[Cari 1.9TD] Wyciek płynu ze wspomagania |
glx [Usunięty]
Wysłany: 13-01-2009, 11:09 [Cari 1.9TD] Wyciek płynu ze wspomagania
| Witam czy ktoś może wie jaka jest przyczyna tego ,że płyn od wspomagania wyciekł mi przez korek zbiorniczka .carisma 1.9 Td |
SHARK1979
Auto: Mitsubishi Colt CZT
Pomógł: 39 razy Dołączył: 08 Wrz 2008 Posty: 3029 Skąd: Łęczyca
Wysłany: 13-01-2009, 16:27
Mi ucieka ale na łączeniu węża-nieszczelność, ale przez korek |
_________________ Pomogłem?-nie krępuj się wciśnij pomógł
Najładniejsza Cari zlotu 2011
Najładniejsza Cari zlotu 2012
Najładniejsza Cari zlotu 2013
Najładniejszy Colt zlotu 2014 |
pawliku
Forumowicz Mitasubishi :D
Auto: za dużo :P
Pomógł: 10 razy Dołączył: 26 Kwi 2008 Posty: 3165 Skąd: Zabrze
Wysłany: 13-01-2009, 16:29
| możliwe że guma uszczelniająca korek pękła i ci teraz cieknie |
_________________ Mitsubishi Colt C58A GTi 1990r ---- Był
Mitsubishi Lancer C66A 1992r ---- Jest i będzie
Mitsubishi Lancer C62A 1991r ---- Dawca
Mitsubishi Colt CJ1A 1998r ---- Nowy nabytek z Klimą
Mitsubishi Mirage 1,5 1992r ---- Kolejny nowy nabytek |
glx [Usunięty]
Wysłany: 13-01-2009, 16:31
| Dzisiaj to zauważyłem .Korek jest dokręcony a cała puszka i korek jest mokra od płynu .Nigdzie indziej wycieku nie znalazłem.Czy jet możliwe że tam jakieś podcisnienie się wytwarza. |
pawliku
Auto: za dużo :P
Wysłany: 13-01-2009, 16:41
| glx napisał/a: | | Czy jet możliwe że tam jakieś podcisnienie się wytwarza. | cisnienie jest bo jak otwierasz to ci robi pssssss. |
glx [Usunięty]
Wysłany: 13-01-2009, 16:48
| Uszczelka jest dobra ,to nie wiem co może być |
pawliku
Auto: za dużo :P
Wysłany: 13-01-2009, 16:49
a patrzałeś czy na korku nie ma pęknięcia ??
[ Dodano: 13-01-2009, 16:58 ]
przyczyną może być chyba zepsuty zawór |
glx [Usunięty]
Wysłany: 13-01-2009, 17:11
| Nakrętka nie jest pęknięta ,gdzie znajduje sie ten zawór |
pawliku
Auto: za dużo :P
Wysłany: 13-01-2009, 17:27
| glx napisał/a: | | gdzie znajduje sie ten zawór | gdzieś koło zbiorniczka ale dokładnie nie wiem
[ Dodano: 13-01-2009, 19:36 ]
a pompa ci nie stuka albo swierczy bo jak to nie będzie zawór to na 100 pompa wspomagania |
Student
Wysłany: 14-01-2009, 08:53
Coś mi się wydaje że idziecie w złym kierunku.
W zbiorniku od wspomagania nie ma ciśnienia a jeżeli jest to na pewno nie takie jak w chłodnicy. Jeżeli jest (no bo pompa pracuje) to bardzo małe które nie powoduje wydostawania się płynu (DEXTRON II) ze zbiornika.
Uszczelka jest tylko po to aby woda się nie dostawała z zewnątrz, korek jet praktycznie tylko wciskany bo te małe ząbki nie powodują zabezpieczenia przed ciśnieniem.
Co do wycieku to jest to bardzo dziwne, bo płynu w zbiorniku powinno być ok.40% więc skąd naddatek, może się coś zapchało i zamiast ciśnienie z pompy iść na układ idzie z powrotem do zbiornika i wypycha.
Nigdy tego nie rozbierałem więc wróże z fusów.
Pytanie podstawowe:
Wyciek pojawia się po dłuższej jeździe, czy nawet na postoju jak kręcimy kierownicą to płyn się podnosi? |
glx [Usunięty]
Wysłany: 15-01-2009, 18:12
Witam .Nie słychać nic w pompie aby coś było z nią nie tak .
student napisał | Cytat: |
Dolałem płynu weszło okoł.100g .Myślałem że wyciekło więcej.
Gdy odpalę samochód to płyn podnosi się pod korek zbiorniczka ale nie wycieka .Nie sprawdzałem tego szybciej i nie wiem czy to tak powinno być.
Przejechałem teraz parę kilometrów ,zbiorniczek jest suchy .
Nie wiem co było tego przyczyną że wtedy wyciekło ,mam go 2 lata i nigdy tego nie było . |
Student
Wysłany: 16-01-2009, 07:31
| Zobaczę czy u mnie się podnosi. |
glx [Usunięty]
Wysłany: 16-01-2009, 10:55
Zastanawiam się czy nie było to związane z mrozem ,wtedy było 20 parę stopni ,być może węże gumowe się skurczyły oraz metal i sumując ,płynu mogło sie zrobić więcej .A skoro on się podnosi po odpaleniu silnika to mógł nadmiar wyciec przez korek. |
Student
Wysłany: 16-01-2009, 11:21
Idziesz w złą stronę, z samochodu nie ma prawa nic kapać/wyciekać, jeżeli mamy takie zjawisko to coś nie tak. Węże nie kurczą się na tyle aby płynu przybywało.
Przydał by się ktoś kto rozbierał wspomaganie i pompę, może jest tam jakiś zawór który sie przycina? |
glx [Usunięty]
Wysłany: 16-01-2009, 14:17
| A sprawdzałeś może czy u ciebie sie podnosi płyn |
