Głowica do 4G93 |
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11440 Skąd: Radomsko
Wysłany: 13-01-2009, 21:58 Głowica do 4G93
Mam pytanie.Czy głowica od 4G93 jest taka sama jak od 4G92
Wiem że uszczelki są takie same.
Czy ma ktoś możliwość porównania obu głowic?
Pozdro |
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 30-01-2009, 03:11
| W jakim samochodzie? 4G93 były i SOHC i DOHC. To samo tyczy się 4G92. |
Turbofrytkownicom mówimy nie
harpagan
Mitsumaniak Jaśnie Wielmożny Pan
Auto: Colt CC5A 4x4
Pomógł: 42 razy Dołączył: 30 Wrz 2005 Posty: 2470 Skąd: wawrzyszewowo
Wysłany: 30-01-2009, 07:35
Wg tego co mowil Bartek glowica 4G93 SOHC na 90% jest taka sama jak 4G92 SOHC
Jedyne czego nie byl pewien to mocowania kolektorow
PS. jacek11 czemu takie pytanie ? |
_________________ Frankenstein CC5A 4x4
Wysłany: 31-01-2009, 23:58
| harpagan napisał/a: | | PS. jacek11 czemu takie pytanie ? |
Będę naprawiał gala z silnikiem 1,8 126 koni.
Mam podejrzenie,że głowica jest pęknięta.
Jeśli by pasowała z 4G92,to jest większa szansa znalezienia.
No i dlatego takie pytanie.
Z drugiej strony rozmawiałem z Japaneze,i stwierdził,że przyczyna może
być w założeniu tych samych śrub do przykręcania głowicy.
Twierdzi,że są bardzo słabe,i się wyciągają.Uszczelka była kiedyś wymieniana,i
wywaliło ją po raz drugi.Nie wiem co robić,nie chcę nikogo naciągać na
niepotrzebne koszta.
Wszelkie opinie,i przemyślenia mile widziane
Pozdro. |
harpagan
Auto: Colt CC5A 4x4
Wysłany: 01-02-2009, 15:09
| jacek11 napisał/a: | Twierdzi,że są bardzo słabe,i się wyciągają.Uszczelka była kiedyś wymieniana,i
wywaliło ją po raz drugi. |
Długość śrub da się pomierzyć, ale faktycznie śrubki w 4G9x nie należą do najmocniejszych.
Myślę że coś zdecydowanie mądrzejszego mógłby powiedzieć Bartek, może napisz mu PW z linkiem do tematu
| Cytat: | | Jeśli by pasowała z 4G92,to jest większa szansa znalezienia. |
Jeśli się odpukać okaże, że to faktycznie problem z głowicą to 4G93 SOHC leży u mnie w piwnicy |
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 01-02-2009, 15:18
| harpagan napisał/a: | | faktycznie śrubki w 4G9x nie należą do najmocniejszych | Bo w 4G9x śruby w głowicy są dociągane najpierw momentem (xx Nm), a poprawia się jeszcze dociągając 2x po 90° (z tego co pamiętam) co je rozciąga. W przypadku śrub w 4G13 nie dociąga się ich 'kątem' i tam śruby są wielokrotnego użytku choć wiadomo - co nowa śruba to nowa śruba. |
Wysłany: 01-02-2009, 15:49
| harpagan napisał/a: | Jeśli się odpukać okaże, że to faktycznie problem z głowicą to 4G93 SOHC leży u mnie w piwnicy |
Jeśli po rozebraniu stwierdzę,że uszczelka jest nienaruszona,to może zajrzymy do
Twojej piwnicy
Ogólnie wydaje mi się, że głowicę powinno się wymienić profilaktycznie ze względu na
przebieg auta.Na zegarze jest 240000 tyś. a nie wiadomo czy nie był cofany.
Dodatkowo auto ma gaz fabryczny,więc to następny powód,aby położyć na nią
szczególny nacisk. |
Ghost_24
Auto: e46
Wysłany: 07-03-2009, 17:46
| Panowie podepne sie pod temat i zapytam czy silnik 1.8 GDI z 98roku jest taki sam jak z 2001 chodzi mi głownie o głowice...czekam na info i pozdrawiam |
Bartek
Mitsumaniak friendly admin
Auto: A161, EC5W, GF6W, A03A
Pomógł: 291 razy Dołączył: 21 Mar 2005 Posty: 6993 Skąd: że znowu? (W-wa)
Wysłany: 07-03-2009, 21:21
Ghost_24, mogą być różnice - w 2000 roku był lift silników, sporo namieszali |
_________________ Pozdrawiam
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
