Przesunięty przez: tyku 16-01-2019, 11:54 |
Łańcuchy zimowe do Lancera |
kotakot
Auto: był Lancer '07, jest 03 '19
Dołączył: 15 Lut 2008 Posty: 131 Skąd: Grudziądz-Toruń-Wawa
Wysłany: 24-01-2009, 13:36 Łańcuchy zimowe do Lancera
W najbliżyszm czasie udaje się na narty w góry (pierwszy raz własnym samochodem jako kierowca) i chciałbym na wszelki wypadek zaopatrzyć się w łańcuchy (na 99% mi się nie przydadzą ale w minionych latach widziałem już na stromych podjazdach takie rzeczy że włos się na głowie jeży więc wolę dmuchać na zimne ;P ) Doradźcie proszę jakie kupić. Z tego co widzę ceny wahają się od 100 z okładem do kilkuset zeta - z jednej strony chciałbym żeby były dobre z drugiej jednak nie chce bez sensu wydawać kasy.
Z góry dzięki za wszystki opinie. ;P |
Forensic [Usunięty]
Wysłany: 25-01-2009, 15:05
W swoim poprzednim autku używałem zwykłych łańcuchów z "makrokesza" (jakiś polski producent) i na górskich zaśnieżonych trasach spisywały się bardzo dobrze. Trzeba tylko dobrac odpowiedni rozmiar, przetestowac zakładanie przed wyjazdem i pilnowac w czasie jazdy aby nie przekraczac prędkości 40km/h.
Myślę, że nie ma co przepłacac za jakieś wypasione łańcuchy, i tak zakłada się je tylko w skrajnie ekstremalnych warunkach |
poziomka
Auto: Mitsubishi Lancer Sportback
Pomógł: 2 razy Dołączył: 15 Gru 2008 Posty: 234 Skąd: Warszawa
Wysłany: 12-11-2009, 16:46 Łańcuchy zimowe
Jakie polecacie na alufelgi 16" ?
czytałem, że najlepszy jest wzór w kształcie rombu.
Zaznaczam, że potrzebne są mi tylko na wyjazd na ferie zimowe - ale na tym elemencie podobno nie wolno za bardzo oszczędzać - zawsze najmniejsza naprawa będzie bardziej kosztowna niż łańcuchy.
Zastanawiam się nad Thule CS-10 KN95 |
Luk
Pomógł: 26 razy Dołączył: 16 Lis 2008 Posty: 1733 Skąd: Warszawa
Wysłany: 12-11-2009, 18:06
Hm... Moim zdaniem każde łańcuchy spełnią swoje zadanie, a jedynym kryterium przy wyborze moich poprzednich była łatwość zakładania. Do poprzedniego auta kupiłem KONIG i rzeczywiście była kolosalna różnica w stosunku do jakiś low-budget (miałem porównanie, bo pomagałem jakiemuś gościowi zakładać jego). W zeszłym roku wyjechaliśmy na narty bez łańcuchów i bardzo tego żałowałem, jak nie mogliśmy podjechać pod górę do pensjonatu... Tylko że teraz jak będę kupował to kupię jakieś w miarę tanie, bo w moim przypadku średnia częstotliwość używania to raz na 3-4 lata...
A te THULE, to żeś chyba najdroższe wybrał... Moim zdaniem nie ma sensu. |
poziomka
Wysłany: 12-11-2009, 18:12
| Luk napisał/a: | | Do poprzedniego auta kupiłem KONIG |
to jest kopia łańcuchów KONIG Super Magic
| Luk napisał/a: | | A te THULE, to żeś chyba najdroższe wybrał... |
są jeszcze po ponad 1200pln
Nie wszystkie łańcuchy nadają się do alufelg i to mnie też ogranicza
dziękuję |
jmb7
Auto: Lancer 2DiD,Grandis 2DiD
Wysłany: 12-11-2009, 22:29
a myślałeś o AutoSock
http://www.autosock.no/
http://www.stylauto.pl/
może droższe od łańcuchów, ale wybrałem z 2 powodów:
1/ właśnie kwestia alufelg; na zimę mam osobne koła w rozmiarze 16 na alu;
2/ potrzebowałem czegoś co by pasowało do 2 rozmiarów opon w ramach 16 i nie mogłem tego 'pogodzić' przy łańcuchach;
tak poza tym małe. lekkie i łatwo założyć;
zakładałem 1 raz w marcu w okolicach Zakopanego; tam gdzie nie mogłem cofnąć pod górę na zimowych Nokianach, po założeniu tego pojechałem; nigdy nie jeździłem z łańcuchami, więc nie mam porównania;
podobno to co powoduje, że koło się ślizga, to nie lód, tylko warstwa wody, które się tworzy, a to ma to dobrze odprowadzać wodę; brzmi rozsądnie;
poza tym firma pochodzi z Norwegii, gdzie śniegu jest więcej niż u nas co dla mnie w tym przypadku było dobrą rekomendacją; |
_________________ jmb, Lancer'08 2,0DiD + Grandis'06 2,0DiD; |
poziomka
Wysłany: 13-11-2009, 06:55
| jmb7 napisał/a: | | a myślałeś o AutoSock |
Tak myślałem - ale się doczytałem, że to nie zastępuje łańcuchów i tam gdzie są wymagane łańcuchy np Alpy - nie możesz tego stosować - ale podkreślam że tylko się doczytałem w internecie - nie wiem czy to prawda
dziekuję |
jmb7
Wysłany: 14-11-2009, 16:22
na stronie norweskiej jest info o Austrii, Włoszech i Niemczech, czyli zostaje z grubsza Szwajcaria i Francja, więc jeżeli to prawda to źle nie jest;
Can I use AutoSock on roads where snowchains are required?
AutoSock is approved after the new ÖNorm V5121 and can be used where snowchains are required in Austria, Italy and Germany.
trzeba by poszukać czegoś na temat tej normy
http://www.autosock.nu/ka...+%C3%B6norm.pdf |
mazin
Mitsumaniak 102 tys km przebiegu
Auto: Lancer SB '08 Inform
Pomógł: 12 razy Dołączył: 07 Lut 2009 Posty: 1218 Skąd: Nowy Sącz
Wysłany: 18-11-2009, 16:05
Ja byłbym zainteresowany czymś takim, tylko nie jestem przekonany o skuteczności :
paski
Alpy czy inne miejsca, na których jest nakaz jazdy z łańcuchami mnie nie interesują, ciekawi mnie zaś to, czy te inne wynalazki poradzą sobie pod górkę na której mieszkają moi teściowie - bo to w zasadzi ejedyne miejsce, gdzie zakładałem do tej pory łańcuchy. Ponieważ ich montaż zawsze mnie wkurzał (jeszcze bardziej chyba tylko demontaż) - to rozważam takie paski. Ktokolwiek widział, ktokolwiek poznał? |
_________________ Piszę poprawnie po polsku (no, staram się).
domingo1971
Nowy Forumowicz Domingo
Auto: Lancer X 1.8 Sportback Intense
Wysłany: 22-11-2009, 12:18
| Najważniejsze są: łatwość montażu i trwałość ogniw! oczywiście rozmiar łańcuchów musi byc dopasowany do koła. Stosuję łańcuchy w busach i osobówkach, i po krótkim treningu "na sucho" nie ma większych problemów z założeniem. I druga sprawa, widziałem co potrafi zrobić z nadkolem i zawieszeniem, zerwany łańcuch z marketu za 30 zeta. Masakra! Mój sąsiad do nowiutkiej mazdy 6 kupił takie coś, i koszt naprawy wyniósł go baaardzo dużo! |
Kicek
Auto: Sportback Intense 1.8
Pomógł: 1 raz Dołączył: 21 Maj 2009 Posty: 49 Skąd: Opole
Wysłany: 22-11-2009, 13:27
| Mnie osobiscie ten AutoSock bardzo podoba. Ale to tylko opinia na podstawie video:-) Leciutki, malo miejsca, mozna prac i czas montazu/demontazu |
_________________ Kobieta, która w nocy głośno krzyczy, nie warczy w dzień |
| Ostatnio zmieniony przez mkm 23-11-2009, 19:51, w całości zmieniany 1 raz |
Luk
Wysłany: 22-11-2009, 13:36
| mazin napisał/a: | | potrzebuję łańcuchów tylko w jednym miejscu na odcinku ok. 700 metrów |
Myślę, że dla Ciebie ten AutoSock byłby idealny. Ja potrzebuję czegoś na dłuższe jazdy (parę km) i obawiałbym się, że mi się ta tkanina "zaklei" i oblodzi... Ale nie wiem, trzeba by znaleźć jakieś obiektywne testy. |
| Ostatnio zmieniony przez mkm 23-11-2009, 19:50, w całości zmieniany 1 raz |
poziomka
Wysłany: 29-11-2009, 10:55
| Kupiłem Thule CS-10 KN95 - wg mnie na alufelgi idealne - dobrze chronią przed porysowaniem felg - na sucho pasowałem do opon - expresowe zakładanie i jeszcze szybsze ściąganie - jednym słowem prostota zakładania - każdy da radę szybko je zamocować |
Zocha
Auto: toyota corolla 1,3 '92
Wysłany: 02-12-2009, 08:30
| w zeszłym tygodniu mąż kupił Konig T2 magic 95, Użyjemy czy nie, ale mieć trzeba.Kiedyś Dolomitach w ciągu dnia padało i padało, zasypało tak z 60cm świeżym puchem i karabinieri pojawili sie momentalnie na drogach, stali sprawdzali i wlepiali mandaty, niestety głównie polakom (ło matko jak przeklinali-wysokość mandatu i własną głupotę).Tam jest obowiązek jazdy w łańcuchach w takiej sytuacji i nie ma zmiłuj. |
Me-Tsu
Auto: Invite 1.5
Pomógł: 1 raz Dołączył: 21 Maj 2009 Posty: 58 Skąd: W-wa
Wysłany: 03-12-2009, 17:41
Ja sie przymierzam do zakupu:
Weissenfels CLACK&GO UNIQA M32 - 90
Tansze niz Thule, a system mocowania (przynajmniej na filmiku propagandowym ze strony producenta) wyglada na wyjatkowo prosty (bez najazdu i dociagania).
Jesli ktos ma,to prosze o podzielenie sie opiniami |
