Zamknięty przez: Chooper 20-01-2009, 14:17 |
[Cari 1.8 GDI] Brak ogrzewania wnetrza pojazdu. |
Sirrah
Auto: Mitshubishi Carisma
Wysłany: 19-01-2009, 19:58 [Cari 1.8 GDI] Brak ogrzewania wnetrza pojazdu.
Witam Szanowne Kolezanki i Szanownych Kolegów ! .
Od niedawna jestem posiadaczem Carismy ( rocznik 1998 ) i mam problem z ogrzewaniem.
Bez wzgledu jaką nastawie temperaturę to z nadmuchów leci tylko"letnie" powietrze. Czy to wina elektroniki czy jakiegoś czujnika. System nagrzewania i zchładzania to Climatronic.
Prosze o podpowiedzi.
Serdecznie pozdrawiam. |
saphire
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 19-01-2009, 21:47
| Stestuj to samo bez włączania radia. Jeśli będzie grzać normalnie to znany i opisywany efekt na forum podgrzewania czujnika temp. klimy przez radio. |
Sirrah
Wysłany: 20-01-2009, 05:57
Dzięki Saphire!
Wyjeżdżam za moment do Wrocławia. Bedzie okazja sprawdzenia.
A czy prócz tego istnieje inny powód tego stanu rzeczy ?.
I jeszcze jedno pytanie. Gdzie zatem należy szukac tego czujnika. Domyslam sie, że gdzies w okolicy wnęki na radio?. |
Piwor
Auto: 730d
Pomógł: 43 razy Dołączył: 12 Paź 2008 Posty: 3445 Skąd: Warszawa
Wysłany: 20-01-2009, 10:05
| Nad prawym górnym rogiem radia masz takie dziurki w panelu. Tam właśnie jest ten czujnik. |
_________________ 01270/KMM
ex-Cari 1.8 SOHC 2008-2010.
730d 2018 - |
Chooper
Auto: MZR 2.0 DOHC
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 20-01-2009, 14:17
odsyłam pod hasło: czujnik temperatury wewnętrznej.
pozdrawiam |
