[CAxA]problem z zawieszeniem
wenclubmx
Auto: CA5A GTI:)
Wysłany: 04-02-2009, 16:55   [CAxA]problem z zawieszeniem
witam.dzis zauwazylem ze tylnia lewa strona jest nizej niz prawa.na oko okolo 2 cm;/czy przyczyna tego moze byc amortyzator czy jest jeszcza inna opcja ktora moze to powodowac?
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 04-02-2009, 17:18
Stawiał bym raczej na pękniętą sprężynę.
Colt CA0 1.3 GLi `95
Deo
Wysłany: 04-02-2009, 17:25
albo pęknięta sprężyna albo wywalona poduszka amortyzatora.
jak jedziesz to nawet na małej dziurze mocno stuka? Jeśli nie to sprężyna, jeśli tak to poducha amorka :)
pozdrawiam
wenclubmx
Auto: CA5A GTI:)
Wysłany: 04-02-2009, 20:41
i tu zaskocze.dzis podniaslem auto i sprezyna nie jest peknieta.i nic nie wali nie stuka...
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 04-02-2009, 20:47
Wg mnie amortyzator.
A jak jest podczas jazdy? Cos sie zmienilo? Sciaga?
Jeszcze cisnienie w oponach sprawdz.
Miroslaw1305
Wysłany: 04-02-2009, 20:51
zauważyłeś to teraz.Czy istnieje taka możliwość że było to wcześniej tylko nie zwróciłeś na to uwagi .Wnioskowało by to ,przy sprawnym zawieszeniu że było wcześniej auto spawane i nie zachowano geometri karoserji.
wenclubmx
Auto: CA5A GTI:)
Wysłany: 04-02-2009, 20:52
Miroslaw1305, nie raczej wczesniej bylo ok.
mkm, wlasnei zauwazylem ze zaczela sciagac.powietrze jest w kole.
[ Dodano: 04-02-2009, 20:54 ]
do tego widac ze sprezyna chyba jest bardziej scisnieta...ale to moze byc zludzenie juz zmierzę.
rosomak1983
werbalny terrorysta
Wysłany: 04-02-2009, 22:06
Zmierz bo moze nie jest pęknieta tylko bardziej siadnieta...
6 bolt only...
asiox
Wysłany: 04-02-2009, 22:07
zobacz czy sprężyna siedzi prawidłowo w gnieździe, amory z wysokością nie mają nic wspólnego
Wysłany: 05-02-2009, 17:04
A auto stało na równym podłożu?
Deo
Wysłany: 05-02-2009, 18:19
1) za wysokość prześwitu odpowiedzialna jest sprężyna tak samo na obciążenia statyczne (załadunek)
2) amortyzator odpowiedzialny jest za nagłe obciążenia (dziura, nierówność itp)
sprawdź długość sprężyny z lewej i z prawej strony i obejrzyj dokładnie końce sprężyn, może być tak, że pękł Ci 1 zwój i wypadł
wenclubmx
Auto: CA5A GTI:)
Wysłany: 06-02-2009, 11:41
sek tkwi w tym ze jedna ze sprezyn sie chyba zrelaksowala i poprostu stracila sprezystosc.musze wymienic obie i tyle.wie ktos ile kosztuja??zastanawiam sie czy nie kupic od razu za 400 komplet jamexa czy jakos tak tych twardszych i obnizajacych?wiecie cos o tym??
Czerwien
Wysłany: 06-02-2009, 12:00
Obniżenie na polskie drogi to raczej średni pomysł...z obniżonym tyłem auto może wyglądać komicznie :) Mi ktoś polecał sprężyny Lesjofors.
rosomak1983
werbalny terrorysta
Wysłany: 06-02-2009, 17:36
Czerwien napisał/a:
Lesjofors.
Tez słysząłem ze bdb osobiscie kupiłem ori używki.
6 bolt only...
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 06-02-2009, 18:00
wenclubmx, za 500 kupisz komplet Vogtlanda do naszych Colciaków. Są o niebo lepsze niż Jamex.
Czerwien napisał/a:
Zależy od okolicy ;) W Łodzi i Wrocku bym sie bał o spód samochodu ;)
