Przesunięty przez: Gene 01-06-2009, 09:09 |
[3.2 DID] Fotele - skladanie |
asaasa
Auto: Pajero III 3.2 2001
Wysłany: 17-02-2009, 14:26 [3.2 DID] Fotele - skladanie
Witam .
Mam problemik - pajero krótkie did. Nie dam rady złożyć tylnego oparcia. Jest ono podzielone na pół i jedną połówkę składam , a drugą po naciśnięciu wajchy tylko kładę na siedzisko i dalej nie chce ruszyć. Ktoś ma jakiś pomysł ?? |
_________________ pajero 3.2 |
| Ostatnio zmieniony przez Gene 01-06-2009, 09:09, w całości zmieniany 1 raz |
Faraonix
Auto: Pajero 2.8 TD / 1996
Pomógł: 22 razy Dołączył: 12 Lis 2008 Posty: 770 Skąd: Śląskie
Wysłany: 18-02-2009, 00:03
| u mnie jedna polowka nie chciala sie przesuwac, popodkrecalem linki i dalej nic. W koncu sciagnalem plasticzek na dole fotela oslaniajacy zaczep i wszystko dziala. Nie wiem czemu z plastikiem nie chce dzialac - bez plastiku jest ok. Linki w fotelach maja regulacje moze ktoras trzeba podciagnac albo popuscic |
asaasa
Wysłany: 19-02-2009, 10:44
| a jak się dobrać do linek - ściągać tapicerkę ?? |
Faraonix
Wysłany: 19-02-2009, 14:50
U mnie w pajero II trzeba podniesc fotel do gory i od dolu odkrecic plastiki.
Na poczatku nie moglem podniesc fotela i kombinowalem dlugimi szczypcami zeby zlapac za linke i odblokowac fotel.
Normalnie pociaga sie guzik u gory fotela, sklada oparcie do przodu i w tym momencie fotel sie odblokowuje i mozna go podniesc.
Zauwazylem ze czasem pomaga po zlozeniu docisniecie calosci - wtedy sie odblokowuje. Moze dlatego u mnie byl problem bo na fabryczna wykladzine zalozylem druga zeby nie ubrudzic tej oryginalnej. |
