[CAxA] tylnia klapa mocno dzwoni gdy daje wiecej basu na sub |
capek95
Auto: Mitsubishi Colt 1,3 12v
Wysłany: 05-02-2009, 17:37 [CAxA] tylnia klapa mocno dzwoni gdy daje wiecej basu na sub
witam,zalozylem bardzo dobre naglosnienie,jest mocne,drzwi i boczki gdzie siedzi pasazerowie z tylu zostaly rowniez wygluszone,tylko problem polega na tym ze jezeli daje wiekszy bass to klapa tylnia mi tak dzwoni ze siara tak jezdzic,co moge z tym zrobic,jakie macie pomysly.moze jakies gumy gdzies przykleci,nie mam pojecia. |
Ostatnio zmieniony przez harpagan 05-02-2009, 19:14, w całości zmieniany 1 raz |
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 05-02-2009, 17:57
capek95, jeśli to luz na samej klapie to z prawej i lewej strony są takie gumowe grzybki - wykręć je bardziej. Jeśli to drżenie blachy a nie luz na klapie to pozostaje wytłumienie samej klapy. |
Turbofrytkownicom mówimy nie
pawela
Auto: 330i & ix20
Wysłany: 05-02-2009, 18:00
grzybki co mówi londolut ale i plastik na tylej klapie lubi sobie poskrzypieć. Tak jest np u mnie, jak podkręcę subwoofer I nie bardzo jak z tym walczyć, takie są tam piszczące metalowe spineczki |
capek95
Wysłany: 05-02-2009, 21:16
wszystko jest juz ok:) dziekuje chlopaki za podpowiedz,podkrecilem teg grzybki maxymalnie i juz klapa nie dzwoni |
jolly69
Auto: Carisma '99 1,6 GL +LPG
Pomógł: 1 raz Dołączył: 23 Paź 2007 Posty: 267 Skąd: Pruszków
Wysłany: 08-02-2009, 17:26
capek95 napisał/a: | wszystko jest juz ok:) dziekuje chlopaki za podpowiedz,podkrecilem teg grzybki maxymalnie i juz klapa nie dzwoni |
to sprawdź jeszcze czy Ci teraz nie przecieka bo u mnie jak wykręcałem te gumy na maxa to uszczelki się nie dociskały i przy np przy myciu przeciekał.. |
capek95
Wysłany: 08-02-2009, 19:24
sprawdzilem wlasnie,lalem woda i nic,teraz cos mi dzwoni lekko drzwi z zewnatrz ,tylko od pasazera i nie wiem teraz co z nimi zrobic... jak sie je reguluje? |
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 08-02-2009, 22:02
capek95, to wina samych drzwi czy w środku coś wpada w wibracje? |
capek95
Wysłany: 09-02-2009, 16:28
same drzwi i to na zewnatrz,jak je docisne to wtedy jest cicho.w srodku o dziwo nic nie lata,wszystko sie trzyma nawet przy duzym basie.dzwoni zewnetrzna strona drzwi,nie wiem moze gdzies cos sie styka.nie mam pojecia.sa jakies regulacje do drzwi,np cos podobnego jak w bagazniku?regulacji dokonuje sie na zawiasach czy jak ? z gory dziekuje za odpowiedz i pozdrawiam |
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 09-02-2009, 16:35
capek95, regulacji jako takiej nie ma. Jedynie co możesz to kombinować z zawiasami ale nie za dużo bo możesz doprowadzić do odkształcenia się uszczelek a w rezultacie przeciekania drzwi. |
white90
Auto: Eclipse 2G 96 i 99
Pomógł: 1 raz Dołączył: 04 Kwi 2008 Posty: 608 Skąd: Koronowo
Wysłany: 11-02-2009, 23:31
jaki ty masz tam sprzet?
ja na moim jbl'u nie mam rady na wszystko co sie trzesie
musialbys wszystko bardzo dobrze wygluszyc a i tak dalej bedzie trzeszczec |
_________________ Eclipse 2g MIVEC AWD
Skyline R33 sedan
