[MSS GDI] [SILNIK] - Filtr paliwa |
red42
Auto: space star 18 GDI 1999r
Wysłany: 01-02-2009, 21:35 [MSS GDI] [SILNIK] - Filtr paliwa
mam pytanie gdzie jest umiejscowiony filtr paliwa w Space star 1,8 GDI 87kw. Widziałem temat o filtrze w carismie, ale za cholerę nie mogę go znaleźć, czy może być tak aby go nie było ??? jesli ktoś moze pomóc proszę i dziękuję |
| Ostatnio zmieniony przez cns80 20-02-2009, 09:59, w całości zmieniany 2 razy |
maniak30
Auto: MSS 1,8 GDI GLX '99
Pomógł: 9 razy Dołączył: 10 Sty 2009 Posty: 177 Skąd: czestochowa
Wysłany: 01-02-2009, 22:08
nie jestem pewien ale powinien byc w zbiorniku paliwa |
Robson86
Forumowicz Life is a Race
Auto: Carisma GDI Elegance
Wysłany: 02-02-2009, 00:39
| maniak30 napisał/a: | | nie jestem pewien ale powinien byc w zbiorniku paliwa |
dokladnie przy zbiorniku paliwa
Pozdroo |
-00149/KMM -
red42
Wysłany: 03-02-2009, 18:59
mówisz że przy zbiorniku?? sprawdzalismy na kanale i nie można go namierzyć. może ktos może dokładniej wytłumaczyć jak go zlokalizować.
[ Dodano: 03-02-2009, 19:02 ]
w zbiorniku przy pompie jest tylko takie niewielkie sitko, ale ono raczej nie może spełniać roli filtra, tak mi się wydaje. |
JCH
Mitsumaniak Forumowa Opozycja
Auto: OBK 2.0
Wysłany: 03-02-2009, 19:30
red42, spójrz w dziale Download - masz tam serwisówkę do Spece Stara. Zapewne znajdziesz rozrysowany schemat układu zasilania i zbiornika paliwa.
Co prawda w przypadku DID okazało się, że Manual nieco przekłamuje ale być może dla GDI jest OK. |
red42
Wysłany: 16-02-2009, 19:59
wiecie co przeanalizowałem całą tą instrukcję ale nie znalazłem tego filtra. wszytsko wskazuje na to, że chyba go nie ma. Czy tak moze być weźcie pomóżcie może tak być czy nie???? Nie mam z tym wielkiego problemu, ale albo mam zapchany filtr albo słabą pompę wysokiego ciśnienia, tak powiedziano mi w serwisie tak więc chciałbym to zweryfikować.
W sumie to mnie to trochę dziwi aby mogłą być pompa, bo auto chodzi jak ta lala, śmiga jak szalony. |
| Ostatnio zmieniony przez JCH 22-02-2009, 19:53, w całości zmieniany 1 raz |
mariusz szabelski
Auto: mitsubishi space star 1800 gdi
Wysłany: 22-02-2009, 19:02
filtr paliwa jest pod tylnym siedzeniem w zbiorniku paliwa
[ Dodano: 22-02-2009, 19:06 ]
to czrny modul do ktorego zamocowana jest pompa . |
red42
Wysłany: 30-03-2009, 22:00
w zbiorniku jest ta cała pompa, na końcu jest taka siatka plastikowa, czy to ten filtr??? Bo jeśli tak to w moim MSS jest ona czysta, praktycznie jak nowa, o to chodzi czy coś jeszcze po drodze?? bo juz sam nie wiem??
prosze o odpowiedź |
Harry79
Mitsumaniak Diamonds Are Forever
Auto: Space Wagon 2,4GDI Cool
Pomógł: 8 razy Dołączył: 11 Mar 2009 Posty: 142 Skąd: Pabianice
Wysłany: 31-03-2009, 14:21
| red42 napisał/a: | | w zbiorniku przy pompie jest tylko takie niewielkie sitko, ale ono raczej nie może spełniać roli filtra, tak mi się wydaje. |
To właśnie jest filtr paliwa, ta siateczka.
W GDI są dwie pompy paliwa i ta przy zbiorniku zasila tę drugą (pompę wysokiego ciśnienia). Tak więc filtr musi być przed pompą bo inaczej... |
_________________ Harry79
Space Wagon 2,4GDI Cool 2000
http://www.youtube.com/watch?v=jvFCCYtdVtY
red42
Wysłany: 31-03-2009, 14:49
no i to jest w tym przypadku zła wiadomość, bo ten filtr jest czysty, a w servisie powiedziano mi, że mam niskie ciśnienie paliwa i pan powiedział, że jest albo zapchany filtr albo któraś z pomp już słabnie , tak więc to pewnie ta druga wiadomość niestety
na razie wszystko chodzi i chyba nie ma co szukać dziury w całym,
Co wy na to?? |
