światła
jorgen
Auto: colt cz3 1.3 , subaru forester
Wysłany: 15-01-2009, 06:03   światła
Moje pytanie dotyczy świateł długich, mam wrażenie żę świecą bardzo nisko, próbowałem ustawić ale już skończyła się regulacja a światła dalej świecą jak halogeny tzn. oświetlają tuż przed autem.
Ali-En
Wysłany: 15-01-2009, 18:37
Niech Ci serwis ustawi. Nie musi byc ASO, wiekszosc okregowych stacji obslugi ma odpowiedni sprzet.
jorgen
Wysłany: 15-01-2009, 18:44
myśle że nie w tym problem bo ustawiłem najwyżej jak to możliwe, może jest to wina żarówek, jakie powinny być orginalnie?
Dzidas
Wysłany: 15-01-2009, 22:49
Zrób tak jak mówi kolega wyżej, mimo że regulowałaś sama możesz mieć źle ustawioną lampe i dlatego tak ci się dzieje
Ali-En
Wysłany: 16-01-2009, 08:18
Dokladnie, sa dwie regulacje, calego reflektora ktorego samemu raczej nie da sie dobrze ustawic bez odpowiedniego sprzetu i regulacja z samochodu ktora jest po to aby uzywac jej przy zaladowanym samochodzie.
michalp
Moderator CZx
Auto: Colt CZ5 1.3, Focus II TDCi
Wysłany: 16-01-2009, 09:28
... chyba że zmieniałeś ostatnio żarówki - wtedy sprawdź czy nie masz ich źle włożonych (krzywo).
michalp
