Jaki model mojej Sigmy?
blizna
Auto: Sigma 3.0 V6 12V
Wysłany: 27-01-2009, 23:15   Jaki model mojej Sigmy?
Witam. Mam Mitsubishi SIGME 3.0 KAT V6 12V 1994 r kombi o mocy 125kW ale wyszukując części na internecie np. Intercars muszę wybierać dokładnie model np. F16A lub F07W station wagon. Jak mogę na 100% stwierdzić że mój skarb to akurat ten model? Z gory dziekuje za pomoc jeśli trzeba wyślę zdjęcie Pozdr
lukasz12
prof. dr hab ;-)
Wysłany: 28-01-2009, 00:31
Sedan to F16, kombi F07. To oznaczenie jest jest zaszyte w VIN
Uprzejmie informuję, że nie udzielam porad przez PW/E-mail - do odwołania. Dziękuję za uwagę
"Natomiast wrażenia z jazdy 12V a 24V są niestety nieporównywalne ;) " (C) Chi-Man 2006
Update 06/2011: Ale 12V w manualu może być i nawet całkiem fajnie murczy :)
Update 10/2011: 12V mruczy jeszcze fajniej (bo ma oryginalny wydech)...i wróciła do łask :)
Update 11/2011: 12V jest OK, ale przydałoby się jednak więcej mocy na autostradzie ;)
Update 03/2012: Zdrowe 24V mruczy i dostarcza sporo radości przy manualu ;)
blizna
Wysłany: 28-01-2009, 08:48
Dzięki wielkie tu zawsze mozna na Was liczyc :)
zbyszek05
balcer
Auto: mitsubishi sigma 3.0 v6 24 M/T
Wysłany: 28-01-2009, 20:01
station wagon jak się nie mylę to produkowano na usa :idea: jak i V3000
rzuć swój vin na dekoder vinów to dowiesz się czegoś więcej . z oznaczenia masz silnik 3 litrowy w zaokrągleniu 12 zaworowy czyli 2 wałki rozrządu po jednym na jeden blok /są dwa/ dwa zawory na cylinder i 170 KM - reszta z vinu .
6g72 - DOHC - sprzedana - ale rozgladam się za następną :-) Obecnie Yaris 1.5 VVT-i turbosport 150KM ;)
apikus
Auto: ASX
Wysłany: 28-01-2009, 21:21
zbyszek05 napisał/a:
A nie w Australii?
blizna
Wysłany: 29-01-2009, 11:06
Dekoder vinów - nie mam pojecia o takich rzeczach? Jakas podpowiedz?
tomusn
Auto: Colt Z34A 6AMT
Wysłany: 29-01-2009, 15:20
Kod:
http://www.detali.ru/cat/mi/mi.dll?SelVIN&vin=
wpisz vin (numer nadwozia) po znaku =
Tomek
Colt :( Colt :| Colt :)
rkasia11
Wysłany: 29-01-2009, 16:09
tomusn napisał/a:
Kod:
NIE DZIAŁA!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Piotr Z
Auto: sigma 3.0 V6 12v sedan 94 r.
Wysłany: 29-01-2009, 16:19
rkasia11 coś dla ciebie
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=11771
[ Dodano: 29-01-2009, 16:20 ]
Trzeba wejść na stronę www.detali.ru a potem szukac potrzebnego działu.cytat
Piotr
pierwszy zlot sigm w Kazimierzu Dolnym
blizna
Wysłany: 29-01-2009, 20:03
Próbowałem przez link a po = dac VIN - bezskutecznie. Wchodziłem przez google aby przetłumaczyło tez z marnym skutkiem :( jakies wskazowki ? Chyba ze podam ci moj VIN 6MMYR1P45PT003178
Piotr Z
Wysłany: 29-01-2009, 22:53
Vehicle Identification Number:
1
6 2
M 3
M 4
Y 5
R 6
1 7
P 8
4 9
5 10
P 11
T 12
0 13
0 14
3 15
1 16
7 17
8
blank
Description Position Raw Data Decoded Data
Region: 1 6 Oceania
Country: 1-2 6M Australia
Manufacturer: 2-3 MM Mitsubishi Motors Australia
Model Specific: 4-8 YR1P4 Unknown
Check Digit: 9 5 Invalid
Year: 10 P 1993
Assembly Plant: 11 T T
Serial Number: 12-17 003178 3178
[ Dodano: 29-01-2009, 22:54 ]
http://www.analogx.com/cgi-bin/cgivin.exe
dekoder vin
[ Dodano: 29-01-2009, 22:58 ]
http://www.analogx.com/cg...exe?Mode=Decode
Piotr
Piwor
Auto: 730d
Wysłany: 31-01-2009, 01:45
blizna napisał/a:
1994 r
A jednak rocznik 93. :P
01270/KMM
ex-Cari 1.8 SOHC 2008-2010.
730d 2018 -
Noritsu
Wysłany: 31-01-2009, 08:50
Wg. tego dekodera VIN moje drugie autko Berlingo rocznik 1999, zostało wyprodukowane w 2006. :shock: a Sigma rocznik 94, tam wychodzi na 93. No ale taki malutki poślizg mogę jeszcze zrozumieć :)
kosior1975
Wysłany: 31-01-2009, 15:03
Noritsu napisał/a:
nie przejmuj się moje autko według VIN tez pochodzi rzekomo z 93 a wiem na pewno ze jest 94 wiec coś tu przekłamuje i wątpię by była to fabryka
lukasz12
prof. dr hab ;-)
Wysłany: 31-01-2009, 23:55
często jest tak że auto było wyprodukowane wczesniej na dany rok modelowy (np. koniec 92 jako model 93) albo też zostało zarejestrowane później. przykładem jest diamante które było produkownae juz od połowy 91 a sprzedawane od 92. Dokładną date produkcji (co do dnia) da sie określić jeśli wpiszesz VIN do katalogu CAPS, który można sciągnąc - jest w przyklejonym LINKU u góry.
