[EAxx] Problemy po wymianie rozrządu
pawlos
Boski wiatr
Auto: EAxW
Wysłany: 29-01-2009, 09:58   [EAxx] Problemy po wymianie rozrządu
Wymieniłem w warsztacie kompletny rozrząd - po przejechaniu około 100km zaczęły się kłopoty, a mianowicie na niskich obrotach silnik pracuje nierówno(falują obroty) oraz z niskich obrotów przy energicznym wciśnięciu pedału gazu przydusza się i szarpie(wygląda to tak jakby reagował z opóznieniem na pedał gazu ).
Na ssaniu jest ok, problemy występują przy rozgrzanym silniku na niskich obrotach (powyżej 1500 obr jest wszystko ok).
Raz też nie mogłem odpalic jakby silnik był zalewany-kręciłem ze 30 minut na 2 akumulatory nie chciał zaskoczyc -poszedłem do domu , wziełem drugi kluczyk i po około 2 godzinach poszedłem spróbować i odziwo silnik odpalił
mam pytanie czy mechanik mógł coś żle poskładać ?
check nie mruga żadnych błędów
wymieniłem też świeczki na NGK PFR6G-11 i nie ma poprawy :(
proszę o sugestie i podpowiedzi bo nie wiem od czego zacząć a nie chce wszystko po kolei wymieniac
pozdrawiam
reprezentant DREAM TEAM 2012 :king: :king:
Ostatnio zmieniony przez robertdg 12-12-2009, 15:50, w całości zmieniany 1 raz
miziek
Wysłany: 29-01-2009, 16:40
moze mechanior zalozyl zle albo zle naciagnal i pasek przeskoczyl o zabek czy dwa, a trzesie ci buda ? masz wibracje ?
pawlos
Boski wiatr
Auto: EAxW
Wysłany: 29-01-2009, 18:31
No właśnie że autem nie trzęsie-żadnych objawów wibracji.
pipi_ja
Auto: Galant EA 2.5 V6
Wysłany: 29-01-2009, 19:14
Przerabiałem temat w toyocie. Przy składaniu przeskoczył pasek o 2 lub 3 zęby(już nie pamiętam). O dziwo silnik cięzko ale odpalał, za to jak sie rozgrzał to zawory tak klepały, że żal było słuchać. Inny mechanik poprawił i wszystko wróciło do normy. Dodał talko, że miałem szczęście bo to silnik bezkolizyjny, inaczej miałbym sieczkę.
Pozdrawiam.
swinks_UK
Auto: Lancer Evo 8 FQ300
Kraj/Country: UK
Wysłany: 29-01-2009, 21:17
Pasek pewnie skoczył o ząbek, dwa. Miałem to w Land Roverze brata. Pod względem akustycznym niby normalnie, ale zbierał się jak muł, dużo palił, i grzał więcej niż norma.
Sprawdź ten pasek, szkoda silnika.
swinks
ex-Galant EA3A (2.4 GDI)
Historia moich Misiów
joshua
Auto: galant kombi 2002r 2.0
Wysłany: 30-01-2009, 04:57
sprawdz czy mechanik sprawdzal ustawienie wkladajac srubokret w otwor zaslepiony srubka, luknij w manualu
Wysłany: 30-01-2009, 09:10
joshua napisał/a:
nie w tym silniku; V6 nie ma balansu
czekoladka_1981
Auto: EA5W 2,5V6 '98
Pomogła: 150 razy
Wysłany: 30-01-2009, 09:18
Wal do warsztatu niech ponownie robią na swój koszt?
Piszę poprawnie po polsku
pozdrawiam
Renata
EA5W
SWEEPER
Auto: Outlek + Landcrusier +cari
Wysłany: 23-10-2009, 10:33
Witam wszystkich poi krótkiej przerwie .Odświeżam temat przypadkiem odkopany.
Przymierzam się właśnie do samodzielnej wymiany rozrządu w 2,5 razem z uszczelniaczami, i aby zaoszczędzić sobie zachodu dorobiłem klucz do przytrzymywania kół pasowych.
I jak to się ma do tego tematu? Ano podczas dopasowywania ( zrobiłem jeden klucz ze stałym rozstawem ) musiałem zdjąć kawałek osłony ( ten najłatwiej dostępny przy zbiorniczku wyrównawczym) aby sobie ułatwić odołączyłem dwie gumowe rureczki od podciśnienia i zapomniałem je założyć :oops: ciemno było i objawem było telepanie na jałowych (niskich obrotach) żadnych błędów nie pokazał pojechałem tak do i z pracy poczym zerknąłem pod maskę i po nałożeniu problem zniknął . pawlos Może gdzieś się przetarły albo zsunęły te przewody ?
OUTLANDER
LAND CRUISER
CARISMA
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 23-10-2009, 12:29
SWEEPER, to jest temat ze stycznia :|
SWEEPER
Wysłany: 24-10-2009, 23:29
Jasne ,ale może ktoś jeszcze skorzysta.
OUTLANDER
LAND CRUISER
CARISMA
