Problem z kontrolką rezerwy |
Budrys
Auto: Astra H
Pomógł: 2 razy Dołączył: 24 Lis 2008 Posty: 390 Skąd: Best
Wysłany: 05-02-2009, 07:13 Problem z kontrolką rezerwy
| Cześć, Rezerwa nie zapala się tam gdzie się powinna zapalić czyli po niżej zera, lecz zapali się np. w połowie baku (po ponownym odpaleniu gaśnie) lub gdy paliwa jest jeszcze więcej. Jak to naprawić ? Czujnik nie jest zintegrowany z pływakiem ? |
ukrafal [Usunięty]
Wysłany: 07-02-2009, 21:59
| Mozliwe ze masz gdzies na przewodzie zdarta izolacje przewodu i w monencie dotykania do metalu sie wlacza,lub zasniedziala wtyczke. |
MarcinNaw
Auto: Carisma 1.6 16V glx
Pomógł: 1 raz Dołączył: 01 Lut 2009 Posty: 82 Skąd: kraków
Wysłany: 07-02-2009, 23:27
kolego mam to samo i tez nie wiem o co chodzi tej kontrolce zatankuje bak do pelna a rezerwa sie swieci |
andre
Auto: Carisma 1.8 16V
Wysłany: 08-02-2009, 12:00
Mam taki sam problem, kontrolka rezerwy zwariowała świeci kiedy jej się podoba i nie informuje kierowcy o tym o czym powinna, co na to poradzić? Może jakiś czujnik w baku nawala? |
