światło przednie - dziwne zachowanie
JacekOlowiak
madafakir
Auto: Galant 2.0 V6 24v 1996r.
Wysłany: 13-01-2009, 21:58   światło przednie - dziwne zachowanie
W moim dyliżansie (Galant E54A) przy zapalonych światłach 'krótkich' w prawym reflektorze wszystko gra a lewy świeci jak pozycyjny.
Ponieważ nie znałem budowy lampy i ilości żarówek stwierdziłem, że przepaliła się zarówka od krótkich (bo długie są w innej części lampy). Jednak po włączeniu długich wszystkie żarówki świecą dobrze czyli te zewnętrzne świecą jako krótkie i dodatkowo swiecą wewętrzne długie.
Chciałem poprawić miejsca na stykach no i zobaczyć jak wygląda wogóle taka żarówka więc wyciągnąłem tą od krótkich/pozycyjnych, kiedy była wyciagnieta z lampy odpaliłem samochód i co się okazało:
- wyciagnieta przed chwila żarówka nie reaguje na wlaczanie pozycyjnych ani na krótkich ale świeci sie super kiedy włączymy długie
- za to ta od długich się nie zapaliła kiedy włączyłem długie...
pierwsze co pomślałem to bezpieczniki ale wyglądają na dobre.
zanim znowu uwalę się kurzem spod maski chciałem zapytać czy takie zjawiska paranormalne komus sie przytrafiły.
myślałem też że żarnik od krótkich sie przepalił ale to bez sensu skoro zapala się kiedy wrzucę długie...
kupię żarówkę tak czy siak a w między czasie poczekam co poradzicie.
z góry dzieki za pomoc
jaca71
Auto: Lancer 2.0 ES '09
Wysłany: 14-01-2009, 02:57
Na moje chamski oko to masy nie ma :) Obwód zamyka się przez jakieś inne lampy/żarówki. Np. brak masy w tylnych lampach objawia się miganiem stopu lub pozycyjnych zamiast migaczy. Przeczyść wszystkie styki w całej lampie.
JacekOlowiak
madafakir
Wysłany: 14-01-2009, 09:13
a moze ktoś się orientuje czy można kupić zestaw żarówek do tego modelu tak żeby pasowały wszystkie? :) jak taki zestaw się nazywa... przyznaję się bez bicia że w świecie samochodów jestem dopiero od niecałego roku i nie wiem czasami podstawowych rzeczy.
Wysłany: 14-01-2009, 10:11
Od mijania masz H4 i jak zarnik mijania sie spali, to zarnik od dlugich dalej moze swiecic
od drogowych masz H1
raczej tu nie bedzie zonkow, bo instalacje elektryczne made in japan sa niemal wieczne - chyba, ze po dzwonie przodem gdzies jest zwarcie/rozwarcie
JacekOlowiak
madafakir
Wysłany: 14-01-2009, 13:46
dzięki bardzo i pozdrawiam
[ Dodano: 14-01-2009, 14:34 ]
aha jeszcze jedno pytanko - jakie najlepiej świecące żarówki polecacie? czy są jakieś wymagania prawne żeby mieć ksenonowe, czy może coś jak to http://allegro.pl/item510...w_warszawa.html ? chodzi o to, że nie wiem czy cokolwiek nie kupie bedzie działać czy mogą być jakieś problemy.
Yatsu~eku
Wysłany: 14-01-2009, 17:04
JacekOlowiak napisał/a:
Są dobre.Mam takie same.Ładne białe światło.
