gdzie znalesc oznaczenie silnika i skrzyni biegow?? |
chomik_1988
Auto: Sigma 93' 3.0 V6 12v manual
Wysłany: 21-01-2009, 12:35 gdzie znalesc oznaczenie silnika i skrzyni biegow??
| Witam. Potrzebowal bym znalesc oznaczenie skrzyni bo musze wymienic olej oraz filtr ale nie wiem jakie jest oznaczenie skrzyni. A przy okazji chcial bym sie tez dowiedziec jaki numer silnika jest. gdzie i jak je odnalesc?? |
Bulwa
Auto: audi c4 quattro,audi b4 quattr
Wysłany: 21-01-2009, 12:48
| Witam nr skrzyni powinien być na tabliczce na wewnętrznej stronie maski obok zamka-u mnie tak jest,a nr silnika jest na łączeniu silnika ze skrzynią -gdy spojrzysz z góry obok korka wlewu oleju powinieneś go widzieć,nr silnika jest też na tej tabliczce pod maską. |
wojtas
Pomógł: 35 razy Dołączył: 28 Lis 2008 Posty: 3633 Skąd: Gniezno
Wysłany: 21-01-2009, 12:55
Według manuala wygląda to tak:
Czsami to, co jest na tabliczkach nie pokrywa się z tym co, jest na poszczegulnych podzespołach. |
_________________ ..
[F16A 12V M/T 92'][F07W 24V A/T 93'][D53A 24V GTS M/T 03'][V97W 24V GLS A/T 15'] |
| Ostatnio zmieniony przez wojtas 21-01-2009, 17:00, w całości zmieniany 1 raz |
lukasz12
Mitsumaniak prof. dr hab ;-)
Pomógł: 51 razy Dołączył: 16 Sie 2006 Posty: 2502 Skąd: Warszawa/Biecz/Piastów
Wysłany: 21-01-2009, 14:04 Re: gdzie znalesc oznaczenie silnika i skrzyni biegow??
| chomik_1988 napisał/a: | | Witam. Potrzebowal bym znalesc oznaczenie skrzyni bo musze wymienic olej oraz filtr ale nie wiem jakie jest oznaczenie skrzyni. A przy okazji chcial bym sie tez dowiedziec jaki numer silnika jest. gdzie i jak je odnalesc?? |
Oznaczenie jest na tabliczce która jest przynitowana do maski ale wiele z niej nie odczytasz bo bedzie to F4A33 w przypadku automatu. Skrzynki maja jeszcze rózne podwersje to sie da sprawdzć w katalogu jak podasz VIN . Jeśli chodzi o filtr pytaj o skrzynie F4A33 - to praktycznie jedyny model skrzyni montowany w Mitsubishi z poczatku lat 90. |
chomik_1988
Wysłany: 21-01-2009, 14:30
| Wielkie dziekie za szybka pomoc. juz wiem gdzie bede szukal pomocy w przyszlosci. |
Piwor
Auto: 730d
Pomógł: 43 razy Dołączył: 12 Paź 2008 Posty: 3445 Skąd: Warszawa
Wysłany: 22-01-2009, 06:19
To jest jeden z celów istnienia klubu i forum. |
_________________ 01270/KMM
ex-Cari 1.8 SOHC 2008-2010.
730d 2018 - |
