Przesunięty przez: Gene 28-05-2009, 14:42 |
[3.2 DID] Twardy Pedal Hamulca |
yohne
Auto: Pajero 3.2 DiD 2002 rok, 3d
Wysłany: 06-02-2009, 20:19 [3.2 DID] Twardy Pedal Hamulca
Witam wszystkich.
Mam problem z hamulcami. Pedał jest twardy i po naduszeniu nic się nie dziej. Samochód stał na dworze przez ostatnie 2 miesiące (nie odpalany ani ruszany) W czasie jazdy nie blokują. Proszę o pomoc i pozdrawiam.
(Pajero 3,2 did 2002 rok.) |
| Ostatnio zmieniony przez Gene 28-05-2009, 14:44, w całości zmieniany 1 raz |
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 07-02-2009, 00:28
| Powody mogą być różne, vakupompa, saneczki w zaciskach, stary płyn hamulcowy, pompa hamulcowa. |
yohne
Wysłany: 07-02-2009, 07:28
| a może być to sprawa elektryczna ?( bezpiecznik,przekaźnik lub coś podobnego) |
pajeroX
Auto: Mitsu Pajero 3.2 Di-D WAGON
Pomógł: 1 raz Dołączył: 27 Sty 2009 Posty: 56 Skąd: kkk
Wysłany: 07-02-2009, 09:59
| ja bym postawił na serwo lub na ta vakumpompe. albo przewód ten między tym a tym , może nie ma podcisnienia i serwo nie działa i nie ma hamulca a pedał twardy. |
eys28
Auto: pajero III 3.2DI-D
Pomógł: 1 raz Dołączył: 11 Lis 2008 Posty: 100 Skąd: gdynia
Wysłany: 07-02-2009, 11:02
| a ta akcja serwisowa w modelach 2000-2002?wymieniaja jakiś akumulatorek od serva?to nie bedzie to? |
altmarcin
Auto: Pajero III 5d '01 2,5TD 115KM
Pomógł: 2 razy Dołączył: 26 Lis 2008 Posty: 177 Skąd: Szczecinek
Wysłany: 07-02-2009, 11:46
| Nawet jeśli serwo czy vacupompa nie działa (tak jak w każdym innym samochodzie przy wyłączonym silniku) to i tak pojazd hamuje ale ciężko wcisnąć pedał bo nie ma wspomagania - ale powinien trochę hamować |
yohne
Wysłany: 07-02-2009, 11:56
| ja mam taki objaw jak by pedl był przyspawany , twardy i przy naciśnięciu ani drgnie i brak reakcji hamowania. Może to jakaś przyczyna ,że długo stał nie ruszany i coś się zapiekło ? |
Gene
Mitsumaniak shoot & destroy
Auto: Pajero Sport Dakar '06
Wysłany: 07-02-2009, 14:36
a moze zamarzlo
Teraz powaznie, czy przed postojem auto bylo upalane w terenie? |
pajeroX
Wysłany: 07-02-2009, 17:18
Może niech ktos go próbuje wcisnąć a Ty poluzuj przewody hamulcowe. może pompa staneła,(jak pompe ruszysz to posprawdzaj zaciski hamulcowe- sie zastały)
2 jak nie pomoże to może wyjmij pompe, może ten seger spadł na końcu czpienia w pompie? |
yohne
Wysłany: 13-02-2009, 15:43
| Witam. Nieznam sie na mechanice i opisze mój problem własnymi słowami. Udało mi się wymienić całą pompę na nową.Hamulce są ok. ale pompa po prekręceniu stacyjki wydaje dziwny dzwięk(dość słyszalny).Najprawdopodobniej jest to pompa od nowszego modelu i różni się takim metalowym zbiornikiem.Ja w starej miałem zbiornik czarny i w kształcie piłki a teraz w nowej zbiornik jest srebrny i w kształcie walca. Drugą różnicą jest przy nowej szare gniazdo patrząc od frontu.(w starej tego nie było). Jeśli mogę prosić o pomoc. Pozdrawiam |
zbyszekm2
Wysłany: 14-02-2009, 08:39
Winą jest moduł sterujący pompa ABS, to sie zdarza.
Na przyszlosc, nie rozpisuj tego samego problemu w kilku postach. |
| Ostatnio zmieniony przez Gene 14-02-2009, 10:30, w całości zmieniany 1 raz |
yohne
Wysłany: 14-02-2009, 10:37
| sorki , poprawie się. Jeszcze jedno pytanko gdzie dokładnie jest ten moduł ? zauważyłem że w małej puszce obok akumulatora gdzie jest 6 przekaźników brakuje jednego(oprócz pustego miejsca) od abs , może to jest winą ? |
zbyszekm2
Wysłany: 14-02-2009, 21:09
| yohne napisał/a: | | sorki , poprawie się. Jeszcze jedno pytanko gdzie dokładnie jest ten moduł ? zauważyłem że w małej puszce obok akumulatora gdzie jest 6 przekaźników brakuje jednego(oprócz pustego miejsca) od abs , może to jest winą ? |
z prawej strony pompy hamulcowej stojąc przed maską. |
yohne
Wysłany: 15-02-2009, 13:48
jest to część naprawialna , wymienna ,czy cała pompa jest do wymiany ?
Co do przekaźnka to uważasz że jego brak nie jest winą ,że pompa wydaje dziwny dzwięk ? |
zbyszekm2
Wysłany: 15-02-2009, 20:36
| yohne napisał/a: | jest to część naprawialna , wymienna ,czy cała pompa jest do wymiany ?
Wymienia się całą pompę z akumulatorem ciśnienia (taka bańka na pompie) ciśnienia i z modułem |
