napewno to nie aku bo wszystkie urządzenia światla nawiewy i tp dzialają poprawnie nie tak jakby brakowało pradu czy co. Podejrzewam że padl może jakiś bezpiecznik ale nie mam pojecia jaki i gdzie go szukać.POMOCY!!! |
siwek
Auto: Cari 1.6 GL + LPi, Mazda 6 2.0
Pomógł: 27 razy Dołączył: 18 Lis 2007 Posty: 3382 Skąd: Kozłów Biskupi
Wysłany: 07-01-2009, 17:03
lepiej sprawdz fajkocewki jeśli je masz lub kable...
w zeszłym roku na mrozie od ok -5 stopni już mi nie chciał zapalać a kręcił i wszystko działało a teeraz po wymianie fajkocewki to nawet przy -24 zapalił |
_________________ "Nie mam nic przeciwko przychodzeniu do pracy, ale te osiem godzin czekania na wyjście to już totalny absurd."
pawel-krol
Auto: Carisma 1.6
Wysłany: 07-01-2009, 17:41
| ale rozrusznik nie kręci tylko słychać pompke |
Piwor
Auto: 730d
Pomógł: 43 razy Dołączył: 12 Paź 2008 Posty: 3445 Skąd: Warszawa
Wysłany: 07-01-2009, 17:49
| Ktos pisał, aby sprawdzić styki na rozruszniku bo ponoć czasem mogą zaśniedzieć. Ponoć lubi się tam zbierać wilgoć. Sprawdź, nic się nie stanie, a może pomoże. |
_________________ 01270/KMM
ex-Cari 1.8 SOHC 2008-2010.
730d 2018 - |
kilim
Auto: carisma MSX
Wysłany: 07-01-2009, 20:14
doładuj akumulator lub odpal na kable
nawiewy etc
nie potrzebują tyle prądu co rozrusznik
jak robisz małe przebiegi to w takiej temperaturze jest niedoładowany |
major
Mitsumaniak Major
Auto: carisma 1.6, galant 2.5 V6
Pomógł: 8 razy Dołączył: 29 Wrz 2006 Posty: 678 Skąd: kalisz i wrocław
Wysłany: 07-01-2009, 20:21
| może szczotki rozrusznika sie koncza albo wieszaja |
_________________ Moje autka:
Carisma GLX 1.6 1996 rok
Galant SPORT EDITION 2.5 V6 1998 |
pawel-krol
Auto: Carisma 1.6
Wysłany: 08-01-2009, 15:14
| major napisał/a: | | może szczotki rozrusznika sie koncza albo wieszaja |
rano ponownie prubowałem i nawet nie zakreciłe t teraz zapaliła z pierwszego
tylko znowu te obroty spadły na benzynie na rozgrzanym sjakieś 500 ma a jak przelączam na gaz to jest takie szarpnięcie jakby na chwile palkiwa nie dostała i tez 500. |
janusz bogacki [Usunięty]
Wysłany: 11-01-2009, 21:05
| obstawiam rozrusznik |
pawel-krol
Auto: Carisma 1.6
Wysłany: 17-05-2009, 15:23
od ostatniego wpisu auto paliło bez problemu dlatego zapomniałem o temacie ale problem wrucił.
wiem już ze to rozrusznik tylko co dokładniej-cewka czy szczotki? czy aby wymienic szczotki trzeba demontować cały rozrusznik?bo dostep jest mizerny... |
adaśko
Auto: Chevrolet Cruze 2.0 163KM
Pomógł: 11 razy Dołączył: 12 Lis 2008 Posty: 590 Skąd: bielsk podlaski
Wysłany: 17-05-2009, 15:49
| ja w swojej cari od dolu jakos wyjolem caly rozrusznik jak szczotki wymienialem wiec da sei to napewno zrobic tylko trzeba wprawnych rak |
