Tryb ECO |
swistak1983
Auto: carisma 1.8 GDI
Wysłany: 25-01-2009, 13:12 Tryb ECO
Jestem nowym posiadaczem Carismy 1.8 GDI '98 (w nowej pace). Może mi ktoś wyjaśnić o co chodzi z tym trybem ECO. Czy posiada go każde auto z tym silnikiem. Jakie są zasady jego działania.
I pytanie numer 2. Wiem ze jest kilka tematów z podobnym problemem. Chodzi mi o obroty silnika. Zdarza się ze wolne obroty są bardzo małe (np jak zatrzymam się na skrzyżowaniu) aż bledną światła i zwalnia wentylator nagrzewnicy. Innym razem jest wszystko ok.
Czytałem ze powinno być odczuwalne ssanie przy wolnym silniku i poziom obrotów powinien się zwiększyć. Ja tego w swoim aucie nie odczuwam i wolne obroty nigdy nie przekraczają 1000/min |
_________________ Swistak |
mariano81 [Usunięty]
Wysłany: 25-01-2009, 13:48
Tryb eco jest trybem oszczednym.
Sprezarka klimatyzacji uruchamia sie tylko w miare potrzeb. Z tego co sie orietuje to mają go wszystkie carismy. |
Moomin
Auto: Ford Focus 1.6 115KM, 2008
Pomógł: 19 razy Dołączył: 20 Maj 2007 Posty: 1205 Skąd: Biała Podlaska
Wysłany: 25-01-2009, 14:02
Wydaje mi się, że koledze chodzi o coś innego. Skoro ma Carismę II generacji to nie ma trybu ECO klimatyzacji. Chodzi o tryb Eco GDI w silniku. Jest to tryb oszczędny, w którym samochód pracuje na ubogiej mieszance (stosunek powietrza do paliwa 25:1). Załącza się przy jednostajnej jeździe ze stałą prędkością. Jego włączenie może być odczuwalne jako lekkie szarpnięcie samochodu. Mają go wszystkie silniki GDI.
Co do ssania to coś jest nie tak. Nawet jak go rano odpalisz to obroty nie są podwyższone? Po odpaleniu powinny skoczyć do około 2000 i potem powoli spadać i zatrzymać się w okolicach 1300-1500, a dopuero po paru minutach pracy i rozgrzaniu silnika spaść do około 750. Jeśli tak się nie dzieje to jest jakaś usterka prawdopodobnie. Może ktoś bardziej mechanikowaty ode mnie będzie wiedział co się zepsuło. |
kkriss
Auto: Toyota Prius
Pomógł: 1 raz Dołączył: 04 Sie 2007 Posty: 402 Skąd: Chotomów
Wysłany: 25-01-2009, 14:54
| Jeżeli bledną światła to znaczy, że obraty maleją - co jest złe - obstawiałbym przepustnice do czyszczenia - gdzieś na forum jest temat jak czyścić przepustnice, ew. niech mechanik zobaczy. |
_________________ Było: Lancer 1.5 92r., Carisma 2000r. [1.8 GDI ASB]., Galant 2.5 ASB 99r. kombi |
mlun
Mitsumaniak Fanatic of GDI
Auto: Carisma 98 GDI LS
Moomin
Wysłany: 25-01-2009, 17:10
| mlun napisał/a: | | Jak to w Cari po lifcie nie ma trynu ECO w klimie? |
Normalnie, nie ma takiej opcji. |
Robson86
Forumowicz Life is a Race
Auto: Carisma GDI Elegance
Wysłany: 25-01-2009, 17:25
| swistak1983 napisał/a: | | Może mi ktoś wyjaśnić o co chodzi z tym trybem ECO |
przy delikatnym operowaniu pedalem gazu do jakis 3200obr/min wlaczony jest tryb EcoGDI, ktory pozwala na zmniejszenie zuzycia paliwka Jesli wcisniesz pedla gazu bardziej energicznie silnik przelacza sie automatycznie w "normalny" stan
| swistak1983 napisał/a: | | Zdarza się ze wolne obroty są bardzo małe (np jak zatrzymam się na skrzyżowaniu) aż bledną światła i zwalnia wentylator nagrzewnicy |
jak juz ktos napisal wyzej, przeczysc przepustnice i powinno byc wszystko ok
jest tryb automatyczny-klimka trzyma wybrana przez nas temperaturke i manualny-czyli caly czas dmucha taka temp powietrza jaka ustawimy
Pozdroo |
-00149/KMM -
Wysłany: 25-01-2009, 17:38
| Moomin napisał/a: | | Chodzi o tryb Eco GDI w silniku. |
A to przepraszam swistak1983 ja pisałem o trybie ECO w klimie |
swistak1983
Wysłany: 25-01-2009, 17:42
Dzieki koledzy za rozjaśnienie sytuacji. Udam się do mechaniora z tą przepustnicą i z tego co czytałem to silniczek krokowy też należy przeczyścić?
No to jak wam tak dobrze idzie to mam jeszcze jeden mały problem (chodz na predkość jazdy nie wpływa ). Chodzi mi o alarm i centralny zamek. Pilot mam dwukanałowy. Jeden przycisk służy do centralnego. Jak używam drugiego to załączają się na chwilę awaryjne.
Nie moge wyczaić to to jest. Czy to jest alarm a tylko syrena jest odłączona. Czy to po prostu wolny kanał w pilocie i centralce. Znalazłem też czerwoną diodę w okolicach dzwigni ręcznego. Ale po załaczeniu "alarmu" nie zawsze świeci. Może ktoś wie o co tym biega.
A co do opcji eco w klimie to jest. Ale mi chodziło o silnik. Nie wiem czy posiada bo jak narazie nie odczuwam szarpnięć |
Moomin
Wysłany: 25-01-2009, 19:37
No to jaki masz w końcu model? Piszesz, że w nowej budzie, ale ma tryb ECO klimatyzacji, co jest sprzeczne. Poza tym wpisałeś rocznik 98, a to jest stary model. |
swistak1983
Wysłany: 25-01-2009, 19:40
| Niemiec auto kupił 26 grudnia 1998 i jest to juz nowy model.... |
Robert
Auto: Mitsu
Wysłany: 25-01-2009, 19:45
| ale lifting Carismy na wiosne 1999roku... |
_________________ Ayeee!! |
| Ostatnio zmieniony przez Robert 25-01-2009, 19:47, w całości zmieniany 1 raz |
Moomin
Wysłany: 25-01-2009, 19:47
| Coś tu nie gra. Sprawdź dobrze papiery i VIN samochodu żeby się nie okazało, że kupiłeś jakiś przeszczep. |
swistak1983
Wysłany: 25-01-2009, 19:51
Ech chłopak troche sie chyba zapędziłem z tym liftingiem. Jest to jeszcze stary model.... sorki za zamieszanie.... Trochę się zasugerowałem wypowiedzią kumpla który posiadał kiedyś ten model..... Czyli trybu ECO dla silnika nie posiadam. Natomiast w klimie jest
Widocznie kumpel miał inną wersje wyposażenia czy coś.... Wybaczcie lamerstwo |
Moomin
Wysłany: 25-01-2009, 19:53
| swistak1983 napisał/a: | Ech chłopak troche sie chyba zapędziłem z tym liftingiem. Jest to jeszcze stary model.... sorki za zamieszanie.... Trochę się zasugerowałem wypowiedzią kumpla który posiadał kiedyś ten model..... Czyli trybu ECO dla silnika nie posiadam. Natomiast w klimie jest
Masz Eco GDI bo mają go wszystkie samochody z tym silnikiem, przed i po liftingu. Nie masz tylko kontrolki Eco GDI, która niby to pokazuje kiedy silnik w tym trybie pracuje. Wprowadzono ją dopiero po lifcie. |
