[Cari 1.6] problem z odpalaniem????????????????????????????? |
jedrula-1982
Auto: Mitsubishi Carisma 1.6 16V 99r
Wysłany: 20-01-2009, 23:43 [Cari 1.6] problem z odpalaniem?????????????????????????????
| moj kolega ma problem z odpalaniem na zimnym silniku musi krecic kilka razy. wymienilismy swiece na uzywane ale chyba dobre i po staniu przez noc odpalil za pierwszym razem to wymieniliscy na nowe ale nie z jednym cypkiem przy elektrodzie a z czterema to po stani 9 godzin mial problem z odpaleniem chlopaki poradzcie bo jest posiadaczem autka dopiero niecaly miesiac.???????????????????????? |
leser [Usunięty]
Wysłany: 20-01-2009, 23:58 Re: problem z odpalaniem?????????????????????????????
| jedrula-1982 napisał/a: | | moj kolega ma problem z odpalaniem na zimnym silniku musi krecic kilka razy. wymienilismy swiece na uzywane ale chyba dobre i po staniu przez noc odpalil za pierwszym razem to wymieniliscy na nowe ale nie z jednym cypkiem przy elektrodzie a z czterema to po stani 9 godzin mial problem z odpaleniem chlopaki poradzcie bo jest posiadaczem autka dopiero niecaly miesiac.???????????????????????? |
wymień świece na takie jakie są zalecane
marki NGK lub denso i żadne inne a potem dopiero szukaj problemów |
adaśko
Wysłany: 21-01-2009, 00:05 Re: problem z odpalaniem?????????????????????????????
marki NGK lub denso i żadne inne a potem dopiero szukaj problemów[/quote]
ja nipolecam swiec NGK tylko denso i tylko oryginalne a nie ajkies zamienniki po 12 zl za sztuke bo to wiadomo ze nic dobrego jest.ja do swojej cari palcilem 200 zl za komplet swiec DENSO i sa wyśmielite |
Cornholio
Auto: Mitsu Carisma 1.6 100ps 98r.
Pomógł: 4 razy Dołączył: 08 Sty 2009 Posty: 121 Skąd: Kraków
Wysłany: 21-01-2009, 06:21
| to ja za 200zł kupiłem Denso, ale jakieś platynowo-irydowe i wymiatają |
