[Cari 1.9DI-D] Zawór recylkulacji spalin.
kogi
Auto: Mitsubishi Carisma 1.9 DID 02r
Wysłany: 20-01-2009, 17:58   [Cari 1.9DI-D] Zawór recylkulacji spalin.
Witam wszystkich.Po podłączeniu pod komputer mojej Cari pokazało mi 3 błedy(usterki).1 to układ żarzenia i mechanikm powiedział mi ,że to mogł byc odłączany akumulator a swiece żarowe sa ok. 2 to zawór recylkulacji spalin i mechanik powiedział ,że może być w srodku zabrudzony.popatrzyłem na ten zawór i jest troszke "spocony".Mówił ,że moge go odkręcic i wyczyszcic i dac nowa uszczelke i bedzie ok.ale wcześniej wymienic filtr pyłkowy.Jak sądzicie? Dziekuje za opinie :)
wichura1
download manager ;)
Wysłany: 21-01-2009, 11:35
Co ma kabinowy filtr pyłków (służacy do oczyszczania powietrza zasysanego do kabiny), do zaworu recyrkulacji spalin? Odłącz akumulator na 20-30 sekund, pojeźdź kilka dni i sprawdź czy błędy pojawiły się ponownie. A 3 błąd?
kogi
Wysłany: 21-01-2009, 15:24
A 3 błąd jest zwiazany z recylkulacją spalin t.j cisnienie doładowania.ale dobrze mi chodzi.pozdrawiam
