Ogłoszenie |
[CA0]wymiana kondensatorów ECU |
robert159 [Usunięty]
Wysłany: 09-06-2006, 17:29 [CA0]wymiana kondensatorów ECU
Witam wszystkich tu zaglądających.
Mam taki problem: CAO nie ma świecy na iskrach oraz nie podaje paliwa do wtrysków, czytając forum można wywnioskowac że to wina kondensatorów w ECU, odczyty z niego sa prawidłowe więc sam nie wiem. Elektryk twierdzi że to jakas płytka elektroniczna w aparacie zapłonowym do której dochodzi kość 6 pinowa z zewnątrz, wiec nie wiem czy mu wierzyć.
Wiec moje pytania sa takie:
- co o tym sądzicie?
- czy ktoś z warszawy mógłby mi pomóc w wymianie kondensatorów ECU? - ktos to robił i wie jak lutować.
a nawet:
- czy ktos ma na sprzedaz obudowe aparatu zapłonowego do CAO 4G92 lub jeżeli to wina aparatu, cały aparat.
Za wszystkie pomocne mi informacje z góry dzieki bo stoje już 1,5 misiąca az mi akumulator wypuścił prąd.
Pozdrawiam |
Ostatnio zmieniony przez Hubeeert 23-04-2007, 19:50, w całości zmieniany 1 raz |
Bartek
Mitsumaniak friendly admin
Auto: A161, EC5W, GF6W, A03A
Pomógł: 291 razy Dołączył: 21 Mar 2005 Posty: 6986 Skąd: że znowu? (W-wa)
Wysłany: 09-06-2006, 17:35
No problemo - jestem z Wawki.....i nie chwaląc się mam o tym pewne pojęcie poszukaj sobie na forum |
_________________ Pozdrawiam
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
josie
Mitsumaniak majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 09-06-2006, 23:52
Skoro ECU nie wykazuje błędów będzie to najprawdopodobniej aparat zapłonowy...
Ostatnio wysyp padniętych aparatów w CA0 na MM i MKP.
Kondensatory swoją drogą warto wymienić, w ECU z początku produkcji CA0 też padają. |
Wysłany: 23-06-2006, 13:45
Dzięki za pomoc.
Po wymianie kondensatorów w ECu mam kod błędu i jest to czujnik położenia wału.
Teraz tylko szukam rozwiązania jak go naprawić , wymienić .
[ Dodano: 23-06-2006, 19:48 ]
Gdzie on sie znajduje !!?? Czy macie jakies rady na ten czujnik? |
