Colt Cao 1.6 16V 1992
Endriuuck
Auto: Colt Cao 92'
Wysłany: 07-02-2011, 11:17   Colt Cao 1.6 16V 1992
Witam Wszystkich.Jestem juz zarejestrowany na CM to czas i tu:POto moj misiek
Uploaded with ImageShack.us
[URL=http://img80.imageshack.us/i/
mystek
Auto: Lancer Sportback 2014
Wysłany: 07-02-2011, 11:51
Witam klubowicza CM :)
Toyota MR2 SW20 04.2017- ...
rosomak1983
werbalny terrorysta
Wysłany: 07-02-2011, 12:03
FAJNIUTKI !!! zadbany, wrzuc mu aluski kiedys i ludzka końcowke tłumika i bedzie miod ,majonez.
6 bolt only...
BeNeK
Auto: Mitsubishi Galant 1.8 16v140km
Wysłany: 07-02-2011, 12:18
Fajny coltolot :D I to jeszcze z Kielc :P
Bezawaryjności , i zadowolenia z Misia :]
“Proste są dla szybkich samochodów. Zakręty – dla szybkich kierowców”
ś.p. Colin McRae
Ja_good
01986/KMM
Auto: Nissan Cube Z12
Wysłany: 07-02-2011, 12:42
wkoncu nie galant :D
fajnie utrzymany-zamontuj tylko jakos normalniej ten wydech i bedzie ladnie-15" na lato i elegancja ;)
Endriuuck
Auto: Colt Cao 92'
Wysłany: 07-02-2011, 16:31
ale beda na lato 8) i jakis normalny wydech a nie koncowka tez.. :roll:
Muciek
Amnetyst Black
Auto: O2 FL
Wysłany: 07-02-2011, 16:37
No końcóweczka wydechu to wymiata:D Kolor fajny jeszcze tylko alu i ten wydech i będzie okej. Gratulacje.
Endriuuck
Auto: Colt Cao 92'
Wysłany: 07-02-2011, 16:53
Moze troche historii;
Mam go od czewca zeszlego roku.Wymienialem silnik bo stary polegl..przy okazji rozrzad plyny filtry kable wn swiece uszczelki.Potem padl mi aparat zaplonowy i spalila sie cewka wiec kupilem caly aparat.I tak sobie jezdzilem az lozyska zaczely szumiec tluc przednie zawieszenie wymienilem drazki kierownicze z koncowkami tuluje wachacza i zaczyna mi sie luz na krzyzaku.Poki co jest cicho nie stuka nie puka wydech cichy hamulce dobre nie zawodzi i mam nadzieje ze tak zostanie :P szykuje dla niego male prezenty :biggrin:
taurus2
Silver Arrow
Auto: Carisma 1.8 GDI, 97r. (LS)
Wysłany: 09-02-2011, 00:42
Gratulacje z nabytku, pociechy z jazdy i bezawaryjności życzę. Pozdrawiam
Mitsubishi Carisma 1.8 GDI 97r. (sedan LS)
Endriuuck
Auto: Colt Cao 92'
Wysłany: 09-02-2011, 11:09
Dzieki :D
Endriuuck
Auto: Colt Cao 92'
Wysłany: 02-03-2011, 07:41
Wczoraj jak wracalem do domu mialem jakies kilometr jechalem spokojnie i dalem mu mocniej gazu tak na pol moze a tu cos stuka.. :-| zaczelo go trzepac nie trzymal wolnych obrotow gasl po chwili krecil slabo ale palil jak dawalem malo gazu to nic nie bylo slychac dalem treoche wiecej i znowu to stukanie..podnioslem maske i to stukanie bylo slychac centralnie z pod korka oleju..jakos powolutku dojechalem do domu i zdjalem pokrywe zaworow ale tam nic nie zobaczylem wszytsko jest nic nie jest urwane wyglada tak jak powinno..dzis przyjedzie facet ktory mi skladal silnik i zobaczymy..jak myslicie co to wg was jest?
Wysłany: 02-03-2011, 07:51
Coś z zaworami może być.
Endriuuck
Auto: Colt Cao 92'
Wysłany: 02-03-2011, 12:29
Sprawdzone i jest prawie pewne ze to wtrysk.
Endriuuck
Auto: Colt Cao 92'
Wysłany: 09-03-2011, 19:21
wtryski zalozylem inne sprawne i jest to samo..facet powiedzial tlok..ale czy to normalne zakladajac ze to tlok tak tlucze ze tylko jak troche wiecej gazu i tylko wtedy na niskich nic na wysokich tez nie pali na cylinder ale jak zamienialem wtryski to raz nie palil na 3 potem na 4 zalezy jak zamienilem..
