Przesunięty przez: Gene
01-06-2009, 09:09
[3.2 DID] Fotele - skladanie
asaasa
Auto: Pajero III 3.2 2001
  Wysłany: 17-02-2009, 14:26   [3.2 DID] Fotele - skladanie
Witam .
Mam problemik - pajero krótkie did. Nie dam rady złożyć tylnego oparcia. Jest ono podzielone na pół i jedną połówkę składam , a drugą po naciśnięciu wajchy tylko kładę na siedzisko i dalej nie chce ruszyć. Ktoś ma jakiś pomysł ??
pajero 3.2
Ostatnio zmieniony przez Gene 01-06-2009, 09:09, w całości zmieniany 1 raz
Faraonix
Auto: Pajero 2.8 TD / 1996
Wysłany: 18-02-2009, 00:03
u mnie jedna polowka nie chciala sie przesuwac, popodkrecalem linki i dalej nic. W koncu sciagnalem plasticzek na dole fotela oslaniajacy zaczep i wszystko dziala. Nie wiem czemu z plastikiem nie chce dzialac - bez plastiku jest ok. Linki w fotelach maja regulacje moze ktoras trzeba podciagnac albo popuscic
asaasa
Wysłany: 19-02-2009, 10:44
a jak się dobrać do linek - ściągać tapicerkę ??
pajero 3.2
Faraonix
Wysłany: 19-02-2009, 14:50
U mnie w pajero II trzeba podniesc fotel do gory i od dolu odkrecic plastiki.
Na poczatku nie moglem podniesc fotela i kombinowalem dlugimi szczypcami zeby zlapac za linke i odblokowac fotel.
Normalnie pociaga sie guzik u gory fotela, sklada oparcie do przodu i w tym momencie fotel sie odblokowuje i mozna go podniesc.
Zauwazylem ze czasem pomaga po zlozeniu docisniecie calosci - wtedy sie odblokowuje. Moze dlatego u mnie byl problem bo na fabryczna wykladzine zalozylem druga zeby nie ubrudzic tej oryginalnej.
