Przesunięty przez: Gene
16-06-2009, 08:29
[2.8 TD] Ile oleju silnikowego?
pekar1
pekar
Auto: Pajero 2.8 td long
Wysłany: 29-01-2009, 11:04   [2.8 TD] Ile oleju silnikowego?
Cześć
Może banalne pytanie, ale może ktoś wie ile oleju silnikowego wlewa się przy wymianie do Pajero 2.8 td long 1998.
Ostatnie dwie wymiany były chyba przelane bo po na bagnecie miałem po sprawdzeniu ok 1.5- 2cm powyzej maximum.
Wlewane było według deklaracji mechanika za kazdym razem 6.5 litra oleju. Według instrukcji obsługi w tym modelu do miski wchodzi 5.5 litra i do filtra oleju 1litr więc teoretycznie powinno być ok.
Po pierwszej wymianie myslałem,ze po prostu przelali {wlali wiecej niż 6.5litra} ale przy drugiej byłem i widziałem ,ze wlane było 6.5litra .Mimo tego na bagnecie pokazuje wiecej niż maximum.
Piotr
Bądż szczęśliwy i daj szczęscie innym
Ostatnio zmieniony przez Gene 16-06-2009, 08:29, w całości zmieniany 2 razy
73dar
Auto: mitsubishi pajero 2.8td
Wysłany: 29-01-2009, 15:15
Witam, w moim 2.8 wchodzi 6.5 l, jest wtedy na maksie przy górnej kresce, instrukcja też tak podaje, i mówi też o tym że jak jest chłodnica oleju to wejdzie, o ile dobrze pamiętam 8.5l.
bartek2800
Wysłany: 29-01-2009, 15:38
Miska ojekowa - 5,5l
Filtr oleju - 1,0l
Chłodnica oleju - 1,3l
elili
Wysłany: 29-01-2009, 15:56   Re: ile oleju do Pajero 2800 TD -1998 ???
pekar1 napisał/a:
Za dużo olej po wymianie czy PRZED kolejną wymianą :?:
Zwróć uwagę czy nie "przybywa" Ci oleju proporcjonalnie do przebiegu :D
ar2r
Auto: Pajero II 2.5
Wysłany: 10-03-2010, 16:09
Witam, czy do silnika 2.5 też lać 6,5 litra?
PAJERO II 2.5 TD 3d
jawaldek
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 10-03-2010, 18:09
pekar1 napisał/a:
z bagnetami dzieją się różne dziwne sprawy->> nie masz tego auta od nowości więc nie wiesz czy przypadkiem nie było jakiegoś bagnetowego przeszczepu. Do mojego Miśka wchodzi 6,5 i stan nad maxem jest około 0,5 cm. Jeżdżąc po terenie górzystym nawet jest to wskazane że ponad stan. A może tak jak
bartek2800 napisał/a:
Filtr oleju - 1,0l
podaje bo też nie wiem czy aby i u mnie nie było przeszczepu z bagnetem :roll:
http://mudmania4x4.com.pl/
gołąb
Wysłany: 10-03-2010, 18:18
jawaldek napisał/a:
u mnie identyko :)
"Gdyby wszystko było inaczej, gdyby było odwrotnie, mógłbyś siedzieć jak ja teraz tu siedzę, mógłbyś siedzieć przy oknie" :)
