[MSS DID] ELEKTRYKA - Światlo cofania |
darek7513
Auto: mss 1.9 did 2004
Pomógł: 1 raz Dołączył: 19 Lis 2008 Posty: 30 Skąd: mragowo
Wysłany: 21-01-2009, 18:33 [MSS DID] ELEKTRYKA - Światlo cofania
Panowie mam problem ,od jakiegos czasu zaowazyle ze nie mam w/w swiatla .zarowka jest cala .tylko jak wlanczam wsteczny to jak ruszam dzwignia to czasami lapie ,ale niewiem jak to jest rozwiazane .moze ktos ma jakas wskazowke jak sobie z tym poradzic [mam nadzieje ze niejestm jedyny choc nie zyvze nikomu awarii ]czekam jak by co na odzew.Dzieki z gory. |
| Ostatnio zmieniony przez cns80 09-02-2009, 09:00, w całości zmieniany 1 raz |
cns80
Mitsumaniak Forumowa łajza
Wysłany: 21-01-2009, 21:38
| Albo żarówka nie kontaktuje w gnieździe, albo uszkodzony czujnik na skrzyni. Nie zmieniałeś ostatnio sprzęgła ? |
maniak30
Auto: MSS 1,8 GDI GLX '99
Pomógł: 9 razy Dołączył: 10 Sty 2009 Posty: 177 Skąd: czestochowa
Wysłany: 21-01-2009, 21:42
wymiana czujnika na skrzyni (można go sprawdzić) |
darek7513
Wysłany: 23-01-2009, 18:54
| Sprzegla nie wymienialem a jesli chodzi o czujnik to bym bardziej na to stawial tylko tyle ze gdzie to zlokalizowac zeby mozna bylo sprawdzic? |
maniak30
Wysłany: 23-01-2009, 21:19
Siema. czujnik jest na samej górze na skrzyni zobaczysz po przewodach wyjmij wtyczkę włącz wsteczny i zapłon sprawdz test ciągłości powinien być zamknięty (miałem to samo w swoim ) czujnik pasuje od cari |
darek7513
Wysłany: 27-01-2009, 17:52
| Panowie dzieki zlokalizowalem ale umiejscowienie tego jest normalnie tragedia[a nazwalem to czujnikiem a lepiej lokalizowac to w sieci jako włącznik światła cofania ] |
cakp
Pomógł: 4 razy Dołączył: 27 Sie 2012 Posty: 348 Skąd: Pogranicze maz/marm-mazurskie
Wysłany: 01-09-2013, 14:34
Czy macie gdzieś jakieś poglądowe zdjęcie bo nie umiem tego znależć pod maską w 1.6 benzyna
Mam ten sam problem, zarówka sprawna. |
Pomógł: 828 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21207 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 01-09-2013, 16:37
Skrzynia 1.6:
Poprawiona fotka . |
| Ostatnio zmieniony przez Bizi78 01-09-2013, 16:56, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 01-09-2013, 16:42
| Czujnik świateł wstecznych znajduje się po stronie lewej (krótkiej półosi na spodzie skrzyni), wida c go nawet na powyższym zdjeciu pomiędzy metalowym deklem tym pordzewiałym po lewej stronie, a wejściem na półoś do skrzyni |
Wysłany: 01-09-2013, 16:51
robertdg, dzięki za poprawienie mnie .
Mam nadzieję, że teraz jest poprawnie. |
cakp
Wysłany: 01-09-2013, 17:05
Panowie, profesjonalna odpowiedz:) Bardzo dziękuję za poświęcenie:)
[ Dodano: 23-02-2015, 12:46 ]
Czy wy tez macie takie słabe światło wstecznego? Ostatnio w blokach zgasły latarnie i za nic nie dało rady wyjechać na tej słabej żarówce. Musiałem sobie doświetlać przecimgielnym. Zainwestowałem w Leda cree (mocniejszy od smd). Świeci o wiele mocniej przy cofaniu lecz to jeszcze nie to samo co przecimgielne. Szukam czegoś mocniejszego, często trafiają się i polne drogi.
A kupiłem taką żarówkę
http://www.aliexpress.com...1724570513.html |
