[CA4A 1.6] Katalizator |
emzet
Auto: EA5A
Pomógł: 4 razy Dołączył: 20 Lip 2008 Posty: 197 Skąd: Ostrzeszów
Wysłany: 15-01-2009, 19:50 [CA4A 1.6] Katalizator
Witam. W colciku w miejscu katalizatora mam rurę ( 48mm śr. ). Jak kupiłem colta to kata już nie było . Powoli zaczyna mnie denerwować metaliczny dzwięk wydechu, no i zbliża się termin przeglądu więc zastanawiam się nad zakupem katalizatora. Wynalazłem coś takiego:
http://www.moto.allegro.p...0_cm3_nowy.html
Czy taki kat przypasuje do silnika 1.6 z 93r? Czy gabarytowo byłby odpowiedni?
Z góry dzięki. |
4g63colt [Usunięty]
Wysłany: 15-01-2009, 21:01
w tunelu w którym jest wydech jest dużo miejsca,jedyne pytanie czy średnica rur będzie pasować ale prawdopodobnie cat z allegro jest uniwersalny i myślę że dobry zakład zamontuje bez problemu. |
Kleju
Forumowicz Mivec Power
Auto: Mitsubishi Mirage Cyborg-R
Pomógł: 26 razy Dołączył: 08 Wrz 2006 Posty: 1171 Skąd: Opole
Wysłany: 17-01-2009, 21:46
Tylko o ile pamietam, średnica wydechu w 1.6 to jest 44mm, a ten kat jest na 50,8mm... |
4g63colt [Usunięty]
Wysłany: 17-01-2009, 22:15
a czy słyszałeś o zwężkach
[ Dodano: 17-01-2009, 22:18 ]
a może zwężałeś kiedyś rurę.To bardzo proste jak się ma tiga,a dobre zakłady zajmujące się wydechami mają. |
SlaVkoEg [Usunięty]
Wysłany: 17-01-2009, 23:51
emzet napisał/a: | no i zbliża się termin przeglądu |
Ja nie mialem kata w poprzednim aucie i sie mnie na przegladzie nie czepiali |
emzet
Auto: EA5A
Wysłany: 18-01-2009, 21:39
Mam 48mm na bank. Sam mierzyłem suwmiarką
A czy ktoś wie jaki ma przekrój oryginalny kat w colcie? Jest owalny, eliptyczny, czy może okrągły? Bo ten z allegro wydaje się być okrągły. Być może to głupie pytanie ale nie chciałbym zahaczyć katem o jakąś "nierówność". |
SlaVkoEg [Usunięty]
Wysłany: 30-01-2009, 10:04
sciagalem ostatnio zbiornik wiec przy okazji zrobilem fotke katalizatora
zapomnialem go tylko zmierzyc |
emzet
Auto: EA5A
Wysłany: 01-02-2009, 20:34
Katalizator zakupiłem i zamontowałem. Pasuje idealnie, no i w końcu jest cisza... Dzięki za pomoc. Pozdrawiam. |
_________________ Gdyby opracować sposób pozyskiwania energii z ludzkiej głupoty, Polska stałaby się światowym mocarstwem energetycznym. |
jimodg
Auto: Colt 1.6 16v 1994
Wysłany: 23-03-2011, 21:17 Porblem z odkreceniem katalizatora
sól + zima = wymiana rury wydechu:(
mam problem, rozlaczylem rure wydechu od 3 tlumika, ale ciezko jest odkrecic od katalizatora.... obcialem nakretki od strony rury wydechu przy kat. bo nie dalo rady ich odkrecic i nie moge wybic srub w kat.
nie wiecie czy to sa sruby na przestrzal czy szpile na stale do ktorych dokreca sie rure? bo jak sa szpile to chyba czeka mnie wiercenie na przestrzal:(
z gory dziekuje:) |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23649 Skąd: KSSE
Wysłany: 23-03-2011, 22:21
Wedle katalogu szpilki są wkręcane we flansze katalizatora z obu stron, czyli od strony kolektora i od strony tłumika środkowego, także możesz jeszcze próbowac przyspawać się do pozostałości obciętej śruby i próbować ją odkręcić, a jak nie chcesz się pitolić, to poprostu wiertarka w ruch |
jimodg
Wysłany: 23-03-2011, 23:07 ...
Tak wlasnie myslalem.
trzeba zaopatrzyc sie w zestaw wiertel i zaatakowac kati:)
Dziekuje Kolego
[ Dodano: 23-03-2011, 23:15 ]
robertdg masz katalog ksiazke czy masz dostep do dobrego internetowego katalogu?
ja znalazlem na necie cos takiego:
http://www.japancars.ru/c...0&cat=B6068005A
tylko kryje sie przy np. ETKA
pozdrawiam |
Wysłany: 24-03-2011, 11:14
jimodg napisał/a: | robertdg masz katalog ksiazke czy masz dostep do dobrego internetowego katalogu?
pozdrawiam | W zupełności wystarczające dla poglądu sytuacyjnego |
mkm
Auto: Colty
jimodg
Wysłany: 26-03-2011, 13:20 ...
przewierciłem się przez te śruby w kat. ale niestety nie dalem śruby 10 tylko 8 ale chyba nie bedzie z tym problemu, nie powinno ich uciąć... |
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 26-03-2011, 15:55
Jak masz wszystkie wieszaki to nie będzie problemu. |
