Kat pochylenia
lech53
Wysłany: 09-06-2006, 20:09   Kat pochylenia
Witam Fanów Mitsu i prosze o pomoc w ustawieniu kata pochylenia koła w tylnym zawieszeniu w Sigmie 24 V sedan 1993. Jezeli kltoś poda mi wartość tego kąta będę niezmiernie wdzięczny
kordiank2
MojTytułJestZaDługi
Auto: eclipse 4G
Wysłany: 20-06-2006, 11:53
na pewno jest już za późno. ale zajrzę do autodaty i do jutra dam znać na forumie
taka prawda i lepiej naucz się w zgodzie z nią żyć - zapamiętaj: jest jak jest, nie jak powinno być
DZIEŁA na SZTUKI
Chooper
Auto: MZR 2.0 DOHC
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 20-06-2006, 12:02
Zbieżność kół, przód 0.0 ± 3.0(mm)
Pochylenie kół, przód 0°00' ± 0°30'(°)
Wyprzedzenie sworznia zwrotnicy, przód 2°45' ± 0°30'(°)
K.P.I., przód 13°15'(°)
Rozbieżność kół, tył 2.5 ± 0.5(mm)
Pochylenie kół, tył 0°00' ± 0°30'(°)
w autodacie chyba to samo, co nie Kordian ?
kordiank2
MojTytułJestZaDługi
Auto: eclipse 4G
Wysłany: 20-06-2006, 13:58
identycznie. do kompletu dodam jeszcze ciśnienie w gumach 15cali/206/65:
przód: 2,1 bara
tył 1,8 bara
i co się tyczy parametrów tolerancji kąta pochylenia, czy zbieżności przodu i tyłu - zaleca się identyczne parametry, tzn. jeśli przód masz np. zbieżny o 1mm, to tył niech też będzie taki sam
DZIEŁA na SZTUKI
