[Cari 1.8 GDI] Jak wymienic olej w skrzyni biegów? |
rafael2332
Auto: japonskie
Wysłany: 15-01-2009, 07:30 [Cari 1.8 GDI] Jak wymienic olej w skrzyni biegów?
Hej
Mam prosbe
1.Gdzie jest korek/śruba spustowa oraz wlewu od skrzyni biegów??
-może ma ktos jakies foto??
2.Jaki olej do skrzyni?-75w-85w?. Czy 75w-90?(taki zalałem kiedys w innym aucie i nie narzekałem)
Samochód to-Carisma GDI 1.8 benzyna,98rok,skrzynia -manual
pozdrawiam i dzięki za wszelkie info:) |
TESTER
Auto: Mitsubishi Carisma 1.8GDI 1998
Pomógł: 7 razy Dołączył: 09 Wrz 2007 Posty: 224 Skąd: Dęblin
Wysłany: 15-01-2009, 08:44
Korek spustowy jest w najniższym po9łożeniu pomiędzy śrubami które łączą skrzynię z komorą sprzęgła. Nie mam zdjęcia ale śruba jest w najniższym położeniu pomiędzy tymi które mocują skrzynię. W zasadzie nie różni się niczym od pozostałych tyle, że jest najniżej położona i nie jest wkręcana od spodu tylko w kołnierz mocujący skrzynię. Do Cari GDI dedykowany jest 75/85. A tak na marginesie czemu chcesz wymieniać olej..?
W skrzyni w zasadzie oleju się nie wymienia a jedynie uzupełnia ubytki. |
Student
Wysłany: 15-01-2009, 09:20
Zalecenia producenta:
wymiana oleju co 150tyś/km nie słyszałem o uzupełnianiu.
Pytanie dlaczego chcesz robić to sam, JA robię dużo rzeczy sam ale w wymianę olei już się nie bawię jadę do zakładu i wymieniam.
Przy silnikowym wymiana gratis a za skrzynie wzięli 15zł.
Możesz zalać syntetyk lub 1/2 synt.
syntetyk to ok. 50zł/l a wchodzi 2.2l. do GDI.
Powodzenia |
Mitsumaniak Góral niskopienny
Pomógł: 71 razy Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 11001 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 15-01-2009, 10:02
| Student napisał/a: | JA robię dużo rzeczy sam ale w wymianę olei już się nie bawię jadę do zakładu i wymieniam.
Przy silnikowym wymiana gratis a za skrzynie wzięli 15zł |
Tu sie zgadzam, pare złotych a jest problem zeby zutylizować stary olej.
Tylko ze druga kwetia, w zakładzie leja olej do skrzyni maszynką, jesli wlewasz inny niż co lali poprzednio moze sie wymieszać i nie jest to co chciałeś, zawsze zostaje w przewodach pompie. |
Student
Wysłany: 15-01-2009, 10:31
Nie widziałem u innych ale w moim zakładzie używają do tego takiej dużej szklanej (może plastikowej ) generalnie przeźroczystej strzykawki wyposażonej w wężyk ok.30cm i zawsze jest pusta przed napełnieniem nowym olejem.
No i zawsze robi mi to znajomy mechanik.
Chciałem ostatnio zalać silnik Castrolem i powiedział mi że Castrol to tylko z oryginalnego opakowania czyli bańka 4l., natomiast Mobil mają taki i z beczki.
Podobno polityka firmy, choć z drugiej strony u innych widziałem beczki Castrola, ale nie wnikam.
Przyjdzie wiosna jadą na kolejny seris klimy, ale ten czas leci . |
rafael2332
Auto: japonskie
Wysłany: 15-01-2009, 10:48
| TESTER napisał/a: | | W skrzyni w zasadzie oleju się nie wymienia a jedynie uzupełnia ubytki |
Tu sa różne opinie-ja osobiście zmieniałem w mazdzie 626 oraz 6 sam.W 626 miałem za rzadki jak sie rozgrzał to czuć było tarcie wymieniłem i chodziły jak w nówce:)
| Student napisał/a: | Pytanie dlaczego chcesz robić to sam, JA robię dużo rzeczy sam ale w wymianę olei już się nie bawię jadę do zakładu i wymieniam.
Przy silnikowym wymiana gratis a za skrzynie wzięli 15zł. |
Widzę ze jesteś z moich rejonów-możesz podać namiar na ten serwis??
| TESTER napisał/a: | | Do Cari GDI dedykowany jest 75/85. A tak na marginesie czemu chcesz wymieniać olej..? |
Nie chodzi o moje auto ale teraz w zimie biegi ciężko chodzą,czasem tak że aż sprzęgło trzyma puki sie nie rozgrzeje,(mechanik juz wczesniej mówił o wymianie-naprawia tylko mitsu ,wiec oblatany jest,ale terminy ma że hej |
Wysłany: 15-01-2009, 11:16
| Student napisał/a: | Nie widziałem u innych ale w moim zakładzie używają do tego takiej dużej szklanej (może plastikowej ) generalnie przeźroczystej strzykawki wyposażonej w wężyk ok.30cm i zawsze jest pusta przed napełnieniem nowym olejem.
U mnie mieli taka pompkę pneumatyczna i pojemnik. Wlał 2 litry i wpompował, stad moje wątpliwości.
A co do klimy dlaczego serwis - odgrzybianie czy coś wiecej? |
korba
Auto: Cari'97
Wysłany: 15-01-2009, 11:39
| Witam wszystkich. Nie chce zakładać nowego tematu więc dopisuję się tu. Jaki olej do carismy 1.6 16v rok 97 ? |
rafael2332
Auto: japonskie
Student
Wysłany: 15-01-2009, 13:08
Standardowy przegląd co 2-3 lata czyli podłączenie pod maszynę wypompowanie czegoś tam (chodzi o olej i R-134) a potem wtłoczenie nowego oleju i płynu chłodniczego. Ja płaciłem za to ok.120zł.
Odgrzybianie i czyszczenie robię sam bo mam podwórko i trochę umiejętności, ponadto lubię grzebać przy samochodzie.
Co do adresu:
nie pamiętam nr. domu ok.200 ale jak się jedzie z Warszawy przez MARKI ul.Piłsudskiego to w Pustelnik - Struga 400m. za Kredyt Bankiem po prawej stronie jaki żółty budynek z reklamą MOBILA (mają sklep a z tyłu kanał), zawsze coś koło nich stoi: generalnie robią wszystkie szybkie naprawy, klocki, płyny filtry i pewnie coś większego. |
sudan [Usunięty]
Wysłany: 08-02-2009, 21:17
| rafael2332 napisał/a: | | 1.Gdzie jest korek/śruba spustowa oraz wlewu od skrzyni biegów?? |
pociagne temat bo chce sprawdzic czy mam wlasciwy poziom oleju w skrzyni,ale nie moge namierzyc gdzie sie go wlewa
domyslam sie ze tak jak w innych autach oleju dolewamy tyle az zacznie sie wylewac z otworu wlewowego.jak jest inaczej to prosze o "oswiecenie".
przy okaazji zasiegne rady fachowcow : czy olej MOTUL 75W80 bedzie dobry do GDI ??
mieszkajac we Francji moge rozkoszowac sie oryginalnoscia tego oleju i jego cena (13 euro za 2 litry) |
