[EAxx] Zaparowany reflektor, woda w lampie
seq
seq
Auto: mitsubishi galant
Wysłany: 28-01-2009, 11:37   [EAxx] Zaparowany reflektor, woda w lampie
Po wyciagnieciu zarowek i wysuszeniu suszarka bylo ok.
Po jakims czasie woda zaczela sie skraplac w lampie.
Ma ktos doswiadczenie i pomysl jak to zrobic zeby sie problem nie powtarzal?
Prosze o info.
seq
Ostatnio zmieniony przez robertdg 26-11-2015, 18:49, w całości zmieniany 1 raz
PiotrBe
- ogrodnik
Auto: Galant 2,5 V6-24 '97
Wysłany: 28-01-2009, 11:50
obejrzyj dobrze czy szyba nie jest odbita. W moim jest dziurka wielkości łebka od szpilki, której z początku nie zauważyłem. Przymierzam sie do wymiany szyby reflektora, bo występuje jako osobny element. Być może masz w innym miejscu rozszczelniony reflektor, ale ja stawiam na szybe, bo one sa najbardziej narażone na uderzenia kamieniami np, przy dużej prędkości.
GALANT '97 2,5 - 24 przecinak
PAJERO '89 2,6 -górkowspinacz, aktualnie nieruchomość
od niedawna jest Ducato 2,8 i.d.TD '00,
i kolejny Miśkowaty: Hyundai H100, zwany pokraką
2.XII.08 Od dzisiaj tata;D
czekoladka_1981
Auto: EA5W 2,5V6 '98
Pomogła: 150 razy
Wysłany: 28-01-2009, 16:50
W reflektorach jest cycek odpowietrzający. Taki gumowy węzyk , może masz nie drożny?
Piszę poprawnie po polsku
pozdrawiam
Renata
EA5W
Wysłany: 28-01-2009, 19:36
Tak jak PiotrBe napisał poszukaj niesczelności, możel plastik gdzies puszcza, ja miałem klejony uchwyt i parowała, ale jak znalazłem i zakleiłem to jest ok. Wczesniej suszenie szuszarka pomagało na chwile.
POzdr
PiotrBe
- ogrodnik
Wysłany: 28-01-2009, 19:44
Marcino napisał/a:
A jak wysuszysz suszarka i zamkniesz lampe, gdy jest w niej ciepło, a potem wystawisz na zimno, to migiem zaparuje. Pojemnośc parowa powietrza sie gwaltownie zmienia;) Jeśli chcesz suszyć to poczekja aż lampa ostygnie, a potem zamykaj.(wiem, wiem, jak zwykle z meteorolgią wyskakuję) :twisted:
ROOB
ROOBert 01218/KMM
Auto: Galant EA5A 6A13
Wysłany: 28-01-2009, 19:45
sprawdź jeszcze miejsca gdzie leflektor jest mocowany (przykręcany) miałem lekko pęknięty plastik i efekt też był taki sam...
pozdrawiam.
ups.. Marcino już na ten temat napisał.. przeoczyłem.. przepraszam. to grypa...
Był. E52A, EA5A, obecnie Hanka ale, wszystko z czasem...
PiotrBe
- ogrodnik
Wysłany: 28-01-2009, 22:07
a przy okazji macie jakis sposób na zaklejenie szyby?? Tak pytam, bo nie chce mi sie wyciągać lampy, zeby zmieniać to szkło.
miziek
Wysłany: 29-01-2009, 00:51
PiotrBe, przezroczysty silikon sobie napewno poradzi :P
mayer
heja banana
Auto: Galant 2,4 GDI, Y60, 806
Wysłany: 02-02-2009, 21:42
a ze zapytam czym kleicie obudowe reflektora? Nie chciałbym stosowac partactwa w stylu lutownica czy rozgrzany śrubokret. Tworzywo obudowy to chyba ABS?
frykas
Auto: GAL 2.5 V6 AVANCE,IMPREZA
Wysłany: 15-05-2009, 13:47   Nieszczelna przednia lampa , reflektor
czy ktoś z nas orientuje się jak można wyeliminować parowanie przedniego reflektora? dzieje sie tak kiedy pada deszcz albo jest dość wilgotno. Uszkodziłem go najprawdopodobniej w zimie kiedy zbyt mocno wjechałem w zaspę śniegu przy parkowaniu , musiał sie rozszczelnić... nie widać żadnych widocznych uszkodzeń, widocznie klosz lampy delikatnie się odkleił od obudowy... słyszałem o metodzie piekarnika (lampę podgrzać i ponownie skleić), ale nie wiem jak dokładnie można to zrobić. Może ktoś zna inny skuteczny sposób żeby uszczelnić taką lampę w warunkach domowych, może jakiś silikon?
swinks_UK
Auto: Lancer Evo 8 FQ300
Kraj/Country: UK
Wysłany: 15-05-2009, 14:11
Nie musisz szukać żadnego kleju. Tego co jest wystarczy.
Podgrzej lampę w piekarniku (110 C) przez 2 - 4 minuty (pilnuj byś obudowy nie stopił :D ), wyciągnij i dociśnij szkło do obudowy. Możesz też podgrzewać opalarką, albo silną suszarką do włosów.
No i najpierw sprawdź czy nie masz pękniętej gdzieś obudowy :wink:
swinks
ex-Galant EA3A (2.4 GDI)
Historia moich Misiów
Owczar
Auto: CLS 450
Będziesz musiał ją wyjąć i obejrzeć czy nie jest nigdzie pęknięta. Rozszczelnienie raczej bym wykluczył. Może być tak, że zimą dostało się trochę wilgoci i teraz Ci paruje. Możesz spróbować wysuszyć dobrze wnętrze i starannie złożyć. Może gumy z tyłu są nieszczelne. Przyczyn może być kilka. Musisz obejrzeć reflektor. Ale prędzej peknie obudowa niż puści ten klej od klosza...
Ostatnio zmieniony przez Owczar 15-05-2009, 14:13, w całości zmieniany 1 raz
trawkins
Wysłany: 15-05-2009, 14:13
TUTAJ masz temat o rozbieraniu i sklejaniu lamp.
frykas
Wysłany: 15-05-2009, 16:31
już ją suszyłem i dalej jest to samo... będę musiał ja wymontować i się zobaczy...
prisoner
Auto: Galant 2.5 V6 SE 99
Wysłany: 19-05-2009, 13:32
U mnie pomógł bezbarwny silikon sanitarny. Rozebrałem lampę, rozprowadziłem równomiernie klej(ten co był) a przed założeniem zacisków na kloszu wstrzyknąłem w pozostałą przestrzeń silikon, powstała z tego dodatkowa uszczelka pomiędzy kloszem a obudową (mała strzykawka ze zgniecioną końcówką). Pół roku i nic nie paruje.
