Woda w tylnym przeciwmgielnym |
daro2110 [Usunięty]
Wysłany: 03-02-2009, 16:53 Woda w tylnym przeciwmgielnym
Witam wszystkich forumowiczów i zwracam się z pytaniem.
Bo mam taki mały problem ze światłem tylnym przeciwmgielnym (tym w klapie) od strony kierowcy. A dokładniej od jakiegoś czasu zbiera mi się w nim woda. Wykręciłem całą lampę wymyłem osuszyłem łączenia pociągnąłem sylikonem, a uszczelkę nasmarowałem sylikonem w sprayu i założyłem z powrotem. Jednak to nie pomogło widzę że nadal dostaje się tam woda, miałem dziś robić próbę wody ale mróz pokrzyżował plany. Jeśli ktoś miał taki problem to proszę o pomoc albo o sugestię gdzie mogę szukać przyczyny. Pozdrawiam |
orzech [Usunięty]
Wysłany: 03-02-2009, 19:27
przeciwmgielne w klapie bagażnika--??? pewnie odblaskowe ozdobne jak by je tam zwał. |
demeone
Auto: Carisma '98 1.8 GDI
Kraj/Country: UK
Pomógł: 16 razy Dołączył: 06 Wrz 2008 Posty: 598 Skąd: Szczecin/Manchester
Wysłany: 03-02-2009, 19:34
Dzisiaj wlasnie sprawdzalem przeciwmgielne z tylu i myslalem ze z jednej strony zarowka mi sie przepalila, wyciagam zaslepke a tam pusto tylko czerwone szkielko. A wiec powinno byc z obu stron czy tylko z jednej jest przeciwmgielne? |
loki7777
Auto: Carisma 1.3 04
Kraj/Country: Ireland
Pomógł: 8 razy Dołączył: 23 Lut 2008 Posty: 377 Skąd: Chodzież
Wysłany: 03-02-2009, 20:23
z jednej strony w mojej jest |
demeone
Kraj/Country: UK
Wysłany: 03-02-2009, 20:34
aha czyli ok a juz myslalem ze czegos jej brakuje
dzieki |
daro2110 [Usunięty]
Wysłany: 03-02-2009, 21:44
a z której strony macie przeciwmgielne bo od strony kierowcy mam na pewno tylko ze nie działa przez tą wodę wcale |
Kris1980_147
Auto: Carisma 1.6 16v + sekwencja
Pomógł: 10 razy Dołączył: 12 Kwi 2008 Posty: 334 Skąd: Rogoźnik
Wysłany: 03-02-2009, 22:05
W samochodach dopuszczonych do ruchu drogowego, albo są dwa, albo jeden. Jeśli jest jedna lampa przeciwmgielna (oczywiście tylna) to zawsze po lewej stronie.
W Carismach jest jedna |
demeone
Kraj/Country: UK
Wysłany: 03-02-2009, 22:25
Jak staniesz z tylu auta to ja mam po prawej ....
haha ale to anglik (tak dla zmyły) |
Kris1980_147
Wysłany: 03-02-2009, 22:27
Może źle napisałem, zawsze (w przypadku jednego światła) od strony osi jezdni |
SHARK1979
Auto: Mitsubishi Colt CZT
Pomógł: 39 razy Dołączył: 08 Wrz 2008 Posty: 3029 Skąd: Łęczyca
Wysłany: 03-02-2009, 22:31
demeone napisał/a: | wyciagam zaslepke a tam pusto tylko czerwone szkielko |
Jak przyciemniałem lampy też to widziałem że jest zaślepka a szkoda |
_________________ Pomogłem?-nie krępuj się wciśnij pomógł
Najładniejsza Cari zlotu 2011
Najładniejsza Cari zlotu 2012
Najładniejsza Cari zlotu 2013
Najładniejszy Colt zlotu 2014 |
demeone
Kraj/Country: UK
Wysłany: 03-02-2009, 22:34
Ale mam tam taka ramke tzn nie ma tam tylko czerwonego szkla mam jeszcze plastikowa ramke dlatego myslalem ze brakuje oprawki tylko i kabelkow. A jak bylo u Ciebie?? Same szkielko czy jeszcze plastik z tym byl? |
Piwor
Auto: 730d
Pomógł: 43 razy Dołączył: 12 Paź 2008 Posty: 3444 Skąd: Warszawa
Wysłany: 03-02-2009, 22:35
demeone, tak jest w każdej. |
_________________ 01270/KMM
ex-Cari 1.8 SOHC 2008-2010.
730d 2018 - |
demeone
Kraj/Country: UK
Wysłany: 03-02-2009, 22:40
Cytat: | demeone, tak jest w każdej. |
Co masz na mysli jest w kazdej: ze jest tylko jedno przeciwmgielne czy ze oprocz tej czerwonej szybki ze tak sie wyraze jest ten plastik bo jak jest plastik to moze mozna by bylo ze szrota wyciagnac i wstawic albo np ja wziasc to od polskiego a komus wysle z anglii (aby pasowaly zatrzaski i nie trzeba by bylo kombinowac)
i wtedy bedzie z dwoch stron swiatelko |
daro2110 [Usunięty]
Wysłany: 04-02-2009, 08:20
widzę że troszkę odeszliśmy od tematu wiec chyba nikt nie miał takiego problemu |
demeone
Kraj/Country: UK
Wysłany: 04-02-2009, 10:47
daro2110 Sprawdz czy nie zbiera Ci sie woda w bagazniku tam gdzie jest zapasowe kolo a pozniej jak np. juz usuniesz wode ze swiatla zamknij bagaznik i spróbuj polewac to swiatlo woda zobaczysz wtedy czy dostaje sie od zewnatrz jesli tak to znaczy ze cos z uszczelka/uszczelnieniem tego swiatla |
