Przesunięty przez: Bzyk_R1 01-12-2017, 20:05 |
[I 2.0] Felgi stalowe |
gumon
Auto: Mitsubishi Outlander I
Wysłany: 03-02-2009, 20:53 [I 2.0] Felgi stalowe
Czy stalowe felgi 16 od outlandera II będą pasowały do outlandera I ? |
_________________ gumon |
KowaliK
Mitsumaniak 01339/KMM
Auto: JDM's
Pomógł: 6 razy Dołączył: 06 Sty 2008 Posty: 990 Skąd: Wrocław
Wysłany: 03-02-2009, 21:14 Re: Felgi stalowe
gumon napisał/a: | Czy stalowe felgi 16 od outlandera II będą pasowały do outlandera I ? |
Tak. |
gumon
Wysłany: 05-02-2009, 19:07
Dzięki ale martwi mnie różnica w ET. W "starych" felgach jest 46 mm a w nowych 38 mm. W serwisie nie wiedzieli czy nie będzie problemów (jakiegoś obcierania). |
kordiank2
Mitsumaniak MojTytułJestZaDługi
Auto: eclipse 4G
Pomógł: 9 razy Dołączył: 11 Maj 2005 Posty: 704 Skąd: Boćki - podlaskie
Wysłany: 10-02-2009, 15:03
mniejsze ET / offset wiąże się z szerszym rozstawem kół, więc przy sporej bądź co bądż różnicy tego parametru możesz mieć problem z ocieraniem o nadkola/błotniki i odczuwalną różnicę we wspomaganiu (ciężej się kierownica kręci), a po trzecie: jeśli jednak po zmianie felg okaże się, że wszystko jednak pasuje, to nie zapomnij o ustawieniu geometrii...
osobiście jednak kupowałbym felgi o zgodnym ET |
_________________ taka prawda i lepiej naucz się w zgodzie z nią żyć - zapamiętaj: jest jak jest, nie jak powinno być
DZIEŁA na SZTUKI |
krzychu
Pomógł: 141 razy Dołączył: 21 Kwi 2008 Posty: 12607 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 10-02-2009, 20:28
kordiank2 napisał/a: | jeśli jednak po zmianie felg okaże się, że wszystko jednak pasuje, to nie zapomnij o ustawieniu geometrii...
Nie żebym się znał na tym ale co ma ET do geometrii?? Jakieś logiczne powody?
Krzychu |
kordiank2
Auto: eclipse 4G
Wysłany: 11-02-2009, 10:53
krzychu napisał/a: | co ma ET do geometrii?? Jakieś logiczne powody?Krzychu |
Zacznę cytatem ze szkolnego podręcznika dla mechanika-diagnosty: Nieodpowiedni offset (ET) zmienia rozstaw kół (a tym samym geometrię ich skrętu).
strzeżonego... Inny - w tym wypadku mniejszy - parametr ET spowoduje szerszy rozstaw kół może to spowodować zmianę w kącie wyprzedzenia lub nachylenia sworznia zwrotnicy. Miałem z tym poważny problem w Celeste, którą chciałem postawić na oryginalnych alusach od galanta. Szerszy rozstaw przodu narobił mi sporo zamieszania, pomijając fakt braku wspomagania w tym historycznym aucie - prawie nie dało się rady kręcić fajerą. Więc musi mieć jakiś wpływ ten offset na geometrię. Z resztą przy każdym większym grzebaniu przy kołach, gdzie zmienia się choćby jeden parametr, sprawdzałbym potem zbieżność nie bacząc na logikę. Jeśli jest ok. to dobrze, a jeżeli gdzieś kąt ucieknie, to trochę szkoda sterowności, zużytych opon i ...zdrowia, a wydatek nie jest duży.
W swoim mimo, że mam wszystko na oryginale, to i tak, jak co roku po zimie, sprawdzę geometrię - tym bardziej, że przez ostatnie pół roku brat jest moim kierowcą |
DZIEŁA na SZTUKI |
krzychu
Wysłany: 11-02-2009, 11:38
No ale to trochę dziwne ponieważ kąty powinny zostać takie same ponieważ to tylko przesunięcie względem osi.... Na potwierdzenie można podać że niektóre samochody mają oryginalnie różne felgi z różnym ET. Np. 16' dostępna jest z et 48, a 18' z ET40 żeby się zmieściła taka sytuacja występuje zdaje się w fiacie brawo. Problem może wystąpić na pewno z ocieraniem o nadkole itd ale z geometrią moim zdaniem dziwne.
Krzychu |
kordiank2
Auto: eclipse 4G
Wysłany: 11-02-2009, 11:57
widocznie nie jest to prosta geometria euklidesowa |
DZIEŁA na SZTUKI |
