jak się dostać do nagrzewnicy |
ćwiek
Auto: Galant 2.0TD 93r.
Wysłany: 26-01-2009, 12:09 jak się dostać do nagrzewnicy
| Jak można dostać się do nagrzewnicy żeby sprawdzić szczelność jej bo zauważyłem ze strasznie mokro mam od strony pasażera z przodu? |
mitsu_pl
Auto: Subaru Forester
Pomógł: 25 razy Dołączył: 14 Lip 2007 Posty: 1301 Skąd: Grajewo
Wysłany: 26-01-2009, 18:43
| Nigdy jej nie szukałem, ale wydaje mi się, że jak demontowałem schowek to ją widziałem... Poszukaj tam... |
_________________ Subaru Forester SF FL - 2000r.
Subaru Forester SF - 1999r.
Subaru Outback BI - 2005r.
Mitsubishi Galant E88A 2.5 TT |
czekoladka_1981
Auto: EA5W 2,5V6 '98
Wysłany: 26-01-2009, 19:21 Re: jak się dostać do nagrzewnicy
| ćwiek napisał/a: | | Jak można dostać się do nagrzewnicy żeby sprawdzić szczelność jej bo zauważyłem ze strasznie mokro mam od strony pasażera z przodu? |
A patrzyłeś czy ubywa płyn w zbiorniczku? |
Piszę poprawnie po polsku.
pozdrawiam
Renata
EA5W
ćwiek
Wysłany: 26-01-2009, 19:59
| Płyn w zbiorniczku?? wiem ze co chwilę dolewać muszę płyn do chłodnicy |
Frost
Mitsumaniak Moderator E88A
Auto: Galant E88A
Pomógł: 14 razy Dołączył: 25 Mar 2007 Posty: 1377 Skąd: Gorzów Wlkp.
Wysłany: 27-01-2009, 12:32
| mitsu_pl napisał/a: | | demontowałem schowek to ją widziałem | ja jak swojego rozbierałem na części to właśnie nie pamiętam, ale zawsze można sprawdzić od strony silnika gdzie wchodzą w ścianę grodziową rurki i w tym miejscu ale wewnąrz auta szukać. Teoretycznie powinien być na środku, ale głowy nie dam sobie obciąć. Całkiem możliwe że jest gdzieś tu w okolicy schowka. Śrubokręt krzyżakowy w ręke i szukać trzeba |
