Ogłoszenie |
gaśnie mi silnik pompa paliwa |
cocoo24 [Usunięty]
Wysłany: 10-02-2009, 08:02 gaśnie mi silnik pompa paliwa
auto nie dostawało beznyny więc sprawdziłem pompe, wymontowałem silniczek podłączyłem do akumulatora i wszytsko chodzi, wymieniłem filtr paliwa i auto odpaliło, przejechałem jakieś 50km i auto znów zgasło, była noc więc z braku pomysłu uderzyłem kluczem w klapke ochronną pompy paliwa i auto odpaliło, stało całą noc i rano też bezproblemu odpaliło co to może być , pompa????????
jakie świece mam założyć ngk na 1 elektrode??? |
Ostatnio zmieniony przez cocoo24 12-02-2009, 19:13, w całości zmieniany 1 raz |
saphire
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 10-02-2009, 08:16
Może napisz jaki dokładnie masz silnik w tej Cari. |
cocoo24 [Usunięty]
Wysłany: 10-02-2009, 08:52
1.6 16v 90ps 1996r |
Matejko
Mitsumaniak Macho Paczo
Auto: IS220D
Kraj/Country: Australia
Wysłany: 10-02-2009, 09:37
Cytat: | jakie świece mam założyć ngk na 1 elektrode??? |
ngk bkr6e-11 |
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
cocoo24 [Usunięty]
Wysłany: 10-02-2009, 10:06
ok dzięki a co z gaśnięciem silnika??????? |
Maretzky85
Mitsumaniak Mod Galant E3x
Wysłany: 10-02-2009, 11:54
cocoo24, może po prostu jakieś kabelki nie stykają, gdzieś się może styk poluzował do pompy. |
by Krzyżak
(Obecny)
cocoo24 [Usunięty]
Wysłany: 10-02-2009, 12:35
no własnie w silniczku od pompy, jeden styk jest w plastykowej obudowie +, drugi jest bez obudowy, czy on musi być dolutowany?????? |
Maretzky85
Wysłany: 10-02-2009, 15:49
Pewnie powinien być jakoś przytwierdzony, przeważnie są na wsuwki |
by Krzyżak
(Obecny)
cocoo24 [Usunięty]
Wysłany: 10-02-2009, 17:37
ide wymontowac pompe jeszcze raz zobacze co jest, podłącze sam silniczek pod aku i zobacze jak naparza ps. dzownie do handlarza i chce 180 zł za pompe używaną a nowa 190 haha
[ Dodano: 10-02-2009, 19:21 ]
mam przyczyne, to jest wina pompy, wymontwałem silniczek i po przyłożeniu do akumulatora działa, wyczyściłem wszystkie styki, i włożyłem pompe spowrotem , silnik odpalił. Czy możliwe ze raz pompa działa a raz nie????? |
Maretzky85
Wysłany: 10-02-2009, 22:47
jak masz zabrudzone styki, albo przetarte kabelki to tak |
by Krzyżak
(Obecny)
leser [Usunięty]
Wysłany: 10-02-2009, 23:03
cocoo24 napisał/a: | Czy możliwe ze raz pompa działa a raz nie????? |
tak jest mozliwe, czasami pompa sie "zawiesza"
poruszenie jej/ zmiana płaszczyzny/wstrząs mogą ją zarówno zatrzymać
jak i załączyć gdy jest uszkodzona
miałem przypadek (nie w cari) raz działała raz nie,
u mnie wymiana pomogła, u ciebie upewnij sie jeszcze, że to nei wina braku styku gdzieś
aha i ważne, jak sprawdzasz ją podpinając na krótko
nie może pracować "na sucho" bez paliwa bo sie zatrze,
w benzynie przy oparach znów ryzyko,
nie pamietam co stosowaliśmy do testów, ale była to chyba ropa
choć nic sobie nie dam uciąć... |
demeone
Auto: Carisma '98 1.8 GDI
Kraj/Country: UK
Pomógł: 16 razy Dołączył: 06 Wrz 2008 Posty: 598 Skąd: Szczecin/Manchester
Wysłany: 11-02-2009, 00:01
Nie musisz przeciez pompy wyciagac aby ja sprawdzic od tego masz zlacze pod maska aby spiac do plusa i na sluch mozesz sprawdzic czy dziala. Czarna wtyczka z jednym kabelkiem przy grodzi.
Sprawdz ten post http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=32446 |
cocoo24 [Usunięty]
Wysłany: 11-02-2009, 11:22
wyczyściłem styki, przejechałem jakieś 20km i auto znów sie zatrzymało, nie chciała odpalić, postałem z 20 minut i odpaliła na strzała, jutro zmieniam pompe na nową, ta sie zawiesza,
[ Dodano: 12-02-2009, 19:15 ]
zmieniłem pompe, ale kupiłem wg katalogu i okazało sie ze kupiona pompa jest krótsza, od tej co miałem, i teraz moje pytanie, czy nic sie nie stanie jak zamontowąłem krótszą która nie sięga do samego dna tej puszk i niema sitka? |
