[Cari 1.6] hamulce |
MarcinNaw
Auto: Carisma 1.6 16V glx
Pomógł: 1 raz Dołączył: 01 Lut 2009 Posty: 82 Skąd: kraków
Wysłany: 01-02-2009, 21:16 [Cari 1.6] hamulce
witam i mam pytanie wczoraj jechalem śliską droga często włanczal mi sie ABS wszysko bylo dobrze.Dzis odpalilem auto i hamulec byl na samym dole i bardzo słaby jak moze byc przyczyna?? (dodaje ze dzis dopiero sie zalogowalem i jesli cos robie nie tak to przepraszam)
[ Dodano: 01-02-2009, 21:45 ]
koledzy jest jakas szansa na odpowiedz i podpowiedz co sie dzieje z mooim autem:( |
siwek
Auto: Cari 1.6 GL + LPi, Mazda 6 2.0
Pomógł: 27 razy Dołączył: 18 Lis 2007 Posty: 3382 Skąd: Kozłów Biskupi
Wysłany: 01-02-2009, 21:57
| a sprawdzałeś choćby ppoziom płynu hamulcowego? |
_________________ "Nie mam nic przeciwko przychodzeniu do pracy, ale te osiem godzin czekania na wyjście to już totalny absurd."
MarcinNaw
Wysłany: 01-02-2009, 22:50
| tak sprawdzalem plyn jest MAXA hamulec hamuje dopiero przy podlodze jest slaby ABS dziala tez jakby slabo |
ukrafal [Usunięty]
Wysłany: 01-02-2009, 23:06
| mozliwe ze masz zapowietrzony uklad hamulcowy podjec do mechanika niech Ci odpowietrzy lub sam sie tym zajmij w garazy na na dworzy to troche zimno na takie zabawy |
MarcinNaw
Wysłany: 01-02-2009, 23:11
| koledzy a jest taka mozliwosc ze sie zapowietrzyl sam od siebie uklad hamulcowy???? |
ukrafal [Usunięty]
Wysłany: 01-02-2009, 23:21
Mozliwe ze jak wymieniales klocki u mechanika lub szczeki (tyl) to mozliwe ze mechanik zaniedbal swoja prace nie odpowietrzajac ukladu,jesli miales mocno zdarte okladziny mozliwe ze zassal troche tlenu.
Jeszcze jedno wyciekow zadnych widocznych nie ma lub plam po dluzszym postoju? |
MarcinNaw
Wysłany: 01-02-2009, 23:28
| nie widac zadnych wyciekow nic nie widac a co klocki wymieniany niedawno z przodu i z tylu (z tyly tarcze) wynieniane gumki w wloczkach z tylu |
ukrafal [Usunięty]
Wysłany: 01-02-2009, 23:29
| a uklad byl odpowietrzany ? |
MarcinNaw
Wysłany: 01-02-2009, 23:37
nie wiem ale chyba nie byl odpowieczany
dodam ze wczoraj rano hamulec byl ok wieczorem po duzszym wlanczaniu sie ABS na sliskim tak sie podzialo |
ukrafal [Usunięty]
Wysłany: 01-02-2009, 23:42
Radzil bym odpowietrzyc uklad hamulcowy po kazdej wymianie klockow jak i szczek hamulcowych powinno sie odpowietrzac uklad,jest calkiem mozliwe ze masz w ukladzie powietrze przez co pedal jest miekki i hamulce slabo hamuja.
Zalecalbym takze kupic dodatkowa bytelke plynu hamulcowego na ewentualne dolewki lub ewentualnie mozesz wziasc jakis przwod zalozyc na odpowietrznik i spuszczec do jakiegos naczynia i dolewac jak pyn zejdzie do minimum.
Odpowietrzyc musisz kazde kolo z przodu jak i z tylu.
po za konczeniu mysle ze bedzie juz wszystko ok.
Jesli miabys wycieki byla by mozliwosc ze jakis oring zostal zle zalozony i by przepuszczal ale to juz wykluczylismy bo wyciekow zadnych nie ma. |
MarcinNaw
Wysłany: 01-02-2009, 23:48
| koledzy a jak pojade do mechanika i wymini plyn na nowy to musi jakos odpowietrzyc uklad (przepaszam za takie pytanie ale nie znam sie kompletnie na tym ) |
ukrafal [Usunięty]
Wysłany: 01-02-2009, 23:49
| takze gdyz w tym przypadku z uklady zostanie usuniety caly plyn i zalany nowym. |
MarcinNaw
Wysłany: 01-02-2009, 23:53
ok dziekuje za pomoc jutro pojade wymienie plyn
Wpadne i napisze czy jest poprawa! |
ukrafal [Usunięty]
Wysłany: 01-02-2009, 23:56
| oki czekam na wiadomosci |
drd1812
Auto: Renault Latitude
Pomógł: 8 razy Dołączył: 11 Cze 2008 Posty: 1231 Skąd: Lubin
Wysłany: 02-02-2009, 07:33
Jeśli pedał "wpadł" w podłogę, jest twardy i hamulce słabo działają, a nie masz widocznych objawów wyciekania płynu hamulcowego pod autkiem i stan w zbiorniczku jest ok to prawdopodobnie poszła vacum pompa.
Poczytaj tutaj |
