[E32A 1.8] poradzcie mechanika do galanta 90r gaźnik |
filipczos
Auto: Galant '90 [4g37] gaźnik
Wysłany: 12-01-2009, 11:31 [E32A 1.8] poradzcie mechanika do galanta 90r gaźnik
Możecie poradzic jakiegos mechanika z Przemyśl, okolic lub wogóle jakiegoś co by sie podjal naprawy galanta 90r (chodzi chyba o ssanie bo problem z odpalaniem po nocy).
Jak narazie byłem u czterech mechaników w Przemyślu i każdy jak usłyszał model i rok to rezygnował z podjecia sie naprawy. (podobno boją sie tych gaźników) |
| Ostatnio zmieniony przez Hubeeert 08-02-2009, 03:53, w całości zmieniany 1 raz |
Serek
Auto: Grand Voyager Limited AWD
Pomógł: 36 razy Dołączył: 17 Maj 2005 Posty: 1597 Skąd: Wrocław
Wysłany: 12-01-2009, 17:36
| Ja naprawiałem we Wrocławiu. Niestety dla Ciebie za daleko. |
pyciouno
Auto: Mitsubishi Galant 1990
Wysłany: 12-01-2009, 20:09
Cześć , znam takiego mechanika od gazników ,mieszkam w Tarnowie to jakieś 120km jadąc z Przemyśla ,jak chcesz podam Ci nr telefonu kom. Mam takiego samego Galanta jak Twój i też u niego naprawiam,także polecam jest niedrogi |
Maretzky85
Mitsumaniak Mod Galant E3x
Wysłany: 12-01-2009, 22:30
Jakbyś był kiedyś w Warszawie To mógłbym Ci pomóc, ale możesz opisać objawy to może uda się coś wymyślić |
by Krzyżak
(Obecny)
filipczos
Wysłany: 13-01-2009, 00:17
Do nie dawna wszystko było ok, odpalał zarówo na benzynie jak i na gazie (preferowałem na benzynie)
od 2-3tyg. (co temp. spadły poniżej 0) jak postoi przez noc to nie moge go za nic odpalic, przeciagne go ze 100m i nie ma juz zadnego problemu, dodam ze jak jestem na noc w pracy i ide go co 3godz odpalic to nad ranem jade bez zadnego problemu.
Przy holowaniu on tak jakby nie mogl wejsc na obroty, jak odpali to pare sekund nie moze sie wzbic na obroty tak jakby nie palil na wszystkie gary. (podobnie sie zachowuje przy odpalaniu co 3godz.)
Swiece i przewody zapłonowe nowe.
Jeśli nie znajde kogos w okolicy to w desperacji jestem nawet gotow przyjechac do Wawy |
Maretzky85
Wysłany: 13-01-2009, 11:15
Możesz sprawdzić kopułkę i palec rozdzielacza i wymienić za śmieszne pieniądze.
A czy ssanie się mu w ogóle włącza jak już odpali ? |
by Krzyżak
(Obecny)
docencik87
Pomógł: 34 razy Dołączył: 30 Wrz 2007 Posty: 887 Skąd: Poznań
Wysłany: 13-01-2009, 11:28
| Powiedzcie mi, gaźnik ten jest sterowany elektronicznie, czy podciśnieniowo?? |
_________________ Witaj Gość!!
1993-2008 Mitsubishi Colt C51A 1.3 8V Gaźnik(mój ukochany samochodzik )
filipczos
Wysłany: 13-01-2009, 15:42
Podciśnieniowo.
Kopułka razem z palcem przeczyszczona.
Z tym ssaniem cos jest chyba nie tak bo jak jeszcze chodzil to jak go rano zapalalem to przygasal i musialem go trzymac troche na gazie, a po 5-10min. chodzenia jak sie rozgrzal dopiero dostawał obroty 1500-1800 |
Maretzky85
Wysłany: 13-01-2009, 15:58
docencik87, o ile to ten sam gaźnik co jest u mnie to jest sterowany i podciśnieniowo i elektronicznie
A jeśli chodzi o ssanie, to może być kilka powodów (jakby to była jakaś nowość )
W każdym razie jest to kwestia regulacji 2 śrubek które znajdują się w dzwigience gazu, a konkretniej w mechanizmie.
Zadam jeszcze jedno głupie pytanie: kiedy ostatnio regulowałeś zawory ?
[ Dodano: 13-01-2009, 16:03 ]
EDIT:
BTW. Sprawdź jeszcze filtr powietrza czy aby nie jest zapchany. |
by Krzyżak
(Obecny)
Vlad [Usunięty]
Wysłany: 13-01-2009, 22:14
| skoro po kilku min wkreca sie na 1500- 1800 to mechanizm ssania działa. Napisze tak jak pisałem innemu koledze sprawdź komresje, ew pal z gazem wcisnietym. ps (sa takie startery w spreju psikasz w dolot i krecisz) |
Maretzky85
Wysłany: 14-01-2009, 00:20
Vlad, ssanie powinno się włączać nieco szybciej
[ Dodano: 14-01-2009, 00:20 ]
EDIT:
PS. po co komu ssanie na gorącym silniku |
by Krzyżak
(Obecny)
Vlad [Usunięty]
Wysłany: 14-01-2009, 14:51
| goracy silnik robi sie po 5-10 min, a jego praca po zapaleniu na zimno stabilizuje sie po pół minuty do minuty jak juz zaciagnie olej i rozprowadzi gdzie trzeba. A ssanie sie włącza tylko wzbogacona mieszanka nie wystarcza do stabilnej pracy jeżeli jest zbyt niska kompresja na zimnym silniku. |
Maretzky85
Wysłany: 14-01-2009, 16:20
| Vlad, to prawda, ale jeśli ssanie się za późno włącza to na zimnym silniku nie będzie miał odpowiednich obrotów. Po odpaleniu silnika obroty powinny prawie od razu rosnąć do poziomu 1800 rpm, chyba, że się naciśnie pedał gazu. |
by Krzyżak
(Obecny)
filipczos
Wysłany: 14-01-2009, 19:07
sprawdzałem filtr, mam go od października i ja zaworów nie regulowałem, przypuszczam ze poprzedni właściciel tez nie...
Wczoraj po bardzo bardzo długim wieczorze i wyczerpaniu 3 akumulatorów zaczynam przypuszczac ze to nie bedzie wina gaznika.
Swiece po wykreceniu mokre, iskra no niby jest ale nie podoba mi sie za bardzo.
Czy jest możliwe ze wina bedzie lezec w CPU ktory podaje sygnal do cewki?
Bo jak nie to juz nie wiem gdzie szukac
Pare razy przy kreceniu tak jakby załapywał ale od razu gasnie...
jutro z rana przymierzam sie do zmierzenia komnpresji...
Dzieki za wszystkie wskazowki
[ Dodano: 14-01-2009, 19:10 ]
Mam jeszcze prosbe, mogły ktos strzelic fotke cewki i kabli jakie do niej dochodza.
Bo nie moge sie cos polapac w tych kablach przy cewce... |
Wook@sH
Auto: Galant E39A - 2.0 4x4 '89
Pomógł: 6 razy Dołączył: 13 Sie 2006 Posty: 432 Skąd: Jaworzno
Wysłany: 14-01-2009, 21:30
Skoro świece masz mokre,tzn ze kompresję tez będziesz miał dobra,a w każdym razie wystarczającą do odpalenia,skoro zasysa paliwo z gaźnika, więc ja bym szukał przyczyny w iskrze która faktycznie moze być podawana w innym momencie,
Ale nie chciałbym Cię wprowadzać w błąd- to tylko moje spostrzeżenia |
