Przesunięty przez: Gene 02-06-2009, 11:53 |
[2.8 TD] Brak Turbo |
Faraonix
Auto: Pajero 2.8 TD / 1996
Pomógł: 22 razy Dołączył: 12 Lis 2008 Posty: 770 Skąd: Śląskie
Wysłany: 07-02-2009, 20:23 [2.8 TD] Brak Turbo
Witam, po zmaganiach udalo mi sie uruchomic silnik na mechanicznej pompie.
Nie podlaczylem wezyka Boost u gory pompy bo nie wiem gdzie go podlaczyc.
Efekt jest jakby nie zalaczalo sie wogole turbo.
Do 2000 obr/min, obroty rosna a pozniej prawie wcale. Po dluzszej jezdzie doszlo do 2500 (ok 80km/h)
Na luzie jak sie wcisnie gaz to i ponad 4 tys. wchodzi i czarny dym z rury.
Gdzie powinien byc podlaczony ten wezyk ?
W pompie z tylu jest podobno czujnik obrotow, nie podlaczylem a obrotomierz dziala.
Poza tym mruga mi kontrolka A/T, oleju dolalem i zadnych zmian. Po przekreceniu stacyjki swieci, po odpaleniu jakby na chwilke gasnie po czym zaczyna mrugac.
Swieci pomaranczowa kontrolka silnika, przypuszczam ze dlatego ze komputerowi brakuje elektronicznej pompy, ale to chyba mniejszy problem.
Silnik pali od tykniecia i rowno pracuje, tylko to turbo...
Probowalem zalozyc na pompe wezyk, dmuchac, zasysac brak reakcji.
[ Dodano: 08-02-2009, 02:33 ]
szukalem na allegro silnikow i turbo-sprzezarek, a raczej ich fotek i znalazlem gdzie to podlaczone - do rureczki ktora idzie wokol silnika a potem nastepnym wezykiem bezposrednio do turbo. Tyle ze w mojej turbo-sprzezarce nie jest przewidziane podlaczenie wezyka. Sproboje jutro zrobic jakis trojnik zaraz za turbo na grubym wezu gumowym i tam podlaczyc... |
| Ostatnio zmieniony przez Gene 02-06-2009, 11:53, w całości zmieniany 1 raz |
