[Cari 1.6] zolta kontrolka ostrzegawcza silnika |
killerbb
Auto: mitsubushi carisma
Wysłany: 30-01-2009, 20:44 [Cari 1.6] zolta kontrolka ostrzegawcza silnika
mam pytanie czy w kazdej carismie powindla swiecic i potem gasnac mam carisme 1.6 96r umnie wogule sie nie zapala |
_________________ killerbb |
Piwor
Auto: 730d
Pomógł: 43 razy Dołączył: 12 Paź 2008 Posty: 3445 Skąd: Warszawa
Wysłany: 30-01-2009, 20:48
1. Używaj wyszukiwarki postów.
2. Powinna się świecić i zgasnąć przy odpalaniu silnika.
3. Może masz przepaloną żarówkę? |
_________________ 01270/KMM
ex-Cari 1.8 SOHC 2008-2010.
730d 2018 - |
siwek
Auto: Cari 1.6 GL + LPi, Mazda 6 2.0
Pomógł: 27 razy Dołączył: 18 Lis 2007 Posty: 3382 Skąd: Kozłów Biskupi
Wysłany: 30-01-2009, 20:55
killerbb, sprawdz czy wogóle masz tam żaróweczke, czy może poprzedni właściciel ci nie chciał psuc humoru błędami i wyjął żarówke? |
_________________ "Nie mam nic przeciwko przychodzeniu do pracy, ale te osiem godzin czekania na wyjście to już totalny absurd."
barthez2183
Mitsumaniak 01354/KMM
Auto: Carisma 1.9 DID, XF106.460
Pomógł: 20 razy Dołączył: 15 Sie 2008 Posty: 407 Skąd: NML
Wysłany: 31-01-2009, 00:51
Piwor, trochę wyrozumiałości dla nowego kolegi A co do Twojego problemu killerbb, to tak jak napisali przedmówcy bez wyciągnięcia licznika się nie obędzie. |
_________________ Powyższy post wyraża jedynie opinię autora w dniu dzisiejszym. Nie może on służyć przeciwko niemu w dniu jutrzejszym, ani każdym innym następującym po tym terminie. Ponadto autor zastrzega sobie prawo zmiany poglądów bez podawania przyczyny.
Piwor
Auto: 730d
Wysłany: 31-01-2009, 01:04
barthez2183, to nie miało być w złym tonie. Właśnie przeczytałem swój post po raz kolejny i chyba mógł tak zabrzmieć. Otóż killerbb, nie bierz tego do siebie, sprawdź żarówkę, to jedyna rada jak na tą chwilę. |
730d 2018 - |
