[GDI '98] Gdzie pod maska zlacze ustawiana obrotow
demeone
Auto: Carisma '98 1.8 GDI
Kraj/Country: UK
Wysłany: 03-02-2009, 18:21   [GDI '98] Gdzie pod maska zlacze ustawiana obrotow
Wlasnie skonczylem ustawiac TPS w mojej Cari wg opisu w ksiazce serwisowej (pozniej zamieszcze opis w FAQ), Chcialem ustawic tez srubke wolnych obrotow ale nie moglem znalezc zlacza ktore sie podlacza do masy w celu ustawienia silnika/komputera w tryb wolnych obrotow (idle). Znalazlem niebieskie zlacze od tachometru (obrotomierza) oraz czarne od pompy (po podlaczeniu do plusa mozna uslyszec czy pompa pracuje). Ale za nic nie moglem znalezc brazowej wtyczki ustawiajacej silnik w trybie wolnych obrotow. Wiem ze powinna byc obok tamtych wtyczek. Chyba ze w GDI nie ma tej wtyczki? W wolnej chwili niech ktos zajrzy pod maske. Dzieki
Gdzies w miejscu zaznaczonym na czerwono powinno byc to o czym mowie (brazowa zlącze z jednym kabelkiem)
Wysłany: 04-02-2009, 09:42
nie bedzie - GDI to juz tylko MUT II lub III w ASO
czyli stan serwisowy wprowadzasz poprzez wybranie odpowiedniej funkcji z kompie serwisowym
marcinmijagi
Auto: mitsubishi carisma 1.6 90KM
Wysłany: 09-02-2009, 19:17
a jak to jest w 1.6 z 97 roku, tzn gdzie znajduje sie ta wtyczka?
wichura1
download manager ;)
Wysłany: 09-02-2009, 19:41
Pod maską na grodzi. Dla ułatwienia, wtyczka jest brązowa.
marcinmijagi
Wysłany: 09-02-2009, 21:40
wichura1, wielkie dzieki za odpowiedz! jutro bede szukal tego dzyndzla. pozdrawiam!
[ Dodano: 12-02-2009, 06:42 ]
demeone napisał/a:
dokładnie tak samo jest u mnie,nie ma tam żadnej brązowj wtyczki albo jest w innym miejscu,ja jej nie znalazłem. moj silnik to 4g92,wersja z dwiema cewkami na 4 cylindry. czy tam na pewno powinna ona być?
wichura1
download manager ;)
Wysłany: 20-02-2009, 22:36
Ona jest przyklejona do plastikowego peszla taśmą izolacyjną, nie rzuca się w oczy. jest to walec o średnicy około 2cm i długości około 1,5 cm. Po lewej stronie jak stoisz przodem do chłodnicy, na grodzi.
